Подвеска Old Man Emu для Jeep Grand Cherokee WK2
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
Я к чему спросил...По логике, все замеры, которые описывались выше, ну мол проседает перед до 82см-поставив проставку 30мм-высота до арки становится 86,5 -т.е. выравнивается до стоковой высоты! Поставив резину побольше стока (у меня стоит 285/60/18) высота до арки на данным момент 87см( по высоте резина от штатной отличается в общем размере 24мм, следовательно клиренс и высота до арки должна была увеличиться с 86,5 до+12мм=87,7. В чем прикол??? А да с центра диска арки у меня сейчас 49,5.
Проставки стоят с июня 2014года,(спереди 30мм, сзади25мм) все пружины стоят родные. Фото на зимних колесах 265/60/18.
http://jeep4x4club.ru/gallery/image/29696-3sm-speredi-25-sm-szadi-stoiat-dva-goda/
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Привед! Поменял я тут по кругу все аморты, и психанул поставил проставки 4см. И что ты думаешь? Морда от пола до арки 92см. Вот я думаю, может больше 3см пошел придел и больше он не поднимет, а только сильнее сожмет пружину (3059) и не даст ей работать? Или советуешь на дизель уйти, я имею ввилу пружины + 2см проставка?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2014
243 л.с.
Привет,  долго мучился и чтобы облегчить себе жизнь решил сегодня выбросить еще одну идею из головы , решив ее .
Сегодня стал еще одним обладателем лифт комплекта подвески  OME . Приобретать и устанавливать решил у официалов ARB на Ильменском , установить можно было и в другом месте, но у меня были сомнения по поводу задних амортизаторов , сам не мог определить нивомат или простые стоят. В пятницу записался, сказал что хочу пружины средней нагрузки по передку ,а  по задней подвеске, чтобы определились при разборе. Сегодня приехав в тех центр узнал, что под среднюю нагрузку пружин на перед нет, решил ставить максимальную , задние амортизаторы оказались нивомат, так и не понял как они должны работать ))) может кто пояснит.. Комплект получился такой: 3085-пружины передние, 3074- пружины задние, 60126- амортизаторы задние,  90026- амортизаторы передние. Пружины, что передние, что задние на много толще родных . Интересно, что пружины отличаются и длинной , то есть на перед одна короче, другая длинней и на зад так же , сказали , что те которые длиннее ( разница там совсем не значительная) ставятся на левую сторону,  то есть под водительскую сторону. По замерам от земли до края арки , на штатной резине  получилось перед правый  89( до лифта 81,5), перед левый 89,5 (до лифта  82,5), зад правый 92 (до лифта  87,5) , зад левый 92 ( до лифта 87) . Развал- схождение делали долго , по ходу я первый на JGCH к ним попал , но сделали : Кастер на левой стороне 4-24 , на правой 4-24. Понимаю что цифры по лифту могут поменяться, надо поездить и думаю через 1000 км поменяю диски и резину под этот лифт и еще раз сделаю развал-схождение . Дорога от сервиса до дома по городу и частично по скоростному платнику  , пока особенной жесткости от передка не почувствовал , пока все понравилось, буду кататься дальше , в планах трасса 600 км в одну сторону и 600 обратно , снежный лес , ну и город тоже .С удовольствием буду делится впечатлениями от подвески.Фото будут, но сегодня - погода трешь ))))
Изменено пользователем 9-OFF
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Lim 2012
Нашего полку прибыло! Поздравляю, Владимир!
Интересный момент про разную длину пружин спереди и сзади, хотелось бы поподробней. Сзади более длинная тоже на водительскую сторону ставится? Я на своих этой разницы не видел, они были абсолютно одинаковы и в коробке никак не выделялись, маркировка тоже была одинаковая.
Насчет проставок не думал, чтобы колею пошире сделать, а машину поустойчивей? Для меня это еще и эстетический момент.
243 л.с.
Мастера из сервиса , когда доставали пружины из коробок, сравнивали их визуально и говорили на какую сторону какую ставить , помня Ваши вопросы по разной высоте , спросил их почему пружины разные, ответили про вес водителя и расположение  топливных баков . Длину  пружин можно определить только визуально,  маркировок на них нет.
Про проставки не думал, у меня сейчас диски в вылетом 35 красятся порошковой эмалью .
