Как часто меняете воздушный фильтр на 3.0 CRD ?
apv22
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 сrd
Вопрос к владельцам - как часто меняете воздушный фильтр? Лично я - каждую замену масла. Это обусловлено тем, что проехав на машине 2-3 тыс. км. мне приходится в прямом смысле чистить фильтр и пылесосить его (куча насекомых, непонятная чернота, и пр. грязь) - и всё это на нижней части фильтра, Для сравнения у товарища на машине (тоже jeep) при таком же пробеге фильтр как новый. Вопрос - почему??????
Автомобиль: WH 3.0
У меня так же. Офицалы посоветовали менять каждые 5 т.км. Я покупаю польские фильтры по 300 р., меняю и не парюсь. smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Дизелю необходимо больше воздуха, чем бензинке, но сам меняю с заменой масла, т.е. каждые 9000 км., фильтра предпочитаю MANN т.к. они идут под оригинал (Mann C 2975) ~ 600 р., оригинал ТОТ ЖЕ, только с наклейкой "Крыйслер" ~ 1700 р. (05018 777AB)
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Я раньше делал тупо по книжечке - раз в 10.000 вместе с остальным ТО. Сейчас посмотрел его - он весь грязный, явно уже намного хуже пропускает, да еще и внутрь уже может г. лететь.
Автомобиль: в подписи
Внутрь это вряд ли, не тот тип фильтра.
Фильтр вообще по состоянию больше смотрим, чем по пробегу. Побывали в какой передряге особо пыльной - ну, вы поняли.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
@MaximuZ, я меняю фильтр раз в 5-7 тысяч.Ставлю манн.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
У дизеля фильтр становится черным через 500 км даже на асфальте. По состоянию смотрим, ога! Мож еще пожувать?
Меняю по состоянию... Как правило получается раз в 3.000 км
Цвет - не признак состояния. Точнее, далеко не единственный признак.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Меняю осенью и весной
Понял, короче, стоит он не тех денег чтобы на нем экономить. буду менять почаще теперь !
WH SRT8 2008 Был
Да бери просто неоригинал хороший. Я беру Бош 1987429189. Отличное качество, стоит 350р, хоть 3 раза в год меняй.
А что скажете про фильтры таких производителей как Sakura, Direct Parts ?
Изменено пользователем MaximuZ
WH SRT8 2008 Был
Сакуру пользовал на других машинах, впечатления остались хорошие, сделан качественно. Диект партс не юзал.
  • 8 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероки 2006 CRD 3.0
Всем доброго! Погода наладилась и прошёлся я пылесосом по моторному отсеку. Заодно фильтр воздушный глянул. И удивился его состоянию. Таким он стал всего за 6500км зимнего пробега по Москве и Подмосковью. Теперь я точно буду менять воздушный фильтр каждое ТО (6-7тыскм). Для турбового дизеля нехватка воздуха - это нехорошо.
п.2.1 Правил
BMW 330Cic
а что, до этого ты менял фильтр не каждое ТО? я думал, тут напишешь, в два раза чаще буду, а то всего то каждое ТО
Может это масло?
От куда оно там? У меня такой же, вчера только смотрел...
Он у всех такой же) после 4000 км
WH SRT8 2008 Был
От куда оно там?
турбина плюет во впуск. Сверху на нем есть такая грязь?
Да нет конечно...., снизу всё....
WH SRT8 2008 Был
Ну значит говно с дороги так летит, на бензе нет такого трэша с фильтром...
@nos710, совершенно верно! Дизелюге воздуха намного больше надо...
п.4.9 Правил
Турбине...   :D
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • serga131
    • Vasiliy190
    • chymba303
    • alex1812
    • Yurank
    • Fairtex
    • Maxigal
    • Dim_04
    • sevcross
    • Pan_polus
      • 13016
