бензонасос давит 3.0 дв5.2
измерил манометром бензонасос-3 что холостые,что на оборотах.полез из-за расхода 25-29город.свечки чистые.самодиагностика ошибок не выдает.двиг не дымит,масло не жрет,работает хорошо,едет живенько.еще есть мысли какой нибуть промывки в бак плеснуть,на ниссане такое помогает
kusya, Так а чо не нравится то?... wacko
дык вот расход и не нравица.форум почитал пишут про 17(хотя не очень верится) ,ну хотя-бы 20-25
Так с давлением должен регулятор как раз и разбираться, так что его и смотри wink
kusya, ну ты просто мож в пробках постоял,утром погрел чуть,"потопил" денёк,вот такой расход и вышел..Это нормально...Сбрось и поездий снова. wink
прости ,а 3 это в чём мерил то? в вёдрах biggrin
если атмосферы-то вполне норма
а в мануале написано следующее 2.4-3.0
cx27, допустимые значения,при котором работа авто не изменится.
это вопрос?
Quote (cx27)
мерил в чем все мерят,все поняли...мануал смотрел тот на который в этом же форуме ссылки есть,там 2,7-2,9 приотключенном вакууме.если есть другая ссылка кинь пжлст
в данный момент нету ссылки.дома ужо
жду завтра.заранее спсб
ок
http://files.mail.ru/RX58FM да сорри.посмотрел не тот год.действительно 2.3 с вакуумом,без2.6
Да такой же расход, должно поменьше быть,да регулятора еще не добрался,время нет,а форсунки если засраны на расход тоже ведь влияет,мож они уже льют а не распыляют?
Про форсунки верно, но давление регулятор держит. Так что сначала его смотреть нужно.
  • santab
  • gluschich
  • ELVIN
  • nik.zakharov
  • Максис
  • serg102
  • Oldriller
  • Кирилл-45
    • 53 Записи
    • 459240 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46499 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 218408 Просмотров
