245/70R16 цепляет :(
myx
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Посмотрел, у меня на 17х -17х7 41, вылет 41. Наверное под 31е надо будет менять..
Кто-то может выложить фотки "правильных" дисков, у кого 245/70 не цепляет без лифта?
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
В идеале это будут диски с ET+13 MOAB от рэнга TJ до 2005г.,
например такие,
и если с шириной 8',
ТО, как в моём случае (мягкая резина из-за узкого диска 7' могла иногда цеплять за верхний рычаг),
но даже у пиндосов такие теперь редкость, да и ценник совсем негуманный,
диски DOTZ с вылетом +13, у Кости rufoto стояли, (такие чего-то не захотелось)
Диски со штатным нашим вылетом - езда по городу\трассе,
а на пересечёнке всё-равно где-то что-то теранёшь \ пробьёшь\ зацепишь, это - норма
Мне по-душе именно штатные кащеевы диски (такие, которые цепляют у Nyx)
потому выбрал самое дешёвое и безгиморное решение - проставки за пару тыр.
конечно кто-то сильно расстраивается за сохранность ступиц (с АБС они дорогие),
ПС: мужику воткнуть домкрат и скинуть колесо для снятия проставки дело нескольких минут и кайфуй себе на штатном вылете
ПС: Ещё резина бывает жёсткая и мягкая, при сборе колеса видно по боковине
87
8 2005
Нива 2124М
Странный вещь.
У меня сейчас 245/70/R16 на дисках 7" с вылетом ET45 вместо штатного ET33,275.
И легко бы стали и не цеплялись 245/75/R16.
Лифт 40 мм и пружины после 30 тыс. км.
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Искандер, а , похоже , проблемы начинаются с 540-550мм между осью ступицы и низом крыла .
287
3.7L
Камрады, сейчас пересмотрел фотки, и по ходу я тут немного ввёл народ в заблуждение,
забыл совсем что у меня рычаги-то ЖБА,
возможно они имеют отличия со стоковыми в месте крепления съёмной шаровой,
от этого и могло у меня чирикать по резине, но борта у этой рези были мягковаты
смотрите
42
Автомобиль: нет
У меня чиркает по рычагам, как на последней фотке.
Кстати, аесть ли разница для ступиц использовать проставки или диски с уменьшенным вылетом?
Эх. понять бы причину...
И ещё интересная особенность появилась.
Не знаю связывать ли это с лифтом или резиной. Склоняюсь к лифту.
На скорости после 120 начинает ощущаться вибрация.
Особенно хорошо чувствуется, если приложить руку к зеркалу в салоне.
107
3.7
2003
Колеса в балансировку, если бавно делал или переставить перед/зад.
Еще асфальт разный. На некоторых трассах уже на 90 руль дрожит, а на некоторых на 150 на мудах  тихо.
42
Автомобиль: нет
Резину только перекинул.
Балансировку безусловно делал.
Если только схалтурили.
287
3.7L
Кстати, а есть ли разница для ступиц использовать проставки или диски с уменьшенным вылетом?
Для ступиц разницы нет.
Разница для твоего лопатника (цена комплекта дисков против проставок за пару тыр)
балансировку сначала проверь, балоны местами попробуй поменять
А что за резина, раньше на ней ездил и такого не было?
Изменено пользователем seq2008
42
Автомобиль: нет
резина Dunlop Grandtrek SJ6 245/70/16 зима - почти новая.
Состояние отличное. Установка и балансировка прошли нормально...
До этого на ней не ездил.
Прошлую зиму на другой катал. Проблем не было. Лифта правда тоже не было.
Вывесить на подъемнике и послушать?
963
Теоретически , отнюдь не новые ШРУСы , изменившие свой привычный угол , могут давать некоторую вибрацию . Помнится , ты постоянно использовал режим Full time . На 2H не пробовал ?
42
Автомобиль: нет
@tracker99, Зимой и когда дождь фултайм
летом и сейчас на заднем.
Пробовал по разному - разницы нет.
@tracker99, Если на подъемнике вывесить станет понятна причина вибрации?
287
3.7L
Боюсь, что подъёмник тебе не поможет, что там услышать собираешься (если вибрация после 120?
