Замеры 0-100 и квотер тюнингованых HEMI
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Привет всем, есть возможность взять HEMI по привлекательной цене, вот взвешиваю стоит ли овчинка выделки ( менять свой тюненый CRD на HEMI ), год назад все узнал, но не решился. Сейчас может быть иначе.
Полазил по американским форумам, информация по динамике очень разная.
Вот например  http://www.jeepforum.com/forum/f67/installed-afe-stage-2-air-then-did-0-60-runs-superchips-1156051/
У человека 5.74 0-60 миль, это меньше 6 секунд 0-100 получается, у него стоит только холодный впуск и тюнинг, правда HEMI 2009 года 357 лошадей, итого должно быть около 400 не больше, не особо верится, если честно, но фотка есть тем не менее.
Хотелось бы услышать реальные цифры тех, кто колдовал с HEMI не только программатором.
С HEMI 2005 года, где был выхлоп ( хотя сам по себе он мало что дает, думаю ) и чип мы заезжали 2 раза, до сотки корпус в корпус, ровно абсолютно. Тут на форуме есть видео.
Вот думаю что получится если сделать : холодный впуск, выпуск, распредвал поменять на более злой и перепрошить ?
Было бы вообще круто если б кто-то покатал на тюненом HEMI, с меня коньяк тогда французский ) Не могу принять окончательное решение, но желание есть давно такое, нравится и сама машина мне своей простотой и надежностью и двигатель этот нравится ( дизеля на трассе уже не хватает, хотя в городе достаточно ).
Изменено пользователем MaximuZ
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
На 5.7 полно тюнинга, ровно столько же сколько на SRT. Валы выхлопы, коллектора, нулевики, программаторы все это есть на 5.7. на драйве2 есть красный чарджер с 5.7 около 500 сил, квотер едет в районе 12 сек. Но в твоем случае проще машину сменить на 5.7 нежели менять дизель, он потянет за собой слишком много переделок, от твоей машины один кузов останется.
аа судя по теме о покупке авто сменить на хеми это ты о другой машине, тогда все ясно. Я бы сменил, V8 куда приятнее дизеля))
Изменено пользователем nos710
Ну дизель тоже очень неплох, могу сказать, по городу он очень даже бодр, 7.5 до 100, а вот на трассе после 120-140 уже овощным довольно становится.
Чарджер это другая странсмиссия и нет задачи выжать максимум, тогда я бы просто взял СРТ сток, просто в пределах разумного накинуть 70-100 лошадей можно ему, все равно машина по другим параметрам совсем не для агрессивного маневрирования.
Никита, это СРТ, другая песня и другие секунды, СРТ под мои задачи не подходит прежде всего из-за отсуствия постоянного полного привода, остальное решаемо, а это никакю, а без полного зимой дискомфорт и прицеп в горку не затащить чуть дожик или снег.
Автомобиль: Grand '08
Мне просто любопытно. На СРТ ведь quadra-drive стоит. Тоже полноприводная. Или вам в грязь по пороги иногда приходится забираться?
Я бы на СРТ поменял, была бы возможность. Думаю, каждый владелец гранда, который из города ни ногой, от СРТ не откажется.
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@Александр Хлопин,
там не квадрадрайв. там он деманд ПП. морда подключается только при пробуксовке жопы
@Александр Хлопин,
:good:
Точно. Сейчас wkjeeps посмотрел.
Из области рассуждений: а если купить СРТ и на нем заменить раздатку на квадра-драйв 2? И полный привод постоянный будет, и железо уже усиленное.
Автомобиль: Audi & VOLVO
ИМХО - проще с 5.7 снять лошадей дополнительных.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 5.7 Hemi 2005 Ltd
Изобретение велосипеда получится, по моему все просто - хочешь быть гонщиком - бери СРТ, хочешь съезжать с асфальта переодически - бери 5,7. Я например хотел взять СРТ, что бы рвать всех на светофоре, но с асфальта тоже планировал съезжать переодически, поэтому остановился на 5.7, валит он как бешеный, в том числе и по трассе после 120, по настоящему универсальный автомобиль. Но расход соответствующий, у меня по трассе при скорости 130 км/час расход уже 16 литров на сотню, в смысле быстрее я не поеду, иначе придется каждые 300км заправляться.
