Ребята, я воткнул таки коней в свой аппарат!!
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Это позитив. В общем комплект кони хеви трак обошелся в районе 18 тыров. Выставили их в первое положение по жесткости (всего 4). Первое впечатление - плотная машинка и почти не кренится.
Завтра еще покатаюсь и отпишусь.
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
По проселку прихвати если не жаль, тогда видно будет как работают. smile
Это обязательно. У меня на эльке аммы той же серии, так я по грейдерам в Карелии летал без проблем - машинка как влитая.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE XJ 4.0
Quote (Woevoda)
Это позитив. В общем комплект кони хеви трак обошелся в районе 18 тыров. Выставили их в первое положение по жесткости (всего 4). Первое впечатление - плотная машинка и почти не кренится. Завтра еще покатаюсь и отпишусь.
Извените за невежество, а жесткость выставляется на самих аммо или как Ранчо 9000 из салона ?? biggrin
Жесткость выставляется на самих аммах - четыре положения.
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Woevoda)
а выставление жесткости там что реально изменяет - кол-во открывающихся сопел\клапанов или внутреннюю пружину подтягивает?
Сорри, но по внутреннему устройству аммов не вкурсе.
Dodge Durango
Quote (Woevoda)
Ну, она и на стандартных амах хорошо сидит на дороге (по крайней мере новая с супер селектом оставляет ощущение ралейного болида), абсолютно непробиваемая подвеска, в кайф прыгать.
Автомобиль: Jeep Гранд Чероки 3.0 CRD
Quadra, Уменя была новая пробивала на кочках и были крены.Поменял на OME , небо и земля!
Dodge Durango
У меня не пробивала с грузом в 750 кило и прыжках по 7-10 метров (это я специально старался довести до пробоя). А про ОМЕ разговор другой, но не из моих любимых фирм.
Да, у меня друг ими занимается. Что-то в районе трех недель подождал.
  • 2 года спустя...
958
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Здравствуйте, а можно номерок по Коням???
Передние : 8240-1201SPX (завтра должны привезти из VRC ), задние : 8240-1202SPX (пока не накопил :unsure: )
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Костя, ну как привезли КОНЕЙ? Сколько ждал заказ, установил, ощущения опиши?
Так как у них амортизаторы есть в наличии, привезли - как и договаривался - на следующий день. Наверное час сидел развлекался - наблюдал за скоростью расправления этих подпертых двухтрубников в зависимости от регулировки :rolleyes: .
Поставить пока не получается , хотел в эти выходные - еще пока пружины не приобрел (хочу от дизеля поставить), да и пыльники ШРУСов надо бы сразу поменять...
Надеюсь в 20-х числах внедрить.
3.7L
Так ты отпишись потом, интересно ж.
А я билштайны на перед заказал сегодня, посмотрим
Изменено пользователем seq2008
Конечно напишу, мне бы в гараж на денек вырваться .
Наконец-таки внедрил!
Перед установкой волновался что болты клевиса и нижних рычагов уже насмерть "схватились" с внутренними втулками сайлентблоков (машина-то "несвежая") - обошлось. Трудности поджидали меня в других местах:
Даже изучив книжку, долго искал третью гайку при снятии площадки аккумулятора.
Опять же из-за книжки не мог понять, про какие болты круизконтроля идет речь - на авто с электронным дросселем он просто сидит на резиночке.
Одна из гаек верхней опоры левой стойки находится под электрикой ABS . Головка на 18 налезает, вороток с хрустом электрики вставляется, один оборот гайки и головка упирается в это чудо враждебной техники :angry: . Короче, ослабив гайку, отполовинил рожковый ключ (там места мало) и минут за 15 справился.
Снимая рычаг с шаровой, по привычке гайку до конца не открутил. Чтобы дать натяг, подпер домкратом кулак и уже под вторым ударом молотка шаровая сдалась. Но гайка шла довольно туго (видимо, плохо очистил резьбу) и когда шестигранный кончик (за который можно придерживать палец от проворота) скрылся под гайкой, она так и крутилась вместе с пальцем :blink: . Колдовал с портянкой из "наждачки" - бестолку. Кое как набил рычаг обратно, и открутил гайку сразу и совсем.
Если не учитывать, что теперь без очков не вижу градуировку динамометрических ключей :) ,на этом трудности закончились. Клевис с амортизатора снялся легко : стяжной болт выкрутил совсем и вкручивал его с резьбовой стороны, в безьрезьбовое отверстие изнутри вставил короткий болтик М8 (его головка не проваливается в отверстие), когда стяжной болт упирается в головку болтика, достаточно пары-тройки оборотов чтобы клевис упал под своим весом.
Ни разу не пожалел, что вместе с пружинами приобрел мощные стяжки - то что имелось в гараже налезало (и ,соответственно, выдерживало) только на пруток до 14мм, а моя левая пружина (приобрел от дизеля) чуть тоньше 17мм.
