40 000 руб.
Автор lumix181
Нужна помощь в поиске человека
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
- igor 050
- Роман662
- porokin
- Владимир 4х4
- Сергей778
- CHAOS
- Desert Fox
- Andrey1979
- shon73
- Shi
записей - 12
комментариев - 17912
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 541
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296119
