Помогите с выбором WK2
Almas-a
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
11 минут назад, Boosel сказал:
что его продавать не станут.
Перечисленным и отличается, просто многие хотят салон от Оверленда (не рыжие вставки Лимита, кайму сидений), но не хотят пневму (правда насчёт пневмы они херней страдают, нормальная она).
В прошлом-позопрошлом году золотой продавали (по моему с клуба он) так просили аж под 1.5 за 11 год.
Автомобиль: Jeep
Доброго времени суток!
Ищу себе WK2 рестайл и тут наткнулся на интересное объявление: ТЫК
Я наверное чего-то не понимаю в этом мире, но продавец ответственно просит не звонить "не понимающих", к коим и отношусь я.
Может кто смотрел авто или "понимает", что же с ним было и можно ли смотреть в его сторону?
8 часов назад, Talion сказал:
547
@Talion
Встречно-боковой удар в правую часть, сорвало заднее колесо. Если для себя, а не перепродавать через год, можно съездить и посмотреть вживую. Если лонжероны целые, крепления подрамников из кузова не вырвало, сход/развал выставляется и внешне машина не кривая - то почему бы и нет. Рано или поздно любая машина на рынке станет битой. А если вас смущает цена ремонта - так это нормальная стоимость оригинальных запчастей от дилера. Единственно что, насколько я помню, под правой фарой коммутируются сигналы управления различными системами авто, возможны глюки по электрике.
Без профессионального осмотра это гадание на кофейной гуще.
Никакие колеса там не отрывало, судя по расчету.
547
1 час назад, СашкаМ сказал:
Последние 7 строчек второго столбца о чем?
Я читать умею. Где там оторванные элемены подвески?
В любом случае гадать дальше не хочу. Вообще напоминает какой-то разводняк по страховой схеме. И не менее мутное описание от продавана, который не исключено, что вообще перекуп.
1 051
2.4
АКПП
17 минут назад, СашкаМ сказал:
который
189
@Talion Если данный расчет реальный и по нему производились работы, то это 100% тотал. Продает перекуп, который взял её через "аукцион годных остатков". Пробег кручен 100%, не может, на таком пробеге, быть так изодрана боковина сидения. "Но если вы что-то не поняли, то гляньте на цену")))
  • 5 месяцев спустя...
43
Автомобиль: 0.9
кстати скоро на продаже появится тотальный вк2 дизель рестайл, я его хотел на запчасти купить, по итогу выиграл другой человек, он его восстанавливает, да и тотальную машину условно купить можно только надо смотреть, в тотал запишут даже если просто ногой влупить в заднее крыло и оставить вмятину,  а по страховой это замена кузова, или например отбит кронштейн двигателя, , страховые порой тоталят специально, потому что продать остатки это порой -150000 от цены рынка, а выплатить на ремонт 600-700 при цене машины в лям, так что всегда надо смотреть, и считать свои возможности,  ясный пень, машины по низу рынка это по сути хлам,  но и имея копейки на руках не стоит даже думать купить машину в состоянии новой, многие покупатели не понимают, они могут рассчитывать только на ту машину, на которую у них есть деньги, доапустим есть 900, он берет и покупает отработавший ресурс вк2,  ну возьми ты за 900 идеальный вк1 , нет берут и метят на низ рынка , это заведомо провал, учитывая жуликоватость продавцов, смотрел вчера а8, нарядная, 107000, но тормозилки стертые в ноль,  пробил ее по системе, родной пробег 240000,  причем хозяин скрутил ее до 160000, а перекуп до 107000, потом клиент купит, попадет на ремонт, и будет орать, ауди г-но, помните подарков при продаже никто не делает, шоколад улетает за 20 минут до того как объявление появится на сайте авто ру,  но этот бизнес в который люди вкладываются, платя за доступ деньги, и сидят сутками с красными глазами, и такие машины потом стоят денег.
Изменено пользователем Vagit99
Автомобиль: Джип гранд чероки wk2
Добрый день, планирую к покупке Джип гранд чероки 2012 г.в. Лиметед, 3,6л, пробег 140 000, без пневмы, нужен совет.
1. На авто установлено гбо в 2015 году.
