Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
да
Автомобиль: Гранд 3.0 с 25.12.2011
Поменял масло. В коробке и раздадке через 110 тыс. С родного на мотул мульт атф. Росдное мопаровское масло было в нормальном состоянии. Менять масло через 30-40 тыс. Мне кажется перебор. В мостах мотул 300 gl. Пробег на предыдущем масле был 50 тыс. Масло в хорошем состоянии. Разницы в поведении машины не заметил (этож каким надо быть гурманом-экспертом, что бы уловить разницу поведения машины при замене масла). Так что в сл. Раз лить буду мопаровское, дешевле получается. Еще один момент: масло покупал через фирменый интернет магазин мотул. Заехал в большой сетевой автомагазин, взял с ветрины бутылку мотула и сразу обратил внимание, что упаковка уступает по качеству тому, что мне прислали из инет магазина мотул. Криво наклеена этикетка, заусенцы на пластикоаой упаковке, цветавая гамма этикетки немного блеклая. Остерегайтесть потделок при покупке мотула.
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
В 06.11.2018 в 11:07, ALLIGATOR сказал:
Странно, интересно, что ему не нравится. Масла, кстати, нормальный уровень в нем был? И что за масло?
Себе когда с заднего слил, дал отстояться. Ничего такого в прозрачной ёмкости не обнаружил.
Трудно  сказать какой там уровень был.  Масло с завода.
121
В 21.08.2018 в 21:54, Артемий сказал:
Это точно правильный (т.е. копия оригинального) щуп для NAG1 WK2? А то ведь потом голову сломаю - то ли я криво меряю, то ли с уровнем что-то делать надо.
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Щуп подходит от двигателя и ничего мудрить не надо:-)
Американец
48 минут назад, SergeyNS сказал:
Только нем видно плохо, а так да.
Автомобиль: Jeep
Друзья, лучше скажите, где в Москве грамотно меняют масло в АКПП? с прогоном и правильно выставляют уровень?
12
Автомобиль: ДЖИПик Овер Дизель 2012
В ‎10‎.‎01‎.‎2019 в 16:07, Американец сказал:
В ‎10‎.‎01‎.‎2019 в 15:19, SergeyNS сказал:
а как по щупу от ДВС понять норма/ не норма к примеру если температура масла в коробасе по датчику 78гр
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Тык график же есть.
12
1 минуту назад, Artem_123 сказал:
Тык график же есть.
Так график для щупа который градуирован для коробки, а я спрашиваю как понять по щупу от мотора .
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Про моторный щуп не заметил. А пороще купить, я от маза покупал, чтобы в дно упирался, рублей за 200, и по графику выставил. Проволка не подходит, щуп от крузака не подходит (короткий), от хино 5ти тонника не подходит (не лезит). Нужен щуп как от девятки, плоский, только длинный. Наша грузовая раша рулит)) один раз заехал в магаз для камазов и забыл про сомнения.
Изменено пользователем Artem_123
12
иными словами размечаем с градуировкой 5 мм и при 78-80 градусах , должно быть 80 мм при упоре в дно ?? все верно?
Американец
По графику линейкой:D
От дна
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Я бы взял щуп, который упирается в дно, разметил бы его, замерил уровень масла а по нему щуп от мотора, если уж так хочется один щуп иметь.
А как мужики мериют щупом от мотора не заморачивался.
Лично я прислушиваюсь к советам, но по возможности проверяю их. Есть офф график, от него и мерим, машина то ваша. А вообще проще родной купить и не париться.:hi:
Сейчас уже и не вспомню шаг по графику, но там все просто. Я прям его распечатывал и смотрел зависимость уровня от температуры онлайн, и замер нужно проводить в положении д. В этой теме все есть.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
13 минут назад, Американец сказал:
От дна
Хоть сантиметром:ph34r:
Вот только я не понял, после прочтения темы, какой уровень лучше лить? Максимум минимум или средний, залил по максимуму.
95
При +28 градусах в коробке у меня уровень на 1см заходит на пружинку по моторному щупу.
23 часа назад, Artem_123 сказал:
Выставлять нужно ближе к верхнему графику
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Значит правильно сделал.
Автомобиль: GC 2011 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Добрый день друзья, привет из соседней страны. Осилил всю ветку, в принципе вопросов по теме не много, но все же кое-что уточнить не помешает.
А именно не могли бы по вину 1J4RR5GG9BC746603 определить какие у меня мосты? Что лить в задний?
Немного в недоумении по поводу масел, почему в основном Мотюл и мопар? Почему другие варианты не рассматриваются если допуск позволяет.
У нас тут журналисты провели небольшое расследование по маслам моторным и вот что получается из 8 купленных образцов по городу в 7 случаях оказалась минералка под видом синтетики. Поэтому выбор масел (еще из опыта владние Шнриком ХХР) пал на Вольф, потому как привозят прямиком из бельгии, подделок мало, по цене оптимально, по качеству тоже нареканий нет. Есть и под наш мотор, есть  АТФ по допуску, есть и в мосты.
До гранда был эксплоэр, туда лил Эни, итальянское, очень хорошее масло, но под гранда нет допуска.
Да по машине, приобрел черокеза дорестайл, мотор 3,6 пробег 122т, вот и готовлюсь к замене всех жидкостей.
Буду рад знакомству и помощи.
Изменено пользователем Loderun
11 минут назад, Loderun сказал:
Мопар - потому, что "оригинальное" масло. Мотюль - потому что масло хорошее :) А так можно лить что нравится.
30 минут назад, Loderun сказал:
по вину 05136035AA    СМАЗОЧНОЕ МАСЛО, GEAR, 75W85
 DJC: 195MM Front Axle
  DKA: 2 Speed on Demand Transfer Case
  DPM: 3.09 Rear Axle Ratio
  DRH: 195MM Rear Axle
  DS7: Conventional Differential Frt Axle
  DS8: Conventional Differential Rear Axle
блокировки нет
если мотыль, то 75-90 без буковок LS
19 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Ну я сравниваю с шевроле, там оригинал идет масло GM, допуск дексос 2, а вольф уже брал дексос1, хотя тоже масло идет и на черокеза, там тоже крайслер 6395 есть. Я почему беру вольф, потому как уверен (первый поставщик) везет масло напрямую с бельгии, как и Эни везут с италии Шате_М, Только лишь поэтому, что уверен, что хоть будет заявленное.
@Американец Добрый вечер
@СашкаМ Спасибо
А все таки какой график для проверки уровня правильный на 3,6 мотор и коробку НАГ1(дорестайл)?  А то по прочтении ветки всплыло 3 разных графика, я так  и не понял какой из них правильный. Конкретизируйте плиз.
4 минуты назад, Loderun сказал:
@ALLIGATOR Спасибо, но вот что заметил, температуры не совпадают, к примеру 140 по Ф = 60 по С, а на вашем это практически 70....  150 по Ф = 65,5 по С, а на графике 76,5
Расхождение на 10 градусов.
18 минут назад, Loderun сказал:
Фиг знает. Иван как выложил и сказал на него ориентироваться, так и делаю :)
Автомобиль: jeep
Я тоже заметил на w5 по графику 65 мм получается а наг1 75 мм как раз объясняется разница от поддона или упора.
Американец
4 часа назад, Loderun сказал:
Какие вы глазастые:good:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 280 гостей (Посмотреть всех)
    • flyinghollander
    • Paik
    • GremJIuH
    • porokin
    • MSK05
    • Oleg Beliy
    • Прокоп
    • BXOEHZA
    Sergey Commander
    Sergey Commander
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