  • 10 месяцев спустя...
89
6l 2011г.
Ну вот и я поставил себе  Bilstein B8 5100 и передние пружины ОМЕ 3073 от дизеля (базовая нагрузка). Да, амортизаторы работают достойно, крены и клевки пропали , но пружины блин реально хотелось бы чуть мягче. Т.к. дизель тяжелее, по-этому мой дорестаил 3.6 имеет сейчас 87,8см спереди и  92см сзади(стоит проставка под пружину и аморт по 2 см). мерил от пола до края арки. Вообщем очень доволен внешним видом. Но заметил  одну особенность, которой на штатных передних пружинах не было, а именно проезжая "затяжного лежачего полицейского" на скорости около 60км/ч есть ощущение, как бы отрыва колеса от земли что-ли и звук неразжимающейся пружины или наоборот сильно разжимающейся (как буд-то упругий срыв какой-то) не могу обьяснить. Короче на штатных просевших пружинах проходил эти "полицейские" и 60 и 80км/ч и получалось плавное - взлет и падение машины обратно вниз -ПЛАВНОЕ. Сейчас когда проносишься взлет нормальный-приземление как с отрывом колеса от земли....(причем только левая сторона себя так ведет, где полуось длиннее).Фигня мне эта не нравится короче  :mad: у штатных амортов штог короче минимум на 2.5 см, а то и на 3 (не мерил,так на глаз)
6l 2011г.
Спасибо за эту инфу :good:-пригодилась, когда я себе ставил пружины 3073 ОМЕ-действительно обратил внимание на разную из высоту на глаз около 0,5 см , я ее на сторону водителя поставил. в принципе разницу длины все работники сто заметили
Автомобиль: Grand Cherokke WK2 рестайл
Приветствую! Виктор выложи пожалуйста фото результата.
Изменено пользователем Тихон07
6l 2011г.
В Пн выложу))
Добавлю немного о процессе установки.
При установке амортов бильштайн, один из амортизаторов поставили рукожопые мастера и не докрутили центральную гайку чашки( я с таким грохотом два дня ездил-это просто просто жесть, причем на ровной поверхности все без стуков, достаточно препядствия 2 см все-полный атасс )
Пришлось опять лезть и снимать этот амортизатор бильштайн, т.к. думал, что он бракованный и он дает такой шум. А так как я его снял,. то пришлось ездить на одном родном амортизаторе, а второй бильштайновский-Вот умора-ездил и ржал сам над своей машиной))) Потом все таки решился сам приехать и засучив рукава сам снял родной аморт и пружину от дизеля, а так как реально предполагал, что бильштайн(который я считал бракованным) никаких признаков брака прокачивая его не подавал (еще обратил внимание, что резьба у основания штога немного сбита) предположил , что рукожоп не дотянул гайку чашки - я решил опять собрать стойку: пружина от дизеля, аморт бильштайн,  и вуаля -все отлично , ни стуков ни грохота.
ВОТ ТАКАЯ ВОТ ИСТОРИЯ)))
6l 2011г.
Изменено пользователем Region41
Привет, Виктор! Может быть это уже на уровне психологии, но мне кажется, что у тебя просвет между колесом и аркой правого переднего колеса и тем же просветом слева минимум на 1-1,5 см больше, как и у меня ))
6l 2011г.
Привет, Дмитрий! Замеры делал на ровной поверхности, а фото под уклоном асфальт;)
Пружины, когда ставил, длинную поставил на водительскую сторону ( она на 0,5 см длиннее)
6l 2011г.
Сегодня подсохло и нашел ровную площадку выкладываю фото:
После установки вперед амортизаторов бильштайн в8 5100 и пружин от дизеля 3073,а сзади все штатное кроме проставок под пружину 2,3 см и проставок 2 см под аморт
Спереди аморты бильштайн и пружины ОМЕ 3073 ( от дизеля ). Сзади все штатное, но стоят проставки под пружину 2,3 см и под амортизатор 2 см.
Правая сторона (перед)
Левая сторона (перед)
Неплохо, поздравляю! Главное чтобы нравилось как едет коняка. Учти только, что машина стала выше, центр тяжести тоже, я свою колею, чтобы не переживать в поворотах, расширил проставками на диски по 20 мм по кругу. В плане эстетики машина тоже выиграла, имхо, не люблю вид глубоко посаженых колес.
