Проблемы с печкой
klimbiskit
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2008
Глупый наверное совет...
Я бывает ребенка жду в машине у кружков - занятий, после того как заглушу машин, он еще долго и не системно жужит приводами заслонок - т.е. проверяет их положение, постоянно контролирует ли, х.з. При ремонте скорее снимали фишки с блока управления климатом - или какую не подоткнули или...
Может снять клемму, выкурить пару сигарет?
П.с. кто то описывал здесь как ваткой со спиртом протер датчик измеряющий температуру в салоне, но это наврятли ваш случай.
Изменено пользователем FFG174
Неточное выражение
@FFG174 у меня не климат. Всё просто, но ничего не двигается. Вот и прошу совета откуда начинать.
11
Мотор отопителя явно на своей силовой цепи - предохранителе. Управление заслонками - вспомогательные цепи - свой - отсюда копать...
Книга по джипу и линзы дома, я на работе в ночь - не могу по схеме подсказать, боюсь больше запутать. Может кто из " старших" товарищей что дельное подскажет.
2 375
Автомобиль: в подписи
А блок неклимата тестится и калибруется без сканера модного (ибо к шине не подключен). Может просто мануал покурить?
Автомобиль: wk/wh 2005 4.7
Доброго времени … может кто сталкивался ? Такая проблема переодически перестаёт работать моторчик печки во всех положениях при этом появляется на приборке ошибка подушки безопасности… как только пропадает ошибка подушки … печка начинает снова работать нормально … поменяли резистор печки потому что перед этим печка перестала дуть вообще .. мотор напрямую проверяли работает …
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Смотри все контакты, может зацвели
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Те что под бардачком?
1 467
13 часов назад, khg088 сказал:
Пред и реле на мотор печки находятся в подкапотном блоке (тот, что ближе к лобовухе):
Если реле печки не включается (не щелкает), то нужно проверить цепь его обмотки через пред 10 салонного блока (от него также запитан блок климата и обмотка реле обогрева заднего стекла)
Но я не улавливаю взаимосвязь с индикацией подушки...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 5
7L hemi 2005
Добрый день, подскажите куда лесть и что смотреть. при поворота замка зажигания начинает работать вентелятор печки когда все крутилки в положении off , причем поработает минут пять и откМожет кто то сталкивался с странным звуком в салоне под торпедой что что то капает звук орентировочно в центре торпеды. Антефризом не пахнет, ковролин сухой.
412
По вентилятору - скорее всего под замену блок климата, видимо он уже все.
7L hemi 2005
что с большей вероятностью блок климата или сам карлосон ловить короткое?
412
Скинь фишку с управления блоком и узнаешь. Лицевая панель снимается за 5 минут
Автомобиль: Wrangler-4 JL (2018-2025)
Всем привет! Может есть у кого фото заслонки тепло/холодно со стороны пассажира? У меня тоже сломался вал, судя по всему его уже делали ни раз...нашел где продают б.у. заслонку, но какую брать непонятно...
11
https://m.youtube.com/watch?time_continue=164&v=C80wVTaPtCY&feature=emb_logo
Не помню, можно- нет ссылки кидать - если что снесите.
Может такой случай что можно еще починить ось без разбора торпеды и замены заслонки.... как в моем случае.
Привет..Выручайте.
Помощь нужна на растояние.
Авто у брата в городе. Машина его...
Перестал работать ,на ровном месте вентилятор печки.
Неодна скорость не работает.
Приехал поставил исправное авто.
Через  2 дня поехал и сразу незаработал  печки вентилчтор.
Заслонки работают, слышно как перемещаются..
Куда копать. Нечего непредвещало беды...
Какой предохранитель  смотреть.Где блок с ними.. Если блок резисторов то его номер и как правельно к нему добратся..
И если сам мотор печки его  номер и как к нему доступ..
Что побыстрому можно проверить самому..
Спасибо зарание..
