Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: WK2 3.6L 2012 LIMITED
В 01.10.2019 в 17:29, baha сказал:
Я меняю соленоид гидротрансформатора ТСС и масло. Поэтому я не думаю, что адаптация сделает что-то плохое. Мне просто любопытно, были ли в Jeep интегрированы те же шаги для сброса, что и в Merc.
подскажите а с какой целью меняете соленоид гидротрансформатора ? какой пробег и какая по счёту замена масла?
18 минут назад, Mishgan77 сказал:
Про замену соленоида тут -
19 минут назад, Mishgan77 сказал:
Тут у всех индивидуально
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland
Пробег 70т км, масло Мопар АТФ+4.
Изменено пользователем baha
удалось сделать сброс адаптации? тоже поменял этот соленоид и масло но сильной разницы не увидел всё равно есть небольшой пинок в пробках при начале движения. в стандартной езде все отлично переключения вижу и чуствую только по стрелке тахометра
I changed the TCC solenoid, filter, axle box and 4 liters of transmission fluid. I didn't make any adaptation, but I see a huge difference between the old A140 and the new A240 solenoid and how the gearbox switches between 1 and 2 speeds. Smooth without any shock, like the A140 solenoid.
What part number of the new solenoid have you supplied? Correct 2402770100 in 2402701700 MB box.
I see that you have a 3.6 engine, это с  NAG1 (MB W5A580 transfer case)?
В 16.10.2019 в 01:28, baha сказал:
не совсем понял ваш коментарий. я спросил про сброс адаптации и что он дал если он существует?
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Просто ездить нужно. Фигня всё это. Сам подстроится. Проверено на Бмв,не особо работает
Проверено на бмв 5L40 и джипе nag1 - эффект есть, но кратковременный. Накопленные адаптации после сброса довольно быстро возвращаются к "как было".
Я так понял, что вопрос в адаптациях при замене соленоида. Я делал, так как читал такую рекомендацию. Но по идее, через какое-то время коробка сама должна все отработать. Ток при замене соленоида, меняется и масло, соответственно, и вязкость немного меняется, так что без сброса первое время коробас может не совсем правильно работать :wizard:
20
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
@СашкаМ Подскажите 2 литра жидкости хватит для замены в обоих редукторах? Спасибо.
20
Судя по этой картинке надо либо 2.2 либо 1.9 литра. Или я что то не понимаю? Рестайл. Дизель. Без задней блокировки.
все верно... берите 3 -:)))
20
А что значат буквы fe в переднем редккторе? Они разных видов?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Видимо да разные, у меня вперед вошло около 900 наверное, слил меньше около 600 . Наверное FE. Тоже, меняю сейчас в мостах. Ещё Лайфхак (сам придумал) как открутить верхнюю пробку переднего редуктора. Вставляем биту крест под ключ на 8 обратной стороной в пробку и накидной ключ на неё на 8. Не нужно мудрить с шестигранником. :up:
20
Ушло 2.2 литра в оба редуктора.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
Всем доброго времени суток. Вопрос к бывалым...
Какое масло можно использовать для замены в переднем и заднем дифференциалах?
Допустимо ли такое: https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-vollsynthetisches-getriebeoil-75w-90-1646857173/
Заранее благодарю за совет.
Темы соединены.
@Mexaneg не поленитесь почитать.
По сути вашего вопроса о ликвимоли - лейте, в редуктора вполне годное.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 дизель
Товарищи не пойму на автодоке странные цены на масло, подскажите в чём разница, или просто поставщик разный?
Mps
545
Автомобиль: WK2
В чём именно странность? Ничего не вижу.
2 минуты назад, MoparPlus сказал:
Цена за одинаковые тары разная, в два раза разница, 500 и 1000 р
Mps
545
Автомобиль: WK2
Вы сравниваете глобальную версию и внутренний артикул для Штатов. Из США везут контейнерами, глобалка редкий и никому не нужный зверь, отсюда бОльшая цена. Добавьте сюда разных поставщиков и всё сойдётся.
5 минут назад, MoparPlus сказал:
То есть разницы нет, можно смело брать?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@gammy10 смело берите AB, вам глобалка ни к чему.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Пока никакой, коронавирус там, не отправят долго. Сделайте сами.
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
17 часов назад, Нафигатор сказал:
Подскажите, какой щуп лучше заказать, A или B?
моторный так же подходит к коробке, только  уровень надо заранее записать
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 гв 3.0 Дизель
Сейчас можно мерседесовский купить без проблем. Буквально месяц назад покупал на Южном порту в закрытом Автомобильном рынке в районе 650 р.
ПРОЧТИТЕ
Нашел адрес:
ул. Южнопортовая 22 стр.1 ТЦ "Автомобили" 1 этаж, павильон 111
Изменено пользователем Samsonmax
1 минуту назад, Samsonmax сказал:
Только он не подходит
38
4 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Ни чего подобного, замерил им и проверил в Мопарплюс, все сошлось. Да, длиньше, но им чувствуешь как упираешься в поддон. Номер W140589152100?