З.Ы. Если решишь их поставить, имей ввиду - этими дисками не получится, на них выемки между отверстиями крепления неглубокие, туда прячутся родные шпильки ступиц при установке проставок.
Изменено пользователем DimitrySS
6l 2011г.
Да, Дим, я проставки еще в 2014 купил  в 2 см и столкнулся с тем, что не смог установить из-за отсутствия этих самых отверстий.
@DimitrySS@Region41, мужики, заканчиваем выбирать диски в теме про подвеску.  :rtfm:
Идём в профильный топик и продолжаем - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15234-shiny-i-diski-dlia-wk2/?p=1420910
:read:
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK2) 3.0 CRD V6 4x4
OME
ICON.
Опыт выбора подвески.
Вышел из строя Нивомат, задумался о замене. Родные , это дорого. ОД 70К запросил и рекомендовал заменить пару.  Это с работой примерно 160К.  Внутренняя жаба отказалась даже думать в этом направлении. Почитал топики по подвеске для WK2. Остановился на комплекте ОМЕ для дизеля и верхние рычаги JBA. Приобрёл быстро. Установил ещё быстрей. Впечатления,  поднялся с «корточек». Корма в небесах.  Нос приподнялся на 2 см. Корма на 5.  Из положительного. Нос не клюёт. Из отрицательного. Чувствую через руль поверхность дороги. Не очень, но по первости, было удивительно. В повороты стал входить с опаскою. Не понятно, как себя поведёт машина. Может, конечно, и привык бы, освоился, но то как стала реагировать задняя подвеска на «полицейских» и кочки, это было очень и очень не приятно . Вот вроде, переехал лежачего, а он приподнялся и пинка от всей души тебе влепил в то самое место. Звоню продавцу, объясняю ситуацию. Отвечают, что потерпи, пружины новые , «обожмутся». Проехал более 2000 км и понимаю, что не обожмутся, надо, что-то делать. Поехал по сервисам, которые специализируются по подвескам. В каждом свой взгляд и метода. Общий вывод - купил ты парень хрень, меняй на стандарт или экспрементируй  дальше. Я говорю, как же как же. Не я первый и видимо не последний... А сам, через задницу понимаю, что в их словах, что то есть. Стал разбираться. Поехал на вибростенд. Приговор, меняй задние аморты . Сцепление с дорогой передние по 70%, а задние 50%.  Почитал по теме публикации. Нашёл, что такое с амортами  бывает, когда они полежали без дела более года. Посмотрел на свои, а они 2014 года. Для себя думаю, понятно в чем дело. К продавцу обращаться, а он в Москве обитает, вроде, как не с чем. Амортизатор не текут, а более, что им предъявишь? Нашёл сервис по перекачке апортов. амортов Поменяли масло, подкачали газ. Сделали пожёстче.  Вроде как лучше стало. Но это мнение продержалось ещё месяц. Мнение пятой точки изо дня в день становилось категоричней. Стал изучать варианты других производителей амортов. Посмотрел на Кинги. Почитал, что требуется обслуживание припокупке новых. Приходят с завода не дозаправленные азотом. Заправляют только в столице. Стал смотреть дальше. Нашёл вариант комплекта от ICON. Отзывов по использованию на грандах не нашёл. Нашёл, что в Питере есть дилер. Причём не далеко от моего дома. Приехал к дилеру, посмотрел обстановку. Вроде, как и нормально. Заказал задний комплект. Через два месяца приехал. Вернул родные пружины и поставил ICON. Что сказать - ОНО.
Катаю три месяца каждый день. Впечатление очень хорошие. По комфорту, чуть жёстче Нивоматов, но вообще не пробиваются. Кайфую. Съездил на стенд. Сцепление с дорогой выросло до 65 у левого и 62 у правого.  Что интересно, левая сторона у нас тяжелее на  70 кг. Передние менять на ICON не стал. Меня устраивают ОМЕ. Вот такой я теперь. Спереди Австралия, сзади Америка...
Изменено пользователем VATIC
VATIC
Подскажите, а Нивоматы нельзя было перезаправить? Везде, где бы ни читал отзывы, народ их только меняет. Что в них такого космического?
