Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 Overland
Ох блин. Съездил 2 дня назад на ТО. Заменили масло в АКПП, фильтр, прокладку, масло в РКП, фильтра и масло в ДВС. На след день проехался, ещё хуже подёргивать стало :(, и вчера-сегодня тоже дергает гораздо сильнее чем до замены :((((. А ещё какой то скрип появился при движении на небольшой скорости, при лёгком нажатии на педаль газа а так же при нажатии на педаль тормоза (только при медленной скорости где то в 10-30км/ч), до ТО такого не было :(, ... почитал тут на форуме, видел что подозрения могут падать на защиту, мне как раз её 2ды снимали и одевали, может плохо затянули что то :(.
Растроенный ппц, даже не знаю что делать :(. Позвонил в центр где меняли масло в АКПП, сказали что якобы такое может быть, типа масло с присадками (залил Mopar ATF+4 как и надо, покупал сам в oem-oil), и начало чистить АКПП, и поэтому сильнее стало подёргивать, типа надо проехать 1000км, после этого посмотреть и ещё раз залить, и тогда видно будет... - есть хоть какая та истина в этих словах ?
Вот у меня ещё какое то подозрение на то что они мне не долили масла в АКПП и поэтому стало дёргаться сильнее. Я присутствовал во время
Изменено пользователем sintanial
1 140
Ну я бы взял еще того же масла в акпп, и поехал сделал вторую частичную замену. Не снимая поддон. Не помешает.
Ощущения после замены масла во всех перечисленных агрегатах обычно лучше чем до замены.
19
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
У меня тоже после замены дергать стало, хотя до замены коробка работала без рывков, проехал уже примерно 2500км после замены...
там моторы 3,6... им еще бегать и бегать
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Бывает такое после замены, с пробегом проходит, сколько в АКПП залили?
1 140
То есть проблема после заливки на коробках Крайслер?
Может в этом дело, по-разному ведут себя после смены масла ZF и Крайслер.
Или еще вариант - жижа разная.
Я себя заливал ZF 8 Lifeguard.
Короче эти муд*** на сервисе перелили мне масла почти на литр выше нормы. Я поехал к ребятам которые занимаются ремонтом и обсулижванием акпп. Они мне проверили нормальным щупом, показали что перелили, и откачали. Дёргаться стала поменьше (но всё равно при переключении с 1 на 2 бывает подергивает слегка, остальные передачи плавно переключает).
А ещё владелец сказал что частичная замена это всё фигня, толку от неё почти нету. Они все коробки которые к ним привозят, прочищают автоматом и коробкам только лучше от этого.... я конечно склонен верить мастеру на счету которого не один десяток перебранных коробок. Но всё равно слухи о том что автоматом ломают коробки не отпускает :(. Кому верить как думаете, у кого какие мысли ? :)
1 649
у кого какие мысли
Мысли ранее все написаны не по одному разу, если коротко основная прослеживаемая мысль - частичная замена с интервалом от 30 до 60тыс.км. пробега, а полная замена это всё фигня, может только неприятностей принести. И вообще Jeep пинается это норма, встанет тогда на ремонт, встанет вдали от места дислокации - замена масла и фильтра АКПП и может хватит на ремонт своим ходом добраться.
P.S. На дорестайле режим спорт вроде как минимизирует пинки.
1 140
У меня с самого новья пинается,
бывало временно становилось лучше - после прошивок, после смены масла,
но полностью пинки никогда не уходили.
Главное - не прогрессируют.
А так то я приспособился очень аккуратно давить на педаль в начале, потом уже сильно.
Мерседес, конечно, не требовал таких скилов, и всегда разгонял плавно, но у него были свои характерные особенности - например, задержка реагирования педаль - разгон, требовала учета при резком обгоне.
437
а у меня после прошивки по реколлу не пиннается. но не по с49, а по перовму, против
пинков )
Изменено пользователем vs.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6(DOHC V6)
Добрый день! Читал, читал ..... и окончательно запутался. Что же заливать, сколько, какого? Но одно выхватил, по ВИН-коду могут подсказать. VIN: 1C4RJFCG1CC298108, Grand Cherokee 3,6  2012.
Если можно:
1. Какие объемы по мостам, раздатке, коробке.
2. Тип масел или аналогов.
Спасибо.
P.s. кстати, звонил к официалам, спрашивал за MOPAR. Так ответили, что льют сча TUTELA, т.к. ФИАТ выкупил концерн. Но на TUTEL-е допуск API GL4/4+, а на MOPAR-е  API GL5. Короче, каша какая-то в башке.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Если можно:
Спасибо.
тут выложили все данные http://www.jeepwk2.ru/reglament-liquids.shtml
1 140
Тутелы разные, я на Тутеле отъездил 40ткм - официалы залили в Кунцево, никакой разницы не заметил.
Мне заливали Tutela Transmission X-Road 75W-140 (непонятно зачем 140, но вот так), и она GL-5.
Сейчас я сам купил полностью синтетический L-Moly 75w-90 GL-5, опять никакой разницы не ощущается.
Берите любую приличную трансмиссионку GL-5 c вязкостью 75W-80...90.