тебе проще с одноклубниками-москвичами пообщаться у кого лифт,
подскажут именно по твоей ситуации куда рыть
42
Автомобиль: нет
разогнаться в воздухе до 120 и послушать снизу
949
В большинстве случаев вибрации происходят от раздолбаных ШРУСов переднего кардана.
У самого так было - после 120 км/час в салонное зеркало нифига не видно :)
963
Разгон в воздухе будет при подвеске на полном отбое , т.е. виновность лифта (если это она) - не определить .
А вот если проблема с передним карданом - должно вылезти . Правда , странно , что это произошло сразу после лифта , он же не затрагивает положение раздатки/переднего редуктора ...
963
Так передний кардан-то и при заднем приводе крутится .
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@tracker99,
Зато затрагивает положение полуосей.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@Поручик Ржевский, дык пост №41  ;)
Дык, я ещё раз акцентирую внимание! А то щас забредете в тему качества стали болтов заднего стабилизатора :lol2:
Хотя, я те ШРУСы неделю назад пожмакал, полуоси потягал. Ничего криминального не нашел. Впрочем, касательно ШРУС только вскрытие покажет. Я бы, для начала, скинул передний кардан(пока погода позволяет) и погонял без него.
Цепляет за поперечный стабилизатор.
Закончив мудохаться с Владовскими пружинами (все-равно не фонтан , но надоело снимать/ставить ...) обнаружил , что в левом развороте правое колесо шоркает по изгибу стаба , да и авто как-то подруливает на ухабах на прямой . Так как последний заезд на стенд был не слишком убедительный по причине бестолковости персонала , поехал к другу . В общем , правое колесо было несколько завалено назад , а те умники не понимали , что вдвинув перед и выдвинув зад нижнего рычага (одновременно корректируя кастер) можно изменить камбер . Теперь колесо не достает до стаба и необходимость подруливания пропала .
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Самому было бы интересно. Поставил BFG AT 245x70x16 штатные диски. При максимальном вывороте влево и ровной дороге цепляет передний правый подкрылок и протер дырку с пол кулака. Не принципиально, конечно, уже привык, но странно. Везде писалось что без лифта все должно стать и не цеплять.
539
Наверное при условии родных дисков и правильном развал-схождении?!
У меня резина родного размера, а диски с 0-м вылетом, чуть, по чуть цепляет, без лифта большего размера резина не встанет.
42
Автомобиль: нет
Кость, можешь поподробнее?
Может с картинками?
963
@myx, а что там можно подробнее ? У сайленблоков нижнего рычага есть возможность двигаться внутрь/наружу от продольной оси машины . При этом отверстие под шаровую довольно ощутимо гуляет вперед/назад = изменяется продольный угол наклона (камбер) . В предпоследний раз мне отрегулировали развал (кастер) так , что правое колесо ушло назад - видимо вытягивали одним болтом . Вкупе с уменьшением колеи это и дало задевание стаба при вывернутом руле .
У друга сделали все хорошо , прокатился и вернулся на стенд - чуть руль криво стоял . Бысто поправили и я уехал . Через два дня на рулевой тяге обнаружил это : post-10449-0-49065700-1415174797_thumb.jpg . Извинились , и в качестве бонуса предложили оставить струбцину себе . :D
42
Автомобиль: нет
а развал-схождение потом делал?
Тел друга дашь? :)
963
После того , как снял струбцину ? Нет . Вряд ли она что-то изменила .
Друг работает начальником цехов в http://www.bip-auto.ru/ . Не смущает ?
Просто меня (мы с ним уже сорок лет дружим , да и слесаря меня уже знают) он протолкнул по знакомству : входная мойка-стенд-регулировка фар мне обошлись всего в 700 руб . А вообще , там цены соответствуют основному контингенту авто .
42
Автомобиль: нет
Напиши в личку, хотя далековато ехать  :(
Заодно фары отрегулирую :)
949
Для этого нужен стенд под американский свет, т.к. у "американцев" свет бьет пучком в середину дороги - его можно сделать только ближе-дальше, а у "европейцев" он светит двумя "галками" и их выставляют по высоте.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • Kyl
    • kigors