Первое мое знакомство с Koni состоялось лет 15-ть назад. Слава Богу, на ГАЗ 3102 амортизаторы (Koni Special) для регулировки снимались легко - перепробовал кучу вариантов, лучше всего - минимум. С тех пор на три свои (и две чужих) машины усилие отбоя сразу регулировал на минимум. Кстати, амортизаторы у меня отличаются от тех что у Woevoda. У него ступенчатая регулировка на 4 положения (еще он где-то писал,что у него - однотрубники), у моих двухтрубников плавная (всегда только с такой сталкивался) : от упора до упора около полутора оборотов. Выставил на 45 градусов от минимума.
Пока покатался немного (надо бы сход/развал поправить - передок приподнялся), но легкий кайф от "плотности" подвески и при рулёжке ощутил. Впрочем, это не удивительно если учесть, что на родине этих амортизаторов разрешены легкие наркотики :D .
Автомобиль: JEEP KJ 3
7 2004
Добрый день, Константин!
Я тоже делаю такую комбинацию - пружины от дизеля и KONI.
Вчера привёз из Москвы амортизаторы, пружины ранее купил в Экзисте.
Мастер (надёжный и грамотный) просит примерно 5000 руб.! Говорит день работы. Трудно ли сделать эту замену самому без подъёмника, на открытом воздухе (температура + 7 градусов) ?
Очень интересно на какую величину отрегулировать аморты? Как у Вас на 45 гр., нормально едет?
По итогам замены передних, предпологаю заменить и задние, буду покупать пружины OME и аморты KONI. Тип пружин в зависимости на сколько поднимется перед, кстати на много ли преред поднялся?
Привет!
Про изменение клиренса я написал здесь пост №63.
Как едет машина - меня устраивает, плотнее чем на родных амортизаторах. Жена считает, что стало жестковато...
Увеличивать усилие отбоя для моих задач не вижу смысла.
Мои задние пружины непросевшие и амортизаторы у меня еще в полном порядке. Так как езжу в основном без догрузки задней оси (на заднем сидении либо жена 60кг, либо сын 50кг), пока менять не буду. Клиренса все равно не добавится, а задранный зад (сейчас пустое авто с полным баком стоит ровно) мне не нравится. Опять же по городу (на малых скоростях) трясти пустой зад будет немилосердно : усилие сжатие на Конях настроено (ИМХО) на агрессивную езду и не регулирутся.
Работы выполнял в своем гараже с "ямой". На мой взгляд, без оной очень трудно будет ослабить/затянуть свирепые болты (особенно задние) нижних рычагов , да и по кулаку молотком с земли не размахнешься. Я бы на улице не рискнул : не MacPherson все-таки ...
Полный рабочий день ,наверное, для профессионала - многовато (я часов шесть возился), но объявленная Вашим мастером цена соответствует московским расценкам неофициалов и ,вобщем-то, вменяемая.
Кстати, при использовании подъемника, некоторые "мастера" заневоливают сайлентблоки (рычаги и линки) непрожав подвеску. :blink:
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый вечер, не очень понял, можно подробнее. :hi:
Изменено пользователем Дмитрий 1972
Здравствуйте.
Резина в сайлентблоке (а-рычаг/бумеранг в расчет не берем) работает на скручивание в одну сторону при сжатии подвески, в другую при отбое. Если Вы затянете крепление сайлентблока (заневолите его) на подъемнике (большинство из них берет авто за раму/кузов) с распущенной (выбравшей ход отбоя до конца) подвеской, то при опускании на землю сайлентблок скрутится в сторону сжатия. При дальнейшем сжатии , скажем наезд на кочку, он скрутится еще в эту же сторону и эластичности резины уже может не хватить. В результате - обрыв (обычно внутренней) втулки. Втулка начинает жить своей жизнью отдельно от резины и быстро разбивает остатки оной.
Правильное заневоливание сайлентблоков производится при подвеске ,занявшей свое среднее положение , т.е. когда пружины приняли вес авто (в идеале - вместе с водителем :) ) .
Когда работа производится на подъемнике, поочередно прожать пружины можно трасмиссионной стойкой заведенной под нижний рычаг - не самое любимое занятие некоторых сервисменов : нарушение ТБ и все такое... Без последствий для сайлентблоков рычагов, замена пружин проходит при условии незамедлительного заезда на стенд развала/схождения. На этом стенде при регулировке развала отпускают/регулируют/затягивают крепеж рычагов на авто ,стоящем на колесах.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Roman.k
    • Schv
    • Andre_UK
    • Максимиллиан
    • DMITRY_POPOV
    • ALEX3
    • Владимир(Лексеич)
    • Voldemarych
    • Pumbaka
    • Крылов Евгений
    • Eremeeff
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Roman.k
    Roman.k
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
