Не едет на газу!((
Автомобиль: WK
Привет! Мож есть у кого какие мысли! Завожу, переключается на газ! Все хорошо! Педаль в пол, не набирает обороты! Если плавно то все ок! Че может быть! Фильтра поменял! На бензине все ок!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2
Tamboor, джип должен ездить на бензине.
СХ27
114
точно и жрать как лошадь.к газовщикам обращайся
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Tamboor, ГБО какое? К нему софт с настройками и диагностикой есть? Эмпирические признаки есть какие - запаха газа, расхода высокий или еще чего. Крайне мало информации даешь, ничего сказать нельзя.
65
Автомобиль: WK
Газом не пахнет! 4 поколение! Расход не большой! Как и был!
20
Dodge Durango
Так у 4-ого поколения по дефольту переход опять на бензин должен происходить если движок не тянет или газ закончился. Ну и большинство из них имеют довольно хорошую самодиагностику. Но так навскидку могу предположить что плохо питается редуктор.
65
Автомобиль: WK
Мне тож сказали что может редуктор! Поеду на следующей неделе на диагностику! Мне до нее 250 км!((( Местным спецам не очень доверяю! А что он просто мог сломаться? Я поставил ГБО где то 25000км назад!
20
Dodge Durango
Я бы проверил все вокруг как периферию чисто визуально, фильтр поменял бы топливный (да на пропане тоже есть фильтр) и если ничего не изменится то можно на диагностику.
65
Автомобиль: WK
Я же написал что поменял фильтр!)) Так что дарога походу одна - на диагностику!)
20
Dodge Durango
Не надо чепуху нести, я например не представляю большой бензиновый движок без ГБО (если конечно это не Корвет или Мустанг). Да и от 105-115 октанового топлива отказываться грех winkbiggrinbiggrinbiggrin
65
Автомобиль: WK
Quadra, +1000!)))
Автомобиль: jeep grand cherokee
Поддерживаю!
Stratovarius, ураган, уже весь мир переходит на альтернативные виды топлива! отстаете! прочитайте что Обама придумал! а 4поколение ГБО довольно продвинутое - его можно настраивать как хочешь (в отличии от штатного 94г.)!
Tamboor, у тебя просто после зимы сбились настройки! Бывает! Если далеко ездить - попроси (за денежку) сделать провод для диагностики и перепиши на флешку программу и сам диагностируй! у меня на буке стоит программа и я сам калибрую! например зимой переставил температуру перехода на 75 градусов а неделю назад обратно на 50!
программы можно скачать тут - http://www.propan.ru/
Quote (Quadra)
+1000000!!!!!!!
Stratovarius,
Quote (Stratovarius)
Газ - Это бесовщина!!!
бесощина - это Российский бензин!!! у меня друг в тольятти после того как на его порше кайене би-турбо от бензина тольяттинского (экспертиза доказала) полетел движок - в препрыжку полетел ставить газ! Вот где работа была колосальная - несколько редукторов ставили чтоб с мощью сладили и уже три года катается и поет!!! а предрассудки из-за неродивых газелистов отбросьте!!! biggrin
biggrinbiggrin и всех с праздником!!!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000г.в.
Quote (skrutuy)
бесощина - это Российский бензин!!! у меня друг в тольятти после того как на его порше кайене би-турбо от бензина тольяттинского (экспертиза доказала) полетел движок - в препрыжку полетел ставить газ! Вот где работа была колосальная - несколько редукторов ставили чтоб с мощью сладили и уже три года катается и поет!!! а предрассудки из-за неродивых газелистов отбросьте!!! и всех с праздником!!!!!
ИСТИНА!!! biggrin
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Quote (spiker357)
ИСТИНА!!!
+1 biggrin
65
Автомобиль: WK
skrutuy, +10000 Спасибо! Завтра сьезжу на диагностику, отпишусь!))
Tamboor, ну как? программа или что с форсунками, редуктором ...???
65
Автомобиль: WK
skrutuy, Привет! Короче дело было в редукторе! Там есть такие медные пружинки через которые газ проходит! Так вот они засорились вообще в хлам! Видно газу где то хренового хватанул! Короче мне их совсем выняли, почистели и все стало гуд!)) Вот такая вот проблемка!))
поздравляю с удачным разрешением проблемы! а провод не стал делать?
20
Dodge Durango
Ну значит все равно фильтр, только уже в самом редукторе.
65
Автомобиль: WK
skrutuy, Провод не стал делать, т.к. машинку выставил на продажу! Мне уже выплыла из Америки другая!)) 4.7!))) Очень жду! Вот ее на газ и проводок выведу!))
20
Dodge Durango
Я думал НЕМІ winkwinkwink
65
Автомобиль: WK
Не до НЕМІ я не дорос!((( ))))))))))))))))))))))))))))0
Tamboor, а какая система стоит?
65
Автомобиль: WK
skrutuy, Ты про газ? Честно то я не помню!))) Если важно могу узнать!))
так у тебя на кнопке переключения и мозгах должно быть написано!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • aleks76
    • dibanoff
    • BondAV
    • Михалыч81
    • kot1977
    • Димарик86
    • forfun
    • kuzolg
    • Klimovmv
    • moxxxom
    • biker
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
