Подскажите - как закрепить форсунку? 2.7 CRD
Noxion
Автомобиль: Jaguar S-Type
Доброго всем времени суток!
   Такая проблема: перестал заводиться гранд, определили проблему в 5й форсунке (лила в обратку), в общем хозяин гранда сам снял форсунку, болт которым она крепилась был не родной, короткий и держался всего на пару витках (по его словам); и вот он решил прогнать там резьбу и сломал внутри кончик метчика плюс похоронил кончик отвертки, которой ковырял сломанный метчик (везунчик).
   Остаётся только нарезать резьбу сверху на 10мм. Боимся сломать рубашку, говорят в этом месте очень тонко (проходит охлаждение форсунки).   Знающие люди подскажите - так ли оно? Будет ли форсунка держаться или вырвет её вместе с болтом и куском головы?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
случай очень не приятный, сочувствую. Не нарезайте большую резьбу ( вариант полностью повредить тело головки очень высок !) первое: не обходимо убрать извлечь всё что там сломано и осталось, а после уже можно гарантированно востанавливать с помощью используя резьбовые вставки HELICOIL
( что то не получается ссылку прикрепить )
. я ремонтировал два таких подобных случая, именно восстановливая свою родную резьбу в алюминевой головки блока и очень успешно и качественно
болт крепления после установки такой пружинной вставки остаётся родной , сорвать "новую" резьбу очень трудно , резьбовая вставка из хром проволоки выдерживает нагрузку во много крат более чем тело алюминия , с помощью вот такой "технологии" применяяемой в авиации и мото спорте. Технология реально классная, работу сам выполнял, не спеша всё получилось, результатом доволен.
Автомобиль: ГРАНД ЧЕРОККИ
@Noxion,сверлом побольше прозенкуй а там круглогупци может влезут
Ни в коем случае никакими сверлами туда лезть нельзя до извлечения инородных тел, впорите с вероятностью 99%. Точно сделать можно только со съемом башки и на станке.
Есть один метод очень долгий (примерно на 2 суток), но сработает 100% - цена вопроса 3 копейки в базарный день. Называется азотная кислота 30-ти процентная.
Итог : кончик метчика вытащить так и не удалось, такую вещь как всатвку HELICOIL в моём регионе не сыскать (это наверно было бы лучшим решением), хозяин джипа не захотел снимать голову (по карману бьёт); в общем нарезали ему выше остатка метчика неглубокую резьбу (там где расширяется отверстие) и ввернули туда трубку с нарезанной внутренней и наружной резьбой, поставили форсунку. И вот второй день катается, всё норм.
Конечно под его. Ему все советовали снимать голову - не захотел. "Скупой платит дважды"
  • 6 лет спустя...
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • den_ej20
    • Константинусс
    • Толян.
    • Сергей778
    • Nikita615
    • Gneush54
    • СЕРГЕЙ К
    • Aleks_RD
    • Yurgen15
    • Roland777
    • HerrSolo
    • Garinch
    • Evgeniy.1981
    • alex_it
    • AlexPtuha
    1. Jeep Grand Cherokee SRT8 – это не просто внедорожник, а настоящий спортивный автомобиль с характером. Под его капотом скрывается V-образный восьмицилиндровый двигатель объемом 6.4 литра, который обеспечивает невероятную динамику и удовольствие от вождения. Владельцы таких автомобилей ценят не только мощность, но и уникальность своей машины. В TRS Motors хорошо знают, что такие экземпляры требуют особого подхода даже при плановом техническом обслуживании.
      Почему стандартное ТО для SRT8 – это всегда особый случай
      Хотя процедура технического обслуживания Jeep Grand Cherokee SRT8 включает стандартные операции, сам процесс имеет важные особенности. Мощный двигатель, спортивная подвеска и специфичные узлы требуют использования оригинальных запчастей и качественных расходных материалов. Специалисты TRS Motors подчеркивают, что экономия на обслуживании таких автомобилей может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту в будущем. Регулярное ТО позволяет вовремя выявить потенциальные проблемы и поддерживать автомобиль в идеальном состоянии.
      Рекомендации по обслуживанию мощных внедорожников
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee SRT8 особенно важно соблюдать регламент технического обслуживания. Из-за высоких нагрузок на двигатель и трансмиссию интервалы между заменами масла могут быть короче, чем у обычных версий. Также стоит уделять внимание состоянию тормозной системы – мощный автомобиль требует соответствующего тормозного потенциала. В Jeep такого класса важно использовать только рекомендованные производителем жидкости и фильтры, чтобы сохранить заводские характеристики и надежность.
      Как продлить жизнь спортивному внедорожнику
      Регулярное обслуживание в проверенном сервисе – залог долгой и беспроблемной эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8. Специалисты TRS Motors рекомендуют не только соблюдать регламент ТО, но и проводить дополнительную диагностику узлов, испытывающих повышенные нагрузки. Своевременная замена расходников, использование качественных материалов и профессиональный подход позволят вам долгие годы наслаждаться мощью и динамикой этого уникального автомобиля без неожиданных поломок и дорогостоящих ремонтов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