412
10 минут назад, TISA сказал:
Ставим обороты вентилятора на максимум, открываем бардачек и с силой хлопаем им (ну или рукой по нижней части бардачка хорошо так бьем пару раз. Если вентилятор завентилировал - снимаем вентилятор, чистим, смазываем и ездим дальше (я так уже 2 года езжу, раза 2-3 в жару летом он бывает так подвисает).
Если нет - замена вентиялтора
533
Предложу данный способ.У моторчика есть номер если не трудно.. И заодно блок резисторов...
Предохранитель... тоже может сгореть, если да то его номер и где стоит..
Спасибо...
412
5143099AA Оригинал за неприлично дорого
929437s номер по каталогу valeo (если получится найти). Такой номер написан на оригинальном моторчике
Около года назад ставил аналог от Polcar, номер 3430NU1
"Вентилятор кабины", на wk 4.7  2005 года вошел идеально, работает без проблем. Стоил он тогда подешевле, чем сейчас, конечно, но в разы дешевле оригинала.
1 467
16 часов назад, TISA сказал:
Предохранитель...
Электросхему на мотор печки я кидал ранее в посте 248 этой темы.
533
Привет.спасибо за помощь. Будем разбератся..
94SKV101  нашел у нас блок резисторов    за 12€ .
Polcar   3430NU1 сам вентилятор за   68€ .
выбор не  богатый..
ЦЕНЫ  БОЖЕСКИЕ.,
533
Привет..Докладываю.Поченили..
Проверели предохранители..Все исправны.Проверели моторчик печки тоже рабочий..
Сегодня проверили  блок резисторов..И похоже проблема была в нем, брат увидел в том районе проблему, купил на свалке б/у деталь и ПЕЧКА ЗАРАБОТАЛА..
К выходным узнаю  точно..
Отчитаюсь..Возможно прикуплю новую деталь, деньги не большие..
Подумаем..
533
Chrysler 5143127AA  блок резистора.. вдруг кому пригодится номерок..
Изменено пользователем TISA
533
ПРИВЕСТВУЮ..Сегодня разговаривал  с братом , потвердил что вышел из строя блок   резисторов..
Но одно но ,  у меня на машене стоит блок с  двумя разьемами, один видно на входе, второй на мотор печки..
А такой по фото мне не поподался...
Увижу  старый покажу, узнаю номер родного, и вам долажу...
Пока на этом все..
533
Всем добра.  Отчитываюсь. Сгорел блок резисторов .
У меня стоял еще родной номер   04885482AC.
Нашел аналоги  ..
THERMOTEC СОПРОТИВЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯТОР САЛОНА DEY003TT
HOFFER РЕГУЛЯТОР, ВЕНТИЛЯТОР САЛОНА K106046
Номер запчасти: K106046
Исполуется  в комплектациях где стоит клима автоматик..
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 14.08.2022 в 17:03, TISA сказал:
А если стоит просто кондиционер,то не подходит?
7L hemi 2005
Добрый день.
Подскажите пожалуйста кто занимался заменой радиатора печки. Есть не дорогой аналог в замен штатного?
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Если кому будет нужна шестерёнка привода взамен сломанной.
Вдруг кому пригодиться.
Я заказывал печать на 3d принтере. Но идеально сделали с 4 попытки. И то все обломки собрал и деталь была целая для снятия размеров.
https://m.vk.com/product-93004360_7073425
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Всем добра! При переводе "крутилки"печки из режима тепло в режим холод-дует все равно горячим. Это сломалась шестерня привода заслонки? Или по календарю еще зима и джип не хочет подавать холод?🤔
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Блин, если -бы джип был такой умный, то Мы владельцы были бы самые счастливые!!! Но......... Ищите шестеренку  . У Вас так понимаю климат?  Мне повезло больше, кондишн.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • meserd
    • digimon
    • Mazaxuct
    • Александр0757
    • Alexq
    • Мурат70
    • Николай Южный
    • Егор Пятигорск
    • Денис Караваев
    • волоха
    • Владимир(Лексеич)
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
