Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Американец
Комедия прямо.
Заехал в сервис проверить свои кривые ручки.(до этого втроем щуп засовывали, не лезет)
- Проверите масло в коробке?
- Конечно!
Выносят щуп мэрсовский. Я все риски померил. Ок, все правильно.
Кстати, один в один с нашим моторный.
Мастер сует щуп, достает с показателями. И повторил это не один раз.
- А  попробуй мой, моторный.
Проделывает операцию моим щупом еще раза три.
Ну, думаю все нормально.
Поехал ближе к дому, прихватив тросик спидометра, внутреннюю часть.
Пробую. Моторный щуп не лезет!!!!!
Тросик легко.
Мораль:
Стою на асфальте я в лыжи обутый...... ну и т.д.
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Кто знает, как определить тип заднего дифференциала? Сайт Motul при подборе масла дает четыре разных вариант..
437
по комплектации можно определить - тут тема была со ссылкой на определение по вин.
или можно не определять - лей масло для ЛС, хуже не будет
http://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=
после знака "равно" вин свой поставь и прочтешь, что за дифф стоит и все остальное
конвеншнл значит, что они обычные, не с повышенным трением. но это не мешает залить масло для дифов с повышенным трением :) я б так и сделал, наверное
Изменено пользователем vs.
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Про дифференциалы написано, что они обычные: Conventional Differential Frt Axle, Conventional Differential Rear Axle. Что это значит?
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
ЛСД с моторчиком, загляни под машину
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Еще бы я понимал, где там моторчик и что такое ЛСД  :secret:
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Дифференциал повышенного трения. Он есть, если на машинко система Квадра Драйв. При включении зажигания на борткомпе высвечивается.
Автомобиль: wk2 3
6 2012
Привет, заранее прошу извинить если кому то вопросы покажутся идиотскими. Не все автомеханики в душе.
Я собрался поменять масло в АКПП (частичная) и редукторах с раздаткой.
Гранд 2012 года 3,6 бензин до рестайл.
Хотел попросить Вас проконтролировать меня в плане покупки ГСМ и запчастей.
Правильно ли я понял:
1. Масло АКПП, раздатка, редуктора - MOTUL Multi ATF во все вышеперечисленные агрегаты можно лить смело. На все нужно 3+5=8 литров
2. Фильтр АКПП MERCEDES A1402770095
3. Прокладка поддона 52108332AA. Критично если я возьму не оригинал прокладки (febi)? Очень уж ценник отличается.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем mariupl
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@mariupl, Не правильно.
1. Масло АКПП, раздатка, - Мопар АТФ+4 - 400 х 7 литров в наличии
2. Фильтр АКПП - 650 в наличии
3. Прокладка поддона - 650 в наличии
4. Масло в редукторах после озвучивания VINа машины
вот так правильно - :)))
1 649
1. Мопар АТФ+4   у меня 8 литров уходит (условно - 5коробка, 3раздатка), точнее ещё 100-150гр. с 9ой прихватываю. MOTUL Multi ATF тоже льют проблем не испытывают.
2. Комплекты фильтр и прокладка поддона АКПП на выбор  MANN-FILTER H182KIT или Knecht (Mahle Filter) HX81D или мерс или крайслер в общем по вкусу или  "религии".
3. В редуктора АФТ не льётся и LS в 3.6 не надо (LS в автошки с самоблоком (5.7 и дизельные с ELSD)), положено MOPAR Synthetic Gear & Axle Lubricant SAE
75W-85, но с ним как правило туго, потому лью гипоидный MOBILUBE 1 SHC 75W-90 (Mobil 142123). 3 литра на оба редуктора, также MOTUL gear 300 льют, глянул сейчас характеристики, вполне годно, по вязкости превосходит мобил, в следующий раз залью :)
p.s. Последний раз в редукторах менял по истечение 30т.км., в переднем как слеза, в заднем мутное, мож конечно и через сапуны хватанул, но вряд ли.
Автомобиль: wk2 3
6 2012
VIN: 1C4RJFBG6CC358319
75W-85, но с ним как правило туго, потому лью гипоидный MOBILUBE 1 SHC 75W-90 (Mobil 142123). 3 литра на оба редуктора.
