Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: GCH-Overland 14
В 10.06.2018 в 22:20, humpalumpa сказал:
И напомню, что замер производят при заведенном двигателе на холостых оборотах. Но вот 90 градусов в коробке я не видел ни разу.макс  80-82
Приветствую! Зимой шпарил по целине (снегу см 30) ...... далеко ехал..... сильно не газовал, но тем не менее темпера коробки заваливала за сотню град
  • Гость изменил название на Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
  • Гость закреплено и популярно это тема
89
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
Менял сегодня жижи в АКПП, РК.  В АКПП залил Мотюль мульти АТФ, сколько слил столько и залил, примерно 4 литра получилось (фото выложу) А вот в РК купил вроде Мотюль 4, а когда фотал, и уже залил его оказалось, что купил Мотюль 6:rolleyes: В мага
зине в попыхах все брал и не заметил, что купил 6, а на 4. Чем грозит раздаке???:facepalm:
Логично предположить что ничем. Вообще ничем. Не хуже, не лучше. Точнее точно не хуже
89
6l 2011г.
Слева-направо: в коробку, раздатку, мосты
89
6l 2011г.
с 1го по 3 фото- это 21000км проехал. Менял в январе 2017г. в АКПП через шланг и всасывание в отверстие для фильтра ( получилось сменить 8 литров). Вот такое состояние Мотюля Мульти АТФ через 21 тысячу и активной езды(хорошо активной).
5-е фото-вот столько слил сегодня с коробки и поддона 4 литра.
6-е фото: слева то, что слил, а справа новое на заливку (я про цвет)
Крайслеровская атфка +4 это по сути тот же декстрон3. Хотя крайслер это упорно отрицает. Но и фиг с ним. Декстрон3 как таковой у крайслера отсутствует. А атф6 она же декстрон6 это есть декстрон3 с улучшенными немного свойствами и увеличенными интервалами замены. В прочих авто в раздатку льется декстрон3 по мануалу, который у крайслера атф4 называется.
Короче, кто не согласен лейти по букварю, никого не призываю заниматься аналогиями и заменами, кто согласен может покопаться в классификациях масел.
89
6l 2011г.
1-е фото: Вот столько слил с раздатки (не менялось ни разу с момента покупки за 104000км)
2-е фото: А столько получилось  залить (шприцом) Мотуля АТФ 6 (не заметил в магазине, что купил 6ку, а не 4ку) смотрите внимательно на правую канистру-из нее пролил правда 150мл. Т.е вместилось по итогу не 2 л, а 2,25л.
Изменено пользователем Region41
89
6l 2011г.
Я вот еперный театр АТФ 6 ливанул сегодня в раздатку:D
89
6l 2011г.
Не смог открутить заливной болт с переднего редуктора (точнее подлезть ничем не смог) ключа накидного на звездочку-шестигранник на 8 не нашлось в гараже. И на  заднем редукторе тоже не смог открутить пробки, т.к. там шестигранник на 14, а у меня на 12 максимум(( завтра поеду в магаз за ключами
Автомобиль: Wk2 12г.
А меня вот задолбали толчки при переключении с 1 на 2.  Почитал местные темы и поехал на замену соленоида блокировки ГТ и чистку гидроплиты, ну и смену жижи. Атф менял на 50 и 96ткм, чистить поехал на 112. По итогу залили 6,5л wolf 236.14.
Толчки ушли на 1,5-2ткм, теперь опять проявляются, и при активном газовали на 2-3 и 3-4. Не ожидал.
Ещё пару тысяч и поеду опять жижу сменю с фильтром, может чего отмыло.
Одно разочарование с наг1 после вариатора((
89
6l 2011г.
У меня 106000км, первый раз менял на 85000км MOTUL ATF MULTI, теперь заменил на 106000км(так из любопытства), залил его же. За всю эксплуатацию авто- толчков не было
89
6l 2011г.
А вообще читал где-то, что наши коробки до 650 НМ крутящего момента переваривает спокойно
В 23.07.2018 в 22:57, СашкаМ сказал:
@СашкаМ может угадал, а может и не угадал. Гидроплита была вся в серой мути
Дайте ещё ответ.
Что за фишка, за что отвечает?
Где-то кто-то её отсоединил.
Жена заметила пока я менял ксеноновые D1S
Ладно, фишка это мелочи, что с ней что без неё разницы нет, ошибок нет.