OME
ICON.
Я не знаю о наличии положительных отзывов о результате восстановления Нивоматов. Полагаю, что есть конструктивные особенности. Это вопрос к экспертам, а не к экспериментаторам)))
В начале пути я не был знаком со многими особенностями восстановления мироощущения комфортной подвески. Считал, что если аморт сломался, значит сломался. Все что сломалось - в утиль...
по цене одного у ОД можно привезти пару новых из штатов... еще и денег немного останется
OME
ICON.
Согласен с up6 . Это я сейчас могу многое сказать по Нивоматам.
В начале пути для меня многое было вновь и неожиданно...
Почему бы я не пошёл по пути Нивоматов сейчас? Причина в непредсказуемости.
В чем непредсказуемость?
Первое. Посмотрите сколько модификаций Нивоматов. Как думаете, почему? Если же посмотреть на сами железяки, то Вы не найдёте партномера на шильде. Какая вероятность того, что вам привезут последнюю модификацию?
Второе. Ресурс всё-таки у этих устройств не высокий. У меня вышел через 60К.
По этой причине искал аналог на 2,5 дюйма и при этом ремонтнопригодный. ICON ремонтнопригодный.
ну про модификации это Вы зря - в запчасти сейчас идут уже последние буквенные индексы, ранних стучащих не найти практически
OME
ICON.
Они может быть и идут «последние буквенные индексы», но если по шильде я не могу убедиться, что это именно то, что я заказал ?
Я против «кота в мешке». Sachs партномером Mopar не маркерует деталь . Могу ошибаться, но из того, что я видел на амортах партномеров Mopar не было.
их и не будет, а если и будут, то не всегда доступные для анализа... аморты идут в оригинальных коробках, на них все четко прописано
OME
ICON.
up6 , я не имею аргументов перед экспертом. Могу сказать, что в машину я ставлю не коробку, а непосредственно изделие.
Мне интересно, куда неудачные модификации попадают?
Фото ОМЕ с конкурентом и шильда от MOPAR
неудачные модификации никуда не попадают, их тоже можно купить. наверное, если не читать сноску в оригинальном каталоге, который указывает какие номера надо использовать и почему
Автомобиль: JGC WK2
В 08.04.2018 в 17:49, VATIC сказал:
Владимир, добрый день! Прочитал, но не совсем понял. Можно в кратце, чтобы так сказать не наступать на грабли дважды, что нужно купить на перед/зад (пружины, аморы - марка, модель, наименование и тд). У меня стоят нивоматы. Говорят ещё что то нужно докупать на зад если нивоматы стоят и заменяешь не на них. Спасибо.
OME
ICON.
кирилидзий , я плохой советчик. В рамках этой темы могу сообщить, что под комплектом OME я имел ввиду набор -
Артикул - OJ1752
Каталожный номер OMEWK2DNBWTP
Производитель Old Man Emu
У меня Оверленд 2014, дизель (рестайлинг).
Вам нужно восстановить заднюю подвеску и все остальное Вас устраивает? Меняйте Нивомат и не заморачивайтесь. В помощь Вам up6.
Хотите приподнять "тело", задумайтесь. Варианты и результаты разные. Мой пример, "тому наука". Возможно у кого то это получилось. У меня не получилось. Это не ко мне.
Чтобы я стал делать сейчас, то пошел бы другой дорогой и эта дорога не OME. В итоге я имею ассорти, кучку запчастей лежащих в гараже у знакомого и не высокие шансы их пристроить. Кстати, я писал, что менял еще и верхние рычаги. Ставил JBA. Люди, для стандартного комплекта передних ОМЕ они не подойдут! Лифт, при котором они будут в самый раз не менее 2". У меня 1". Определитесь и Вам помогут клубни с уже реализованным проектом.
  • Гость закрепил тема
  • AG открепил тема
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • seeking
    • Лунный пчел
    • AlekSK
    • Alexander7x
    • Baphomet
    • Oleg60
    • torr74
    • Vor
    • Вадим К
    • OverDrive
    • dmistr
    • biker
    • PoltarGeyst
    • mamazuzu
    • Quipu13
    • buzz
    • Volandemort
    • Giraffe
    • dremych
      • 9472
    Oleg60
    Oleg60
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
