Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Поменять можно на 100 процентов и без автомата. Вопрос как выставить уровень?
33
Автомобиль: Wk2 3.6 Limited и Ford escape
При помощи НОРМАЛЬНОГО автомата это можно легко сделать зная точный обьем масла в коробке. У автомата есть датчики которве определяют сколько масло слито и сколько залито
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
История похожа, пробег 53 тыс. Гарантия заканчивается в мае. Дилер в Сургуте безапеляционно заявил что надо менять масло в редукторе и раздатке (посмотрели там масло и на глаз определили что оно в ужасном состоянии). По ряду причин менять у них не стал. Но желание поменять масло осталось. В коробке решил менять при пробеге 60 т км,
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Планирую замену масла в мостах на ТО 45, а вот про коробку не пойму, кто то говорил, что можно на рестайле поменять, кто то говорит никак, только с поддоном, итог то какой?подскажите, пжл!
п.4.9 Правил
Поменять можно, но дорого, фильтр в составе поддона и масло по 3000-3500 за литр
189
Андрей, а сколько там литров? :))
И вообще, а когда ж это чудо масло меняется то, не знаешь часом?
189
Спасибо большое!!!
На 45 думается, что рановато....
По опыту через какое время лучше менять?
Я в жизни не менял масло в АКПП, так как машины раньше продавал, а Гранд уж очень нравится и планирую до 100.000, а там посмотрим)
п.с. на Алтай поеду летом на нем :secret:
193
Это родное "частично синтетическое". И по бешеной цене. В любом случае для меня лично не вариант. Искать полностью синтетическую замену, по цене раза в три дешевле
189
например?
193
Знаю какое лучше и дешевле, но не буду тут озвучивать. Придут и будут говорить, что у тебя все сломается и полетит, производители не дураки и т.д. и .т.п., как с рейкой было. Зачем это надо
1 379
Автомобиль: Glk
Ну не все так просто...если масло соответствует допуску, то почему бы и нет. Если допуска нет, то это эксперимент...но ведь много людей на форуме льющих ксенум и т.п :)
@Vladimir_G, напиши, всё нормально. Себе тоже в гуре менял на жиденькую синтетику, всё хорошо. Всё равно классические автоматы имеют уже столетнюю историю и один хрен все масла для них мало отличаются.
55
3000 рублеи за литр масла это жестко
1 379
Автомобиль: Glk
ALLIGATOR
Олег, а у тебя задний диф с блоком? Если да, то в нем тоже мотюль? И если да, то как давно? :)
Изменено пользователем Max99
Нормально. Видел счет за замену масла на Эвок (3600 чтоль!?). Там тоже дилеры поддерживают легенду об уникальности масла...
ALLIGATOR
Да. Примерно последние 55 тысяч. В чем суть вопроса?
1 379
Автомобиль: Glk
55т.км на мотюле, суть вопроса ты уже раскрыл. Пошел я в магаз за мотюлем в задний диф! :) Пора менять уже.
Я так понимаю gear 300 ls 75w90?
437
коробки ж zf - чего там уникального может быть для масла мопар?
фв, бмв и прочие роверы эти 8-ступ. коробки ставят.
но пишут, что масло в любом случае синтетическое в коробку залито - мопар, не мопар...
Изменено пользователем vs.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Дабы не плодить новую тему - спрошу тут.
Машинка 13 года. вин 1c4rjfam9ec235527.
Предстоит ТО 60000км.
​Позвонил официалам - говорят Надо менять масло в редукторах раздатке и Т.Д.( в книжке про это не сказано).
​Думаю расходники купить самостоятельно. На екзисте как то подзапутался - может кто подскажет что покупать и каких брендов?
Прошу шапками не закидывать.
Заранее спасибо за вразумительные ответы.
я подскажу, могу даже продать эти жидкости
РК - Мопар АТФ+4
мосты пустые - без блокировок - Мобил 75W90
все есть, подробности в личку
652
Имеет ли право на жизнь органолептическая проверка на необходимость преждевременной замены масла АКПП ?
6RFE коробка, на щупе масло красноватое, прозрачное, , запах трансм. масла, на салфетке тоже без следов потемнения или чего то подобного.
50 тыщ пробега
Изменено пользователем AlexIV
Автомобиль: WJ 4.0 242 Limited
WK2 3.6 Overland
Главное, чтобы пузырьков на щупе не было, насколько мне известно, остальное по ощущениям.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
После ремонта коробки какое лучше масло залить? Вопросов бы не было, если бы мопар продавали, но его надо заказывать.
Продается аналог, рекомендован Краслером  Ravenol ATF+4 Fluid. Или все таки оригинал?
И сколько литров?
Спасибо!
Коробка сухая? Тогда литров 10 надо иметь
113
Сухая. Где-то видел цифру 12
Коробку маслом не испортишь
113
Подскажите, а можно залить с мерсовским допуском 236.14, типа FUCHS TITAN ATF 4134 ?
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Мне сыкотно такое лить... Вязкость на 1ед. ниже, на холодную плотнее оно... И так не ходит... Пусть сам Хрустлер порекомендует, если не боится :blink:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван134
    • aleks54rus
    • TRS Motors
    • LonesomeDove
    • Егор Пятигорск
    • stanislav124
    • seeking
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Miho Neiman
    Miho Neiman
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