652
5.7, коробка своя, амеровская, тьфу тьфу не пиналась.
Масло поменял на 60 000. Ничего не поменялось.
Спасибо всем! Остановил свой выбор на Motul Gear 300 75w90. Без приставки LS
29
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Mopar ATF+4 5 литров у дилера 4900 совсем озверели!
в Академии+ 2600
в академии можно брать? хз жаба душит и ссыкотно нарваться на подделку
Изменено пользователем Илья К
можете у меня взять... по 400 - :)))), если есть интерес, то пишите...
29
Спасибо! Только вы наверное не в Самаре а это заморачиваться с транспортной компанией и ждать, проще наверное пойти и взять в академии ненамного дороже чем у Вас. Просто не уверен что в академии не подделка((((
П.С. А если что то по крупному брать то конечно наверное буду обращаться.
конечно, если нужно было вчера, то проще взять в Самаре...надеюсь Вам повезет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 AT Limited
Коллеги! покурил весь форум, но так и не понял что делать. пробег уже 70200. Что я понял то это нужно менять поддон?
Подскажите полный комплект того что надо и если можно с каталожными номерами.ВИН 1C4RJFBG9CC243388
Изменено пользователем Недоволдьный
у Вас дорестайл... поддон менять не надо
надо
фильтр
прокладку
масло
все
Решил тут, будучи на даче, поменять масло в заднем редукторе, ибо получаю удовольствие от самостоятельного обслуживания машины последнее время (понял, что столько же внимания ей никто не уделит). Задрал пневму вверх (удобно, блин!) и без проблем всё сделал.
Старое масло было черным, хотя прошло чуть меньше 30-ти. Стружки и металлических вкраплений разглядеть не смог, что не может не радовать. Залил опять Gear 300LS мотюля. :)
Автомобиль: JEEP
даааа. покурил я тут на этом форуме. Пробег у авто 54000. WK2 2013 года. Позвонил я вот только что ребятам в рекомендованный здесь сервис 4wdfulltime и вот, что мне сказали. менять масло в коробке они рекомендуют раз в 30 тысяч (выходит от 6 до 9 литров), льют вроде как MOPAR. + обговорили замену масла в мосты (рекомендовали castrol Limitedslip 75W140)  и замену масла в раздатке (тоже вроде как 75w140 специальное для раздакти). Потом я правда задумался, имелось ли ввиду замена масел с периодичностью раз в 30 тысяч во всех вышеуказанных агрегатах или только в коробке.  Но в целом такие вот рекомендации. Что скажете, господа?
спросим сначала... у Вас рестайл судя по фотке... замена в коробке раз в 30000 км на нем не нужна, в раздатку 75W140 тоже не нужно... довольно странные рекомендации...
в последнее время слышу от разных клубней отзывы о разных партнерах, частенько волосы дыбом встают от рекомендаций -:)))
Автомобиль: JEEP
Да, у меня рестайл. Я звонил в этот сервис другому мастеру, но он не ответил. Звонил ему для того, чтобы договориться о замене тормозной жижи. Позвонил другому и мне он такое вот выдал. При том, что другой мастер в начале года мне говорил, что рановато на таком пробеге менять масло в этих агрегатах.
Этот партнёр рекомендован у нас на сайте. Кстати. Хоть сервис назвать сервисом сложно, это просто гараж, мастер (Андрей, которому я изначально звонил) мне очень понравился. Делал там ТО за очень недорого.
напишите вин, можно в личку... поглядим какие у Вас мосты... по остальному - рекомендации сервиса ошибочные...
437
а с какой периодичностью нужна?
вот замена тормозной жидкости - вряд ли нужна ;)
ИМХО - на дорестайле дизеле раз в 35-40 тысяч, на дорестайле бензиновом раз в 55-60 тысяч, на рестайле раз в 70-80 тысяч, тормозуху по состоянию - в нормальных сервисах есть прибор для ее проверки...
204
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Ох, Андрей :) Громко вы сказали про нормальные сервисы. Я ,когда заморачивался с антифризом и тормозухой, обзванивал наших партнёров на наличие вот этих самых специальных приборов. И ни у одного партнера их не было. Вы им прям свинью подложили :)
В итоге прибор нашёл в VAG сервисе где-то в районе Митино (уже не помню). Проверили и антифриз и тормозную (разными приборами естественно), поспрашивали про машину (такое диво дивное к ним первый раз заехало) и даже денег не взяли.
Продублирую свой "личный" регламент -
Мосты - 20ткм зад и 30 ткм перед
Раздатка 40 ткм (с оффроудом можно до 20-30 сократить)
АКПП (8ст ZF) - 70-80 ткм
Антифриз и тормозная по состоянию, благо, я бы сказал, в природе существует специальный прибор.
Добавлю, что меняя жидкости на этих километражах, жидкости будут "почти живыми", а не чёрными и густыми, как отработка.
Изменено пользователем Цитрамон
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 354 гостей (Посмотреть всех)
    • Baskerville
    • -iv-
    • Roger
    • fankvardi
    • CHAOS
    • Michael Z.
    • evgens70
    • olegosha
    • Дикбер
    • xmo97
