Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
В 07.09.2022 в 16:18, Intrepid сказал:
После заливки супротека на какое-то время пинки  пропали. Сейчас вернулись
Да, это все временные меры, потом частички из Супротека откладываются в фильтре и возле него. Будете снимать поддон коробки и увидите это.
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
@Юрко , согласен, но иногда такое временное решение бывает очень даже кстати...
П.С когда менял соленоид, я частиц супротека не заметил, может просто не присматривался.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Я залил, у меня пока нормально, пинки меньше.
Буду менять соленойд на 120, сейчас 114к. Наверное весной. Потом отпишусь. Обязательно посмотрю отложения если будут. Сделаю фото.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Если сам будешь делать - сделай фотоотчёт, что и как крутить и с каким усилием?
Я свой менял на сто, но чую там делов немного самому сделать...
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
23 часа назад, Artem_123 сказал:
Чуйка Вас не обманывает...:yes:
Я делал сам без подъёмника и даже без ямы. Всё достаточно просто. Только немного грязновато из-за того, что в рукава течёт масло:facepalm:, особенно при снятии гидроплиты.
Я руководствовался вот этим видео, в нём всё очень чётко и подробно показано и рассказано. После его просмотра Вам не понадобится ни какой фото-отчёт.
и с каким усилием?
Моменты затяжки:
винтов поддона АКПП, винтов гидроблока и винтов соленоидов - 8 Н/м
винта розетки разъёма АКПП - 2,5 Н/м
сливной пробки поддона АКПП - 25 Н/м, если, конечно, поддон с пробкой.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Пасиба!
Автомобиль: WK2 CRD
Коллеги, поясните, пожалуйста, по регламентам
в сервис-книге указано что в мостах масло проверять каждые 30 тыс и менять по необходимости;
в раздат. коробке менять только при 100 тыс и доливать каждые 40;
в АКПП при необходимости в 100 и в 160 тыс;
про тормозную жидкость вообще не указано.
По опыту - как все-таки менять жидкости если авто эксплуатируется в обычном городском цикле в мегаполисе?
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Меняйте масло АКПП, раздаткм и в мостах раз в 30 т.км - и будет счастье. Тем паче, что в АКПП меняется частично литра 4. всего. Расходы небольшие, а Вам и машине приятно)
  • 8 месяцев спустя...
437
Автомобиль: Джони
В 06.12.2022 в 08:54, manthing сказал:
Чудес на свете всего 7 и автожидкости в них не входят
моторное масло до 10 000 км (лучше 7 000)  или не реже 1 раза в год
АКПП раздатка редуктора 50 000 или раз в 5 лет
Тормозуха - раз в 2 года
Антифриз - раз в 5 лет
Тормозную жидкость нужно проверять на ТО простейшим прибором: опускают в бачек клеммы и, если лампочка загорелась, значит жидкость вобрала в себя влагу и зимой может замерзнуть. Конечно, лампочка питается не от 220В!
А приборчик этот копеечный в виде толстой ручки шариковой и 2 тонкими штырями в торце я покупал на Али.
В 21.08.2023 в 09:25, Йода сказал:
С чего это взяли?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: grand широкий WK2 3.0 CRD дорест
поделюсь
пробег 262 тыс
предхоз говорил что менял масло в АКПП на 220 тыс
подпинывала с 1 на 2 на малой скорости
поддон без стружки, магнит чистый
масло мутное, по ощущениям проехало 80 тыс
замена масла АКПП + саленоид = пинков нет
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток.
Подскажите, задний мост с блокировкой или нет?
VIN 1C4RJFBG9DC585473
Спасибо
без
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Подскажите по симптомам NAG1
При включении задним ходом на небольшой скорости до 5-7 км/ч идет вибрация со стороны коробки. При движении вперед ничего подозрительного.
Поменяли масло фильтр, ничего подозрительного не было, но мастер сказал масла было мало (к сожалению замеры до замены не сделали)
После замены на пару недель симптом пропал.
Сегодня вот снова появился.
10 часов назад, SEV-25 сказал:
эммм... чисто в качестве предположения - https://jeep4x4club.ru/forums/topic/76409-oboroty-dvigatelja-so-vsemi-vytekajushhimi/?do=findComment&comment=1740661
:dntknw:
48
такая же вибрация была когда завел без прогрева вебасто на холодную в  минус 20, после прогрева пропала вибрация, будем смотреть подушки.
  • 9 месяцев спустя...
В сервисе отсоветовали менять масло в АКПП в связи с риском серьезной поломки …
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Леонид_саратов
    • nrs
    • domovolk
    • alex.nezhin
    • николай_74
    • matrixgreen
    • Максим1466
    • Evgen_BQG
    • kandinik
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    Tamir
    Tamir
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
