Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 97 5
Здравствуйте! Купил еще по весне ZJ 97 года 5.2 двигатель, сейчас решил активно ей заняться. Хочу поменять антифриз и закрались такие вопросы:
1.Для доступа к крану слива охлаждайки, необходимо снимать защиту или как-то можно туда подкрасться иначе?
2.в каком случае нужен полный слив и как выглядит пробка, которая находится над стартером на двигателе (не могу её опознать, есть маленькая рядом с маслофильтром, под отвертку с буквами D N над ней, но вроде не похожа на описание).
3. Как и чем промывать систему охлаждения? В каком случае это надо?
4. Как я понял, лить надо смесь антифриза с водой 50/50. Какой антифриз покупать?
не трогайте кран, снимайте нижний патрубок...
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Если откровенной грязи в виде хлопьев или осадка нет, то лучше не промывать. Если совсем хочется промыть- то дистиллированной водой. Разводить антифриз по инструкции на банке.
Марка- дело практически добровольное, я предпочитаю концентраты Febi, кто- то льет безводную ОЖ(хорошо, но жирно), кто- то довольствуется дешевыми антифризами типа Felix, они продаются на каждом углу.
@up6, а что делать с пробкой на двигателе, с неё надо сливать или достаточно с патрубка?
Автомобиль: ZJ 1995
Как делал я: Открутил нижний патрубок с радиатора, все слил в большое корыто, потом одел шланг на место, залил дистиллированной воды, добавил какой то химии, завел двигатель- погонял - слил и так пару раз, в последний раз была просто дистиллированная вода и все.  Я ее слил сколько слилось, а потом антифриз с водой разводил учитывая что в моторе еще вода осталась, т.е. антифризу на 30% больше налил чем рекомендуется на упаковке. Лил зеленый castrol nf. Все. Но у меня все чисто было, просто до этого какой то дешевый антифриз был после кап ремонта и я его решил поменять.
Пробки на блоке не рекомендую откручивать, оно может и можно. Просто один раз в детстве на москвидоне 412 открутил пробку с блока вместе со всей резьбой, окуел мальца тогда))) Все приржавело и проржавело..
Автомобиль: джип гран чероки
есть краник типа пробки внизу радиатора с левой стороны открутил рукой и заливай антифриз чистый
JEEP Commander 3.0 d
@SuperSamolet, Краник радиатора не трогай! Вот он может и с резьбой открутиться. Снимай нижний патрубок. На блоке с каждой стороны есть пробки. Откручивать надо так как в блоке может быть самая грязь и почти половина ОЖ. Откручиваются тяжело, я грел автогеном, но открутил, у меня там чисто было. Сразу купи новые, цена вопроса 250р. Сломать там нечего не сломаешь, блок чугун, пробки стальные. Резьба на конус. Поищи поиском есть тема моя, я помпу менял, и вроде фотки и номера пробок выкладывал. Удачи. А вообще хорошо и патрубки поменять, особенно нижний.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26835-slivat-li-vodu-s-bloka/?p=671938
Автомобиль: ZJ 1995
А у меня краник на радиаторе крутишь и ничего не происходит)) Радиатор оригинальный...
@Odd,Да не трогай ты его, сломаешь! Патрубок снимай!
ХЗ, всегда легко откручивал краник, никаких проблем не было. А вот с блока даже через пробки не все сливается ((
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Я в прошлом году мыл систему дис водой и лимонкой.
Сливал с нижнего шланга. Залил воду с лимонкой, покатался день, слил, еще раз залил и так раз пять или шесть. Потом по такой же технологии промывал чистой дис водой. Три раза сливал новый антифриз. На четвертый раз залил и забыл)))
Спасибо всем за ответы! Завтра утром поеду возьму на Газпроме антифриз и поеду к товарищу делать всё ( наконец-то смог выбраться), Kot1977, тему про помпу твою нашел, спасибо за пробки, вот только так и не смог их найти на двигателе... Дайте хотя бы намек, где нам их искать :)
@SuperSamolet,
 На двигателях V8 блок цилиндров оборудован двумя сливными пробками - по одной с каждой из сторон.
Спасибо огромное! Без фотки бы и не нашел, искал в районе стартера...
Кратко о главном:
Попробовали краник- на 1/4 оборота поворачивается с трудом и дальше не хочет. Решили судьбу не испытывать и скинуть патрубок... Товарищ принял весь удар антифриза на себя! Возник вопрос, как это сделать поаккуратнее. Пробку одно открутили, она явно кем до этого откручивалась, причем не лучшим инструментом... Вторую открутить не удалось. Мы залили дистиллированную воду, перекусили и я поехал к себе на дачу (дело проходило у товарища). Сейчас буду пытаться открутить вторую пробку и буду заливать антифриз. Купил розовый Siberia G-12
И еще было замечено, что не ушел антифриз из бачка расширительного, его отдельно и надо сливать или где-то косяк???
@SuperSamolet, Пробку можно погреть автогеном или туристической газовой горелкой. Если не ошибаюсь отворачивается шестигранной головкой на 14. С расширительного сливать отдельно.
Так и сделал- купил самую простую, за 105 рублей горелку и балон 45 рублей - пробка пошла :) Вот только что-то меня дернуло краник покрутить... Теперь и не знаю как обратно закрутить. Просто крутиться с большим усилием, но, визуально, ни назад не в перед не идет ( при откручивание он вылез милеметров на 5).
@SuperSamolet, Говорили, не трогай гы-гы! Течи нет забей! Потом просто поглядывай за ним. Пробки лучше новые купить. Я в экзисте брал цена 250 р. На фотке номер есть!
@kot1977, и так и сяк кручу, ввожу разные комбинации. Тыкни мне, пожалуйста, какая комбинация является номером.
Спасибо! У них по 71 рублю сейчас. Правда пишет, что они для wk we w1. Буду заказывать :)
@SuperSamolet, Блин у меня есть новые с кем передать, или как отправить. Всё равно валяются.
@kot1977, спасибо большое, даже не знаю как. Попробую сначала получить в экзисте... Правда только 20 будут...
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Помогите пожалуйста. Хреначит антифриз по-чёрному, прошлый владелец сказал, что патрубок рассохся, ткнул пальцем куда то под генератор. От чего подойдёт? Или заказывать оригинал? И сколько антифриза покупать и какого? Здесь прочитал, что зелёный, а продавец лил жёлтый
@maximterkin, Скорее всего из под компрессора кондея, это патрубок помпы. Лучше прикупить оригинал. Гдето 600р стоит. Чтоб заменить, надо компрессор кондея снять. Антифриз если полностью заменить то можно залить любой качественный. Если из под генератора, то скорее всего прокладка термостата,  я её просто из паранита вырезаю. Как то так.
Ткни носом в парт-номер, если не сложно. А что можно поставить, пока идёт он?
@maximterkin, Номер не помню. А так Всё что подойдёт по диаметру Газо, Уазо.
Спасибо те, мил человек, а то страшно от дома отъезжать
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Внутренний диаметр нижнего патрубка 45мм, верхнего 38мм, подбирай. Антифриз любой, состоящий не менее чем на 50% из моноэтиленгликоля и воды, читай этикетки, 50% р-р моноэтиленгиколя замерзает примерно при -42гр. С, цвет - хоть серо-буро-малиновый.
@evgenis,Спасибо. Сейчас разбирать начал, Чёт всё сложно. Можно ли обойтись без снятия шкива ГУРа?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • brat-kondrat
    • 520881
    • Gosudar
    • Kranston
    • Серый73
    • zjozja
    • ALEX3
    • Змий зеленый
    • Amelnik
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