То есть для АКПП нужно брать 9 литров при частичной замене?
Тупанул, понял 9 = 6 коробка + 3 раздатка
1 649
@mariupl, Упаковка Мопар АТФ+4 не ровно литр, а что то около 950мл., потому если Мопар, то лучше брать 9.
Мосты без блокировок.
з.ы. куда вы 6 литров умудряетесь запихнуть... я обычно 5 и еще остается
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Тоже загудели эти два шланга при понижении температуры. Вставил резинку между ними, но писк-гудение все равно бывает.при прогреве проходит. Что делать? Есть у кого опыт? Коробка при переключении с 1 на 2 дергается-пинается.Также на скорости 20-30 кмч (работает 2 передача) при плавном нажатии газа чувствуется вибрация по кузову-как будто включена повышенная передача на маленькой скорости. При резком нажатии газа вибрации нет.С этими шлангами(сапунами) может быть связано такое поведение коробки? Масло в коробке уровень. Менялось 20 ткм назад. Дорестайл дизель.
Подскажите пожайлуста, это что за щуп или что это такое(обозначено стрелкой), спасибо.
113
Аккуратнее с этими трубками, я раздвинул и чуть не перетер сапуном, я передвинул-перекрепил сапун подальше от этих трубок. У меня гудели два раза., один раз, было мало топлива, другой после эвакуатора, предположительно, хапанул воздух.
53
А что это вообще за трубки?
113
Подозреваю, что подача и обратка на ТНВД
13
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011г. 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
на неделе менял масла везде, в редуктора (KIXX 75-90)  поместилось примерно 1.1 -0.9; в раздатку (MOPAR ATF +4) залил  2.2л, а в автомате менял со снятием поддона, слил 3.7 л. и залил 3.7 л (MOPAR ATF +4) почему все пишут про 5-6 литров? что не так с моим автоматом?
1 140
@ScraM, а при заливке мотор работал? Передачами туда-сюда было?
Там должно в гидротрансформатор изрядно зайти. Ну и по контуру прогнать.
PS. У меня на ZF 8hp70x слилось-зашло без замены поддона 4 литровых банки.
Но я подливал на заведенном моторе и двигал передачами.
Изменено пользователем xmo97
13
нет, мотор не работал, я говорю о том, что сколько слилось 3.7л.,  столько и залил 3,7л., или я что-то не правильно сделал?
Все правильно, так обычно и получается, если машину без поддона 2 дня не держать
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Надо было перед тем как сливать поработать коробкой слилось бы побольше немного
13
за счёт чего?  я только проехал 30 км по трассе, покрутился на парковке, заехал на сто, развернулся там пару раз что бы заехать на нужный подъемник, и через 10 минут уже сливали масло с поддона, поэтому я думаю что больше слить уже не удалось бы...
1 140
@ScraM, да если после заливки уровень выставлен, значит все нормально, у меня тоже около 4 л было.
70
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
Поменял масло в мостах Motyl 75-90 LS (ушло прим. 2 л) и в раздатке ATF-4 (тоже 2л).  Мастер сказал, что в заднем мосту было грязное. Так что как ни езди, а 2 года прошло надо менять, будет только лучше. Менял в сервисе у ПчЁла.
5 632
Положено два литра в раздатку, столько и льём. В мануале не сказано лить пока не потечёт.
47
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Уважаемые господа-товарищи, прочитал все, но так и не понял:
имеем: рестайлинговый дизель 2013г.в., VIN - 1C4RJFBM7EC250316, система полного привода Quadra-Drive II с ELSD блокировкой заднего моста
В мануале рекомендации по маслам в дифферинциалы следующие : ПЕРЕДНИЙ - SAE 75W-140, ЗАДНИЙ С ELSD -  SAE 75W-90 API GL-5 (про антифрикционные добавки ни слова).
В раздатку - ATF+4.
Хочу все заменить на  MOTUL.
Какие все таки масла брать и сколько, я так понял, что индексы вязкости и заправочные объемы для дорестайла и рестайла отличаются, а по маслу для переднего дифферинциала вообще каша в голове образовалась от прочитанного ?
1 649
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • vivas
    • Травматолог
    • adrenalin70
    • CherokeeKL
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    RV01
    RV01
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
