Шкив коленвала в ОЖ
RGM
Автомобиль: WJ
2004 года
Летом (июль) под машины четко под шкивом коленвала образовалась маленькая лужица из ОЖ. На тот момент проверил помпу на тему люфта. Люфта нет. (помпу поменял на GMB в феврале) Все вытер и забыл. Примерно недели две назад, опять лужица. Я под машину, влажный шкив. Следов откуда течет нет. Протер. Поехал. Катался ежедневно, все хорошо.Слетов ОЖ нет.Все сухо. На этих выходных оставил машину в гараже на сутки. Сегодня с утра под машиной лужица. Шкив влажный.
Что за глюк? Разваливается помпа или проблема может быть в прокладке?
И почему глюк "гуляющий"
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Добрался до бокса. Снял ремень . Взялся за помпу. Покачал из стороны в сторону. При покачевании раздаються стуки.амплитуда покачевании едва чуствуется.
если лужа, то должна быть дорожка от антифриза... смотрите внимательно
109
у меня кажись тоже помпа потекла, ремень еще не скидывал, шкив не дергал. Под машиной лужица  ровно посередине, сверху видно что капает со шкива коленвала на защиту рулевой. Сразу помпу заказывать или пока только прокладку помпы?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
вероятность прокладка-сальник в какую пользу как вы думаете?да и помпа-то-не космос. Себе поменял не задумываясь, заодно и ремень грм с роликами,до кучи
109
@нау, ремня ГРМ у меня нет. :-)
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
@Crematory, ну эт понятно,но по первому пункту))
109
проверил дважды все заказ-наряды на машину с 2005 года, помпа ни разу не менялась. Судя по всему еще родная стоит.  :blink:
@нау, завтра скину ремень и будет понятно что к чему. Но похоже помпа наелась.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
дык всё устаёт((( а уж резинка-то....  последние неск дней по-поллитра доливал ежедневно в ожидании новой помпы...а поменял-на родной ни люфта ни грамма а дорожка от антифриза налицо....поставил айртекс за рубль
Изменено пользователем нау
109
@нау, мой аиртекс обошелся в 2 рубля и за 500 прокладку оригинальную взял, поменяю сам если погода позволит...
а рекольный оригинал?
109
@up6, что такое рекольный оригинал?
109
@up6, где ж ты рань ше был? :wacko:  С получки куплю рекольную в прозапас, Аэртекс вроде как до 150 тыс. км ходят., Но моя-то с 1999 года стояла и не жужжала. Спасибо за номер, в авто доке она сейчас по 2150 :-)
темка то старая
129
ога, зашел я на ентот сайт и посмотрел цену, а вверху приписка Внимание! Указанные цены действительны при месячном обороте от 1.500.000 рублей.
Для получения актуальных цен зарегистрируйтесь на сайте
а вот как зарегишься так сразу увидишь ценник явно не 2150.
109
@yaromir, да, 2587р. и 2962р. с моей скидкой. Думаю лучше переплатить 500-1000р., и забыть о помпе еще на 300000 км. :D
129
хорошая у тебя скидка, я даже пароль вспоминать не буду, явно у меня там больше ценник.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
удалось на выходных поднять машину на подъемник. осмотр показал, что бежит из под прокладки помпы. четко из нижнего винта.
вот, только я забыл была или нет прокладка!?(или прокладка или герметик, забыл на, что сажал) помню, что в самой помпе был уплотнительный резиновый жгут вложен.
Изменено пользователем RGM
прокладки чего? помпы? кроме резинки на ней прокладок нет...
48
Автомобиль: WJ
2004 года
@up6, да, помпы. прям четко из нижнего винта сочится. в сервисе народ, посмотрел, покачал помпу, .... задумался.... порешили так,как конкретно побежит тогда и менять. ну или перед дальней дорогой. но про запас посоветовали прикупить и возить в машине
а смысл? поменяйте и забудьте
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Андрей, согласен поменять и забыть это верный ход. Но вот, что меня напрягает. Родная помпа проходила, почти 150,000 миль, а за 25.000 миль я уже поменял две. При этом одна была родная купленная в проф.магазине, а вторая GMB. Вот, что за напасть. Или просто мне так везет на хреновые запчасти!?
может там каверны на передней крышке? посадочное место живое?
48
Автомобиль: WJ
2004 года
@up6,когда ставил помпу, все зачистил, поверхность ровная без признака "раковин" и чего-то подобного.
Буду менять обязательно более внимательно осмотрю поверхность. и на всякий случай посажу на герметик.
Так получается, что течет только после ночной стоянки. Видимо металл играет. Днем под машиной все сухо. Днем машина стоит на одном месте 8 часов
Автомобиль: WG-1999. 4L
Помпе кирдык... Плавализнаем:)
герметик не надо...
@up6,
Посадил на герметик и второй год гоняю без проблем.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
герметик не надо...
А в чем засада?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
