Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: GC 2011 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@СашкаМ По центральному графику?
А подскажите плиз какая жидкость заливается в гидроусилитель руля?
546
@Loderun
Если ГУР, а не ЭГУР, нужна другая http://jeep-parts.ru/gc/wk2/oil/
А как узнать какой стоит? 2011 WK2 3,6 вин 1J4RR5GG9BC746603
546
@Loderun
У меня каталога нет, так что я пас. Посмотрите по цвету жидкости в бачке, если красная - то АТФ, если зелёная - пентосин. Ещё если сможете, посмотрите, подходит ли приводной ремень на ГУР. Да - АТФ, нет - пентосин.
обычный там насос по вину, не электрический
но цвет жижи все равно посмотреть в бачке нужно
зорге написал как должно быть по уму
пс.: если вдруг какие кулибины в обычный гур залили пентосин страшного ничего нет, все будет работать
@СашкаМ Вчера смотрел, правдо темновато было но цвет вроде красный, точно не зеленый, значит АТФ как и в коробень?
Изменено пользователем Loderun
4 минуты назад, Loderun сказал:
да
если сомневаешься макни в бачок белую бумажку
@СашкаМ Спасибо, теперь понятно :)
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Вот график из сервисного бюллетеня
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
Возможно пишу не в тему. Что лить в передний и задний редуктор wk2 рестайлинг? Febi  48785 подойдет? И какие объемы. Спасибо. И еще вопрос передние привода каким образом вынуть из редуктора? Проблематично? Аналогичной темы для рестайла не нашел.
Изменено пользователем Hihitman
В рестайл в редуктора льется все тоже самое что и в дорест.
75-85 / 75-90 с маркировкой GL5. На крайняк 75-140, но тут уж на любителя. Единственное с блокировкой зад или нет. Там другое масло. Ну или присадку добавить.
Привода выдергиваются руками без проблем, не сильно напрягаясь. Можно монтировкой и молотком выбить с упором в проточку.
20
Ларедо. Дизель.Квадра трек 2. вроде без задней блокировки. Как убедиться визуально есть она или нет?
Американец
На заднем дифе стоит моторчик
СХ27
114
мотор стоит на корпусе или нет.блокировка следовательно есть или её нет
Изменено пользователем agregat177
20
А в салоне есть какие то отличительные признаки? Кнопки управления или еще что
Американец
При включении зажигания на бортовом компе пишет тип трансмиссии.
Точно не уверен, но на дизеле пишет
Автомобиль: Jeep Grande Cherokee CRD 3.0 2012г.в
здравствуйте. а как быть с колпачком на заливном патрубке? он снимается или взламывается?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Откручивается
ни фига он не откручивается, еще и  надпись на английском ""только для дилеров""
@коcc откручивается, но не всегда легко, конструкция не очень удачная. Сам как-то плоскогубцами откручивал. Против часовой стрелки.
Американец
Смелее, только трубу в узел не скрутите.
Понял,попробую. а потом обратно накручивается?
Автомобиль: ГЧ
Всем привет.
Вопрос у меня. С месяц назад, при поездке на рыбалку, встрял в колее(развернуло поперек) и минут 15 гонял машину, но все же выполз сам, без трактора :). После этого, а может совпадение, как будто за жопу придерживает и  тычки не болезненные, но все же , в коробке. Поехал в сервис, сказали подпалил масло в коробке и показали 10-20 грамм слитого масла из коробки и некие фракции в нем. Требуется полная замена масла в коробке.
Таки, вопрос. Так ли это?
И да, ценник объявили 32 рубля вместе с работой. Это гуманно?
Всем ответившим заранее спасибо.
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
10-12 л mopar  ATF+4   68218057aa  ~450 руб/литр
и фильтр с прокладкой  H182KIT ~600 руб ну или оригинал ...
На любом нормальном сервисе или механик с руками легко заменит все масло, только не надо аппаратом, а отключая трубку от радиатора.  Заодно в раздатке.
Перед сменой, проверить уровень моторным щупом и записать его.
45 минут назад, Гарик Москва сказал:
Это гуманно
Нет.
27 минут назад, SergeyNS сказал:
Дроч судьбы.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • StormOwner
    • Artegrus
    • Rommel-86
    • Дёма0903
    • Irishca
    • BeAr58
    • андрей 2013
    • TimoS
    • Агент 007
    • Тринклер
    • Miho Neiman
