2 Версия решения проблемы дребезжания 5 двери(двери задка)
alekseyv8
Chevy Van G10
Иструмент который потребуется нам для решения данной болезни.
1)ключ на 13
2)ключ на 15
3)киянка,или иное ударное устройство biggrin
4)балончик унисмы.
Для начала начала замачиваем 2 болта унисмой чтоб это было сделать проше поднажимаем на край бампера рукой тем самым освобождая пространство
Затем выждав 2-5мин ключом на 15 ослабляем эти 2 болта
затем акуратно поддаем замок вперед посредством ударного инструмента biggrin (делать это следует толко в тех случаях если вам это позваляет зазор между дверью задка и кузовом) умя был он очень большой biggrin и замок был отведен в сторуну бампера до конца biggrin
затем как отвели замок вперед закрываем акуратно дверь и смотрим на зазоры между дверью и кузовом если все ок,то акуратным нажатием на дверь смотрим продолжает ли она болтатся, если вам и это не помогло и замок отведен до конца то продолжаем регулировку посредством отбойников сгегка выворачивая каждый дверь должна закрыватся с небольшим усилием, но не переусердствуйте, это тоже плохо biggrin
PS если у вас слишком большие зазоры,и вы хотите их уменьшить то,для начала Заверните отбойники и отрегулируйие зазор двери посредством замка а уж затем постепенно выворачивайте отбойники добиваясь нужного результата biggrin
Chevy Van G10
Fima, ага всетаки руки дошли....... biggrin
Max8110
alekseyv8, а я бампер не отгибал, снизу головкой на трещетке с удлинителем подлез. Тож неплохо получилось. Просто бампр жалко стало гнуть хотя была такая идея. Вот а еще поднял площадку с замком и пластину под ней, поработал счеточкой по металлу залил все консервантом со всех сторон и снизу и остался оч доволен. Так что путей решения много! biggrinbiggrinbiggrin
Chevy Van G10
max8110, Я снизу сунулся умя там трейлер стоит к гайкам таки посмотрел чето не подлезть, вот и отогнул да усилия можно сказать не прикладывая слегка biggrin он даж не почювствовал biggrin а на счет обработки согласен я буду полностью всю делать после кузовного ремонта вот на потом приберег smile
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, respect , самый правильный способ устранения проблемы wink
Автомобиль: wk2 3.6
был wj 4.7
был zj 5.2
alekseyv8, up
У меня, если честно, ещё и до первого варианта руки не дошли... wacko
Автомобиль: Jeep-Grand-Cherokee ZJ
а я просто поменяла уплотнительную резинку, как ни странно помогло smile
Chevy Van G10
zalinka, да эт тоже вариант biggrin умя резинка нормальная была просто зазор ненравился слишком большой да и бюджетней чем резинку менять biggrin
alekseyv8, скажу по секрету, резинка не родная biggrin (ее не было да и действительно она недешевая), и кстати тот вариант, который ты предложил у нас не прокатил sad
Chevy Van G10
zalinka, НУ ВИДАТЬ ДЕЙСТИВЕЛЬНО РЕЗИНКА МЕРТВАЯ БЫЛА biggrin
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
решил проблему путём выкручивания подушечек что на фото, всё ок, токо теперь дверь не открывается ваабще sad
замок срабатывает (что с сигналки что ключом), но не открывается, сразу скажу что видимо сильно выкрутил подушечки потомуу что сам рычаг открывания туже стал открываться, а счас свободно - видимо тросик соскочил или что то такое - как быть? что делать? как открыть? как отремонтить? smile
Chevy Van G10
bogdanovmv, видать переборшил! sad скорей всего тяга оторвалась из пластмассового крепежа. попробуй слегка надави на дверь и пошелкай центральным замком видать силно перетянул и зажало.
пробовал,
замок срабатывает, что с ключа что с сигналки - слышно что двигается - но я так понимаю на самой ручке отлетел тросик или тяга - что там не знаю..
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 95
говорят (сам не пробовал) можно через рамку номера подобраться
да, так и есть, как обычно начал издалека - т.е. пробовал снять общивку - но есессно неполучилось потому что один болт крепления получается недоступен..
открутил снизу саму петлю замка багажника - но ничего не дало :(.
вобщем самое лёгкое и единственное решение это откручивать номер, рамку и рукой просто открывать замок за длинный металлический стержень (кот у меня почему то из крепления и выскочил).
и всё в обратном порядке собираем.
спасибо за наглядную инструкцию, чесно даже непредставлял как он откручивается!!! СПАСИБО!!!
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote (bogdanovmv)
пробовал, замок срабатывает, что с ключа что с сигналки - слышно что двигается - но я так понимаю на самой ручке отлетел тросик или тяга - что там не знаю..
снимаешь задний номер, поддеваешь пластиковую коробку и вырываешь безжалостно! лезешь рукой в отверстие и наСЧупываешь вертикальную тягу и тянешь вверх.
пластиковый короб потом на саморезы сажаешь и все.
Quote (cx27)
замок просто надоть поменять со скобой
зачем? хватило просто закрепить тягу
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
bogdanovmv, а к друзьям за помощью обратиться не судьба?!!!
Quote (Mrak)
вообще-то она цивилизованно снимается, а так вы создаёте доп условия дя лёгкого попадания в салон не скажу кому....
Max8110
Ребята по поводу замены уплотнителя 5-й двери - уплотнитель от волговского багажника в самый раз! ток седня воткнул и все ок!
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: гранд 1994 4л
у меня не помогло даже расточил дырки а потом заметил что в самом замке нет куска плацмасы. буду менять
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 251 гость (Посмотреть всех)
    • MIHAS
    • Primusoid
    • Forsazh
    • denis107
    • KaMiKaD3e66
    • Александр_Куш
    • Евген119
    • diman416
    • Chrysler
    • rulik
    • Владимир 4х4
    • Kofman
    • REZON
    • dibanoff
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
