1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Друзья, помогите всю голову сломал. Ситуация такая, в апреле этого года тряхануло на повороте, я подумал колесо за что-то зацепилось, через неделю опять, и так все чаще и чаще... Едешь 80 и выше начинает вибрировать руль как будто его вырывают, еле удержать можно, из стороны в сторону, и при этом если уже сильно бросать начинает коробка на нейтралу перескакивает, сбавишь скорость прекращает кидать. Не важно по какой дороге, даже на прямой и очень ровной дороге это происходит, но не каждый день, можно месяц ездить нормально, а может чуть ли не каждый день, ситуация плавающая. Бьюсь уже пол года.
Заменено постепенно за пол года:
1. Проверены колеса, балансировка 4 раза, сход - развал 1 раз
2. Заменено все рычаги подвески, амортизаторы, втулки, тяги все полностью, ступицы, шрусы, подшипники в мосту по два раза, главная пара, передний амортизатор рулевой, диски тормозные, колодки тоже, сателлиты, корпус дифференциала, шрус переднего кардана.
3. Ждем запчасти на раздатку, потому что она трещит при поворотах, видно цепь растянута.
Да и при снятии переднего кардана, проблема осталась, и после замены всего проблема осталась. Может встречался кто-нибудь с такой ситуацией. Рулевое тоже все проверено люфт 0.01 градус. Jeep Grand Cherokee ZJ 98 5.9
