Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Американец
@Леон Все меняют масло на свой страх и риск.
Я уже 4 раза сменил и каждый раз как первый раз...
Главное один раз попробовать, потом засасывает:lol2:
Автомобиль: Джип гранд чероки 2011г 3.0 дизель
Добрый вечер на каком пробеге меняли.
@Леон
1. Темы объединены, изучайте.
2. Срочно меняйте такой псевдо-сервис.
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
16 часов назад, Леон сказал:
Стал обладателем Джипа пол года назад,  на сегодняшний день пробег 100т  3л дизель 2011г, машина городская дальше асфальта ни куда не ездила, решил заменить масло в коробке приехал в сервис и что мастер обьявляет что после замены может накрытся коробка
Не паникуйте, спокойно меняйте масло в АКПП, ничего не накроется. Замена масла в вашей АКПП частичная, то есть все масло не сливается. Частичная замена рекомендована производителем. Для замены вам точно хватит 5л. АТФ, плюс новый фильтр и прокладка поддона коробки, это все.  Риск испортить коробку есть при полной замене масла методом его замещения, когда новое масло загоняется в АКПП под давлением вытесняя полностью  все старое масло.
По регламенту первая замена масла на дизеле в 90 000 км., по вопросу его замены на этом пробеге, смотрите заказ-наряды, спросите у пред. владельца.
Свой сервис и мастера меняйте.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Менять смело путём слива и ничего не будет. Масло само перемешается в течение 10-15 минут работы, вы ещё поехать не успеете... И сервис, как сказали, тоже менять.
Ребята вы меня извините, но это тот сервис, о котором на форуме пишут только хорошее, и все его рекомендуют..... как быть?
вот это поворот...
13 часов назад, Леон сказал:
 это тот сервис о котором на форуме пишут только хорошее и все его рекомендуют..... как быть?
Что за сервис-то чудесный?
Американец
@Леон ехать в другой и не писать
Хорошо поеду в другой, потом отпишусь...
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland
Привет ребята из Болгарии! Извините, что не пользуюсь русским языком, но Google Translate не справится с тем, что я хочу у вас спросить. Ниже английская версия в любом случае.
Поэтому я хочу спросить вас, какое масло вы кладете в автоматическую коробку передач WK2 2011–2014 NAG1 Merdeses 5 G-tronic (722,6). В инструкции написано, что нужно заполнить Mopar ATF + 4 (MS 9602), но, как мы знаем, это 722.6 Merc трансмиссия, масло должно быть 236.14 (OEM Mercedes или Fuchs 4134). Atf + 4 и 236.14 не имеют схожих характеристик, поэтому мне интересно, почему производитель рекомендует ATF + 4 в этой передаче.
Hello guys from Bulgaria! Sorry for not using Russian, but google translate will not handle well what I want to ask you. Below the english version in any case.
So I want to ask you, what oil are you putting in the automatic transmission WK2 2011- 2014 NAG1 Merdeses 5 G- tronic (722.6). The manual says to fill Mopar ATF+4 (MS 9602), but as we know this is the 722.6 Merc transmission, the oil should be 236.14 (OEM Mercedes or Fuchs 4134). The atf+4 and 236.14 doesn't have any similar specs so I'm wondering why does the manufacturer recommends ATF+4 in this transmission.
@baha
ответы на вопросы можно найти в профильной теме:
9 часов назад, baha сказал:
Привет из Болгарии
Можно ещё пообщаться с Жорой из Варны - https://jeep4x4club.ru/profile/23530-slowtraveler/
Спасибо, я знаю Жоро из нашего местного форума по бездорожью, и мы обсуждаем много вопросов, но он с трансмиссией ZF, так как его WK2 с 2014 года и нефть там другая.
Я проверю ветку, которую вы разместили выше.
@baha если посмотреть, например, масло Motul ATF VI, то там есть допуск как ATF +4, так и MB 236.14, что говорит о том, что масло не такие и разные. :wizard:И можно сильно не заморачиваться.:hi:
Честно говоря, мне не очень нравятся мульти ATF, поскольку они объединяют так много спецификаций, которые я не считаю равными. У Amsoil также есть мульти ATF, который покрывает много технических требований, но я хотел бы остаться с OEM.
Моя главная проблема состоит в том, почему Chrysler рекомендует ATF + 4 в трансмиссии Mercedes 722.6, которая требует спецификации 236.14.
п.с В Motul ATF нет 236,14, только 236,10, что было предыдущим утверждением для 722,6
потому что автомобиль называется JEEP
38 минут назад, baha сказал:
А я давным давно в Гранда лью Мотюль и ему нравится :) ЕсЕсли отбросить маркетинг, то масла для коробасов не так сильно и отличаются. Но все хотят зарабатывать на своих допусках :) А ббольшое количество допусков у масла встречается и у других производителей, что лишь подтверждает мои слова :)
Fair enough :)
ATF + 4 может работать в коробке передач, но, вероятно, начальная заводская заливка была произведена с маслом MB 236,14 ??