А вот коробас напрягать начал особенно с первую на вторую. Разгоняешься на первой, и в момент переключения обороты падают на 200-300 оборотов, потом опять поднимаются как и были, и после этого включается вторая. Наг1 раздражитель.  Такого до промывки и замены соленоида точно не было.
Ошибки по коробке есть?
Сбросьте адаптацию коробки, авось на какое - то время поможет.
Без понятия. Ошибок наверное нет. Отпуск через неделю, поеду ещё раз Масло сменю. Вдруг поможет. Щас со временем туго.
А 8-ступка такая же проблемная, или zf все нормально сделал?
Наг проблемным был только на заре своей эры в 1998 году, потом все косяки убрали и доработали. Небольшой подтычек 1-2 остался даже на нормально работающих коробках (у некоторых, не поголовно).
У  zf своих проблем хватает, не надо думать что это панацея от всех болезней. Чем механизм сложнее, тем больше с ним проблем. Это аксиома.
Решили заменить сегодня и в Раздаточной коробке.
Слилась жидкость темно красного цвета, по виду в хорошем состоянии. Пробег 50 000. По большому счету можно было еще на ней годик поездить.
Но с другой стороны возраст уже 4 года ей, можно и заменить, все одно стареет.
И еще не маловажный фактор преддверии зимнего сезона:
Залили Полную Синтетику высшего класса с точкой замерзания -55град. в отличие от родной Полусинтетики Mopar АТF4 которая уже в -25 густеет , по идее легче качение зимой в мороз будет, уже хорошо
Проехал 4,5ткм. Опять сменил Масло 6 литров. Мутновато выглядит, особенно от вспышки фотика. Посмотрим как она себя поведёт сейчас.
Вопрос: можно ли ставить Уровень по щупу, на котором указана только температура 20* и 80*?? Или нужен обязательно щуп с делениями как линейка и график
Изменено пользователем WhiteCRD
Наг1 не победим((
На 60* коробки выставили этот уровень по такому щупу.
Это верно??
Это не правильный щуп если придираться. У пластикового щупа должны быть ушки в месте стыковки с тросом. Он ими упирается в трубке и не проваливается до поддона. Твой меряет уровень от поддона. Должен быть металлическим. Пластик при упирании в поддон изгибается. А по правильности нанесения меток я не готов сказать, у меня три моих щупа в гараже.
@СашкаМ
Этот пластиковый скорее сломается чем согнётся, жесткий он. Возможно  изгибается в месте соединения с тросом. И да, они мерили от дна поддона. На 60* жижи сделали по нижней риски границы 80*. Вот и берут сомнения, коробас ведёт себя как будто не долили. Придётся ехать в CJ, ближе никого с нормальными щупами нет
если уверен что не сгибается можно нанести метки как на стальном от дна
могу потрудиться сгонять в гараж, но только завтра
@СашкаМ спасибо, но ни к чему это.
Этот щуп не мой, а сервиса, говорят что всегда и везде у меринов таким мериют.
Поэтому у меня единственный вариант доехать до CJ и проверить у них. Очень надеюсь что жижи просто не долили до нормального уровня
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@WhiteCRD вот правильный щуп - https://m.ru.aliexpress.com/item/32832803225.html?spm=a2g0n.wishlist-amp.item.32832803225, можно и тем что сервис намерил, только пластик надо отломать, термоусадочную ленту надеть что бы уровень увидеть, ну и мерить линейкой придется. А так при частичной замене 4,5 канистры Мопар атф+4 это под максимум.
Проехал 200км после внеплановой смены масла в коробасе и опять вылетела ошибка P0730, без каких-либо симптомов от коробки, ну кроме подвисания между переключением с первой на вторую.
Надо срочно чем-то из подручных средств померить уровень масла
PS  6 литров Масло вошло после слива и выдувания из ГТ компрессором
1 649
@WhiteCRD щуп пойдет практически любой достаточный по длине, как вариант https://www.drive2.ru/l/8275369/, только разлиновывать и т.п. не надо, вставить, уперся, вытащил, померил, сделал вывод. К слову - я с переливом в 1,5 литра от max, не один год ездил, озадачился уровнем после того как на трассе с сапуна немного давануло, ошибок не было.
А у меня с переливом коробка поддергивалась с утра при втыкании D или R. Но я исправил через 2 дня свой косяк, сейчас все нормально.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 285 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • volter111
    • stanislav124
    • kapitalist
    • And nov
    • Dmy
    • andrei.united
    • Dmitry.
    • Leo666
    • MishGun
    • Левендер
    • diman416
    • ОлегИваныч
    • Дмитрий 73