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
у меня 5.7 тюн впуск\выпуск, программа, коробка Шарадон с бубликом EDGE, жду новую прогу перенастроить трансмиссию. вобщем на этом недострое на мокром асфальте было 5.5-5.9 без ланча (бублик позволяет с 2к стартовать) но это результат на колесах больших шипы  и бенз 92)), дождусь новую прошивку буду тестить на 95. все дело в задумчивой трансмиссии штатной, американцы ставят впуск\выпуск и коробку эту и имеют 5.1 на джипгараж. с валом конечно вобще шикарно будет). пока не созрел на валы, буду их ставить когда цепь "готова" будет).
  • 5 месяцев спустя...
А коробку везли из штатов в сборе или это кит в 545RFE ставится ?
И какую прибавку дал впуск/выпуск + программа не замеряли ?
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Скорее всего имелось ввиду с 3000 об.
Коробка шарадон целиком везется, из сша, стОит 3400 без бублика
Кстати, я посмотрел динотесты хэми на валах. Нужен ли этот тюненый бублик, если на правильном вале с 2000 оборотов уже 300лс выдается
Автомобиль: в подписи
На старте нужны не силы, а момент. Смотрите обороты максимального момента.
Коробка в сборе, установленная на авто, вероятно, обойдется уже ближе к 5к, не имеет смысла, если нет фанатизма. Интересно, сколько она дает прибавки в разгоне ? Так-то есть бюджетный shift kit в 545rfe за 80 долларов.
Тот шифткит конечно имеет некоторый эффект, но не такой. Они пытаются механикой изменить характеристики, обычно настраиваемые прошивкой. И получается. Плюс усиленные пакеты фрикционов и т.п. мелкие усиления потенциально "больных" мест.
FX35
@MaximuZ,
впуск с выпуском это наверно ни о чем для пятой точки), не заметно. в перспективе под комп либо вал поставил впуск\выпуск.
3000 нет смысла крутить, макс момент уже доступен с 2.2к
амеры хвастались что у них на этой коробке + вал + дросель тюненый уже ехал почти как срт 5.1-5.3
@MaximuZ,
2,2-2,3 это стол спид даже на стандартном бублике.
У меня почему-то сильное ускорение начинает чувствоваться именно с 3-3,5 т.об.мин
5.1-5.3 и это даже без впуска/выпуска, правильно я понял? Это наверное до 60 mph ускорение
Изменено пользователем Firzex
@MaximuZ,
Я имел в виду для начала дать движку дышать и после уже можно перепрошить, лучше с валом конечно, но теперь понял, что без коробки мало смысла это все делать. С его моментом дизельным даже в стоке он должен валить неплохо, если бы не трансмиссия. Так мне и сказал Дима РП из Racingparts, который СРТ занимается и знает про эти машины что-то. Придется, видимо, свои амбиции по вваливанию перенести на вторую машину, а джип оставить для практических нужд, потому что как ни крути, а дизель чипованный почти так же едет как Hemi без глубокого тюнинга, а до сотки так и вообще лучше, если Hemi в стоке.
А бублик можно от 545rfe чтоли оставить типа ?
Интересно этот коробас на WK2 так же ставится ? По ценам WK2 все интереснее становится, думаю, если еще годик подождать, цены еще упадут на них. Непонятно правда почему там 8.7 секунд вместо 7.4 на WK, если коробка та же.
Автомобиль: Jeep SRT8
Тяжелее)
Новый срт медленее старого)
Не настолько он тяжелее чтобы 1.3 секунды проигрывать, разница 130 кг веса, порядка 6%. Вон Патрол последний весит 2750, а едет 6.6 до сотни с движком 5.5
Евро-5...заточка на экономию...немного тяжелее...и вот результат.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee wk
Мотор купи 5.7 поставь а по документом дизель налог меньше правдо не дешевое удовольствие
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Стоимость замены дизеля на 5.7 неактуадьна вообще. Ты на одном налоге в почти самой дорогой ставкой в москве бцдешь лет 8 отбивать стоимость такого свапа
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0
Добрый вечер форум )тоже бы взял себе 5.7 хеми если бы не налог наш ну а так взял дизель и хотел бы посоветоваться прошить чтоб увеличить мощность ну  и думаю поменять турбину родную на гарет
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Vadim 777
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
