Перезаряд
Рафаил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1998
4.0
р/к242
лифт 2
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
HELP!!!!!!! У меня гранд 4,0 ларедо...на ровном месте начался перезаряд батареи..купил и поменял РР..эффекта 0..выдаёт 15,1В...до этого всего было в районе 14,,14,2...это при том, что газовое оборудование берёт на себя...подскажите кто сталкивался..куда дальше лезть?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
купил и поменял РР
Откуда там РР? Штатно обмоткой возбуждения PCM управляет. Или внешний РР приколхожен?
240
Автомобиль: большой автопарк
А с чего взял, что идёт перезаряд? С вольтметра? Померяй нештатным, может стрелка врёт.
4.0
р/к242
лифт 2
мерял внештатным....штатный показывает 14
240
мерял внештатным
а с какой целью?
4.0
р/к242
лифт 2
чес говоря...я меняя щёточный узел...думал...что он в сборе с реле-регулятором..... :blink:
а мерять начал потому...что начала на панеле приборов плавать зарядка...чего раньше не было...."монстрик" у меня два года..и проблем не было!!!!!!
129
ну так а РР куда поставили? и как он работает??
4.0
р/к242
лифт 2
post-27029-0-90052400-1411758611_thumb.jpgснял заднюю заднюю крышку...открутил узел...и поменял..
менял нижний.....на такой же
320
Это просто щеточный узел, без каких-либо мозгов. А какие были показания к его замене?
4.0
р/к242
лифт 2
щёткам хана....износ.......
320
Ну так плавание напряжения после замены это норма - некоторое время, пока щетки притираются. Но все равно 15 вольт не должно быть, разве что при -40 ;). Померяй другим нештатным.
4.0
р/к242
лифт 2
я и мерял нештатным!!!!!!!!!!
Изменено пользователем Рафаил
Толстый
нештатные вольтметры разные бывают, могут и при напряжении десять вольт, показывать восемнадцать
не верьте тестерам, купленым за двести рублей или маде ин подвал.
возьмите у соседа другой вольтметр, или этим попробовать померять на другой машине.
а зарядку регулирует мозг на вашей машине.
4.0
р/к242
лифт 2
.....неее..я мерял вольтметров мейд ин СССР...так что он надёжен....а про мозги...я уже в курсе..нашёл литературу....теперь будем думать...
Толстый
а что думать, или менять мозг и имобилайзер, или колхозить реле от говнопрома
4.0
р/к242
лифт 2
мозг менять дороговато................
129
я сдуру в прошлом году себе купил новые мозги, перезаряд так и остался. Позвонил в контору по ремонту генераторов и стартеров и стал объяснять свою ситуацию, меня сразу спросили Чирок?, я говорю Да, Приезжайте, Ваша проблема нам давно известна. Воткнули мне в гену другой щеточный узел, сразу с регулятором и с тех пор я бед не знаю.
Изменено пользователем yaromir
4.0
р/к242
лифт 2
я тоже склоняюсь к этому....и дёшево и надёжно!
320
А может датчик температуры АКБ мозг парит? Я бы его прозвонил для начала.
ЗЫ подозреваю что в этом датчике просто терморезистор с положительным ТКС. Стало быть, если он накрылся (или тупо неконтакт), мозг считает что температура АКБ -40 :lol: и дает такую зарядку. На эту мысль меня навело само значение напряжения 15.1В.
Изменено пользователем flyinghollander
129
тоже есть такая мысля, но мне уже не актуально, да и лень))
4.0
р/к242
лифт 2
завтра начну с этого...а там поглядим...
4.0
р/к242
лифт 2
победа над перезарядом!!!!всем спасибо....снято!!!!!!! :good:
129
а подробности?
4.0
р/к242
лифт 2
начал с того...что вычистил все массы..и выкинул клеммы с аккумулятора вместе с проводами...зарядка понизилась на 0,4-0,5...потом хотел пригородить РР с волги..но "монстрик" ругался и выкидывал "чекинг"...оставил это дело...потом через реле взял питание напрямую с аккума..и  чтоб регулировать зарядку гены...не выгорело...когда терпение лопнуло...раздербанил блок реле под капотом..и начал рыться там....и нашёл блин... :mad:
проблема была здесь!!!!!!!!!
реле  38...
подгорели контакты......время....поставил реле с сигналки....и всё! победа!!!!наша взяла!
4.0
р/к242
лифт 2
да..кстати..датчик температуры аккумуляторной батареи позвонил..вроде звонился..но не зная его характеристики...я временно заменил его обычным сопротивлени сопротивлением...чтобы при поиске неисправности исключить этот фактор..с гарантией
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