Я хотел бы придерживаться спецификации MB, поэтому я рассматриваю серию подписей Fuchs 4314 или Amsoil ATF. Это снова основа после долгих чтений и особенно этой темы в США форум:
https://www.crossfireforum.org/forum/troubleshooting-technical-modifications/70884-transmission-fluid-brand-issues.html
2 минуты назад, baha сказал:
А с чего вдруг? У них есть своё. Да и коробку они сами делают.
3 минуты назад, baha сказал:
Называется: пришел спросить, но сделаю по своим убеждениям :lol2:
Что ж, меня поразило, что всего несколько парней из этой ветки попросили использовать что-нибудь еще, кроме ATF + 4.
Возможно, вы правы в том, что многие спецификации похожи, но я бы хотел максимально продлить срок службы трансней с рекомендованными спецификациями OEM. Если вы читаете в США. Вы увидите, что MB меняет свои спецификации с 236.10 на 236.14, потому что они немного изменили базовое масло, модификаторы трения и вязкость, утверждая, что он намного лучше и экономичнее, поскольку он тоньше.
134 / 236,14
Вязкость 40C / 104F = 29
100C = 6,2
3403 / 236,10
Вязкость 40C / 104F = 34,5
100C = 7,4
Новый Amsoil является мульти ATF со следующими характеристиками: Chrysler MOPAR * 68157995A, SP-IV; DSIH 6p805; Ford MERCON * LV, ИП; GM DEXRON * HP, DEXRON * VI; Honda / Acura DW-1 *, тип 3.0; Hyundai / Kia SP-IV, SPH-IV, SP-IV-RR, NWS-9638, SP4-M; JASO 1A-LV; JWS 3324; Mercedes Benz 236,12, 236,14, 236,15, 236,41;
И я использую Amsoil в двигателе и мостах, поэтому я доверяю им.
  • Nordicus изменил название на Какое масло в АКПП W5A580 (MB 722.6) ?
11 минут назад, baha сказал:
Ну так Крайслер рекомендует ATF +4, если хочется залить 236.14 - вообще проблемы не вижу.
У того же Мотюля, например, есть прям конкретно 236.14.
Удастся ли заметить какую-то разницу - сомневаюсь...
Проблема с Motul в Болгарии заключается в том, что это дороже, чем масла Fuchs, Amsoil и MB OEM. Motul составляет 20 евро, а остальные около 9-10 евро, и, как вы сказали, вероятно, никакой разницы не будет.
Вторая проблема заключается в том, что вы можете получить поддельный Motul в большинстве случаев здесь.
1 час назад, baha сказал:
В теории, они в рамках одного допуска почти не должны отличаться :wizard: Дальше - это наши попытки найти лучшее из равного :lol2: У нас, кстати, мотюль тоже дороже аналогов выходит...
Привет, подскажите, пожалуйста, какой щуп правильный для проверки уровня масла в коробке передач NAG1 в WK2 доресайл? Я купил тот с пластиковыми концами 20/80, но я уверен, что он не показывает правильный уровень, когда я проверяю его в P и 80 градусов. Я думаю, что это должен быть правильный щуп, с маркировкой от 10 до 120 и металлическим окончанием.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Открути пластмасску и так замерь, рядом линейку приложи, ну или примерно 8 см, у меня так, нормально ездит уже тыщи 2
Правильный щуп металлический если не меняли плату акпп. Если меняли на неоригинал, то правильный щуп с пластиковой вставкой и ромбиком в начале вставки.
Можно ли сделать самоадаптацию передачи, как это делают владельцы Merc? Нажмите для включения, нажмите педаль газа на 30 секунд, нажмите, чтобы выключить, отпустите педаль, и коробка передач теперь будет сброшена.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
А зачем???  Если коробас не убитый, то он сам подстроится под вас со временем (не долго не более тыщи км), а если мёртвый, то толку от этих сбросов нет, всё равно будет пинаться, толкаться, буксовать и т.д и т.п.
Я меняю соленоид гидротрансформатора ТСС и масло. Поэтому я не думаю, что адаптация сделает что-то плохое. Мне просто любопытно, были ли в Jeep интегрированы те же шаги для сброса, что и в Merc.
Американец
Думаю есть, но не все их знают))
Есть же сброс масла, отключение пипера ремней и т.д.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Травматолог
    • adrenalin70
    • vivas
    • CherokeeKL
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    RV01
    RV01
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
