Проблемы со стартером
Vadim Pospekhin
Автомобиль: Jeep Cherokee
Cдох бендикс стартера на КК 2,8L. Надо покупать новый стартер или есть в продаже бендиксы. Если да, то где?
69
Автомобиль: .
Да я думаю есть в любом сервисе по ремонту генераторов и стартеров. Набери в поиске "ремонт генераторов и стартеров" и будет тебе счастье. Полюбому что нибудь тебе подберут. Удачи!
  • 4 месяца спустя...
74
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
В Красноярске не могут подобрать подходящий бендикс, если у кого есть каталожный номерок этого бендикса, или хотя бы контакты конторы, где точно меняли этот бендикс, будьте добры, выложите контакты или номер каталожный.
Вот нашел информацию по нашему стартеру для дизельного Чероки КК от производителя Delco Remy может кому полезная будет.
Номер артикул DRS0608
Торговые номера DS1718
Критерии
Вес 4400 г
Напряжение 12 V
Мощность стартера 2,5 кВт
по часовой стрелке
число зубцов 10
Обращаю внимание, что от бензинового КК мощность стартера 1,7 кВт, соответственно он не потянет наш двигатель.  нам иногда предлагают замену от китайского WPS, но она не подходит по мощности.
Изменено пользователем sergiiy
74
Может кто знает, можно ли поломанную шестерню бендикса нашего стартера, заменить на шестерню от Китайского стартера WPS 6761N для бензинового КК, подходят ли они по размерам? Число зубов на шестерне совпадает, по 10 шт. Это будет в несколько раз дешевле, чем покупать оригинальный стартер. Если у кого есть на руках этот стартер WPS 6761N замерьте, пожалуйста, размеры шестерни.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2009
Вчера приехал на парковку в магазин. Уехать не смог. Машина не завелась.
При повороте ключа слабенько щелкает реле и ни у а не происходит. стартер не крутит. Пробовал прикуриться не помогло. Местные сервисмэны полазали под машиной и под капотом. собрали инструменты...(отвертка и разводник) и молча уехали...
Вопрос риторический. Без диагностики конечно не определить, но теперь на панели загорается и гаснет красная лампа с молнией..
п.2.1 Правил - темы объединены
Да странное дело. Писал в тех ветку КК а на след день пропало... и всплыло тут))
Дело было во втягивающем. Сдохло. Поменяли и поехали.)
промахнулись разделом в спешке ))
  • 3 года спустя...
23
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
Вот и меня настигла участь замены втягивающего реле. Пробег 154тыщи, симптомы просты - ключ на «старт» и тишина. Выход на первый раз (помогло) палка к втягивающему и несильный удар молотком по ней и все завелось. Пролез к реле сверху если смотреть ниже генератора и ближе к кузову, то видно два жгута проводов, между ними, если повнимательнее посмотреть и видно втягивающее. Туды палку, легкий удар и запуск. Приговор понятен, нужна замена втягивающего реле. На моей машине стоит стартер Boch с завода, на фото будет видно. На подъемнике стартер был снят за 20 минут не откручивая ни чего лишнего, ни подушек ни каких ни карданов, все вылезло элементарно. Замена втягивающего и установка обратно еще 30 минут. Всего делов на 1300р за реле.
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
KRAUF - SDB9401BA-1093 ₽.   кто нибудь пробовал,такой бендикс?
2.8 срд
2008 г.в.
В 23.01.2021 в 21:27, сергой сказал:
Бендикс BOSCH - SD0233 или такой?
Автомобиль: Dodge Nitro
sd 1065p As
это бендикс
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 890 гостей (Посмотреть всех)
    • Гарик Москва
    • Евген 1504
    • Рассамаха
    • sa_devaev
    • porokin
    1. Графит
      • 7
      • 973