2. По кузовщине и салону все замечательно
3. Один хозяин
4. Установлена вебасто и сигналка Пандора
5. Есть какие-то проблемы с задними стойками, на сервисе сказали, что точно можно сказать сняв их
6. Потеет рулевая рейка
7. В ходе тестдрайва загорелся чек, при диагностике выявили следующие ошибки: на фото
На что обратить внимание?
Изменено пользователем Сеня89
1. На авто установлено гбо в 2015 году - лютая порнография, но некоторые кайфуют
2. По кузовщине и салону все замечательно - JEEP FOREVER
3. Один хозяин - бомбически
4. Установлена вебасто и сигналка Пандора - см. пункт1
5. Есть какие-то проблемы с задними стойками, на сервисе сказали, что точно можно сказать сняв их - видимо надо верхние опоры поменять
6. Потеет рулевая рейка - забить и забыть, никого не пускать
7. В ходе тестдрайва загорелся чек, при диагностике выявили следующие ошибки: на фото - проверить уровень масла и прокатиться, если будет 06DD, то купить и поменять маслонасос, проверить разъем датчика дождя на наличие коррозии и зелени, если все гуд, то купить иммобилайзер и поменять...остальное чушь
12 минут назад, up6 сказал:
Спасибо что откликнулись, а по запчастям на проконсультируете:
1. Маслонасос цена? И сколько можно ездить с этой ошибкой, при оборотах выше 3000 поведение авто норм, обороты не ограничиваются, повышаются нормально.
2. Верхние опоры задних стоек цена?
И ещё, перед тестдрайвом проверил масло в норме, даже свежее, машину заводили в -40, с предварительным прогревом вебастой, и да после теста ошибка 06dd, но когда приехал хозяин чек не горел.
По гбо, если куплю, то сразу его демонтирую. Говорят что могут быть проблемы с задирами при эксплуатации гбо.
легко
1. 16-18 тыров оригинал
2. 3 - 3,5 х 2 тыров оригинал
3. демонтаж это радикально, но прямо сразу можно не спешить, задиров из за него не припомню, просто сам по себе 3,6 потребляет не настолько дохрена, чтобы ставить на него газ, если вы не таксист или дальнобойщик по пробегам и нужна дикая автономность
3 минуты назад, up6 сказал:
легко
Спасибо, цены норм.
Я так понимаю, что не своевременная замена маслонасоса может привести к масл голоданию, а там и до замены рокеров не далеко!
я старался
таких фактов не замечено, ошибка не дает мотору крутиться, что делает езду степенной и неторопливой... меняете насос и жизнь играет новыми красками 283 кобыл
ну и для позитива ловите пробег!!! кто больше? объявляем соревнование
519841 км
1 минуту назад, up6 сказал:
я старался
Так вот в том то и дело, что мотор ведёт себя обычно, нет никаких ограничений по оборотам, до 5000 крутил все ок!
ну так ошибка неактивна, вот  и крутит
519841 км
При таком пробеге только кузов родной наверно!
а вот и нет... в мотор почти не лазили, коробку чинили 1 раз, подвеску потихоньку...
хороший хозяин значит попался этой машине👍
да, он единственный причем... брал новым... ездит много... обслуживает вовремя, говнозапчасти не использует... вот  и залог рекорда... менять на что то желания не имеет...
43
Автомобиль: 0.9
500000 в регионе, это 230000 в москве,  так что вангую , скоро ремонт мотора, когда пишите про пробег, эти цифры нельзя проецировать на весь авто парк,  потому что условия эксплуатации у всех разные, у кого то машины из под персоналки там мотор кончится на 50000, так как машина молотила всю жизнь в пробках или в ожидании пассажира, а кто то каждый день ездит москва питер туда и обратно по платнику, ни нагрузок тебе,  ни особого износа, там даже колодки будешь менять раз в 100000
56
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
В 23.01.2021 в 20:45, up6 сказал:
519841 км
Какое масло заливаете в двигатель? Стиль езды умеренный?
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2017 Trailhawk
В 23.01.2021 в 22:45, up6 сказал:
519841 км
еще бы количество моточасов узнать?) мотор 3.6?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Wag0807
    • Dimas72
    • Damir7
    • vrv377
    • Korshe
    • Ермолай
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
