11 дней и 22 часа
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Алексей Донской
24 дня и 9 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
20 дней и 5 часов
Кто в онлайне 10 пользователей, 1 анонимный, 171 гость (Посмотреть всех)
- Nordicus
- Магомед 77
- silver3131
- ром2008
- severOK
- Voevoda
- Pcypin
- xmo97
- Manzel
комментариев - 5907
- 15
записей - 7
комментариев - 7447
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
