Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, при каком пробеге разумно менять масло в коробке, раздатке, мостах? В книжке по техническому обслуживанию написано, что масло в коробке и раздатке меняется при пробеге 192 т км (!), а про мосты вообще ничего не понятно(((
Пробег 48 т км. (2012 г в)
Изменено пользователем kvinto
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
масло в коробасе менять через 192 тык это сильно!!! Как и в моторе, с объемом масла в 4 литра и тремя сотнями кобыл, через 15 тык.
вин озвучьте
Менял сегодня масло: мосты, раздатка, коробка, движок.
Хочу обратить внимание, что за 5 лет поддон коробки начал серьёзно гнить по загнутым краям. На подъемнике это будет видно ( после снятия защиты ), весь торец ржавый. На фото родной поддон белого цвета.
Меня это застало врасплох. Деталь неходовая, хоть и от мерседеса, так быстро не пойдёшь и не купишь, а ставить в том виде, как на фото, вроде можно, может и пройдет очередные 40-50  тыс., а может и потечёт хоть завтра. Атфка текучая зараза, а когда разогреется, еще больше. Начнёт подтекать там её под днищем не разглядишь.
Вопрос решился просто, сняли  поддон с донорской коробки WK1, он там лучше просто в разы ( черный на фото ) и покрашен как то очень здорово, и в качестве бонуса сливная пробка есть.
Не забудьте про этот дефект, едва ли это только у одного меня.
Автомобиль: GC 3.0
Добрый вечер! Какое масло льется в задний мост? А\м Гранд Чероки 12 год (13-ый модельный) двигло и коробка Меин, на мосту моторчик.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Парни подскажите, сколько нужно масла в раздатку и мосты ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2011
При пробеге 96000 менял масло в акпп, не так давно менял радиатор кондея и акпп, где так же потом доливали АТФку, перед дальней поездкой озадачился проверить уровень масла в коробке, прикупил щуп, выявилось, что масла гораздо больше макс. уровня. Щуп в масле на сантиметров десять выше макс. отметки при температуре 78-80 градусов, на холодную тоже выше максимума. Как можно откачать излишки? Трубка с капельницы и шприц не помогли, не удается пропихнуть до низа из-за мягкой трубки( Очень жду советов, впереди поездка на несколько тысяч км.
@Antoha59,
Только открутить слегка поддон коробки и слить чуть чуть.
Если есть сливная пробка, будет легче, но в базе её нет.
Где меняют масло есть установка по откачке.Но не у всех есть длинные трубки.
Поменял опять масло в коробке , опять Motul MULTI ATF. За 45 тысяч магнит почти чистый. Коробка работает хорошо, только пинается иногда с первой на вторую когда холодная.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
У меня то же самое. Причем гниет он значительно быстрее, чем за 5 лет. Тк масло в коробке менял несколько раз сам, то видел эту эволюцию)) В прошлом году заранее подобрали с Андреем up6 аналог с мерседеса с пробкой. Все люкс.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Здравствуйте. Пробег  75тысяч
Собираюсь поменять масло в акпп, мостах и раздатке - дорестайл дизель.
Как понял:
-В мосты 75w90 по литру
-В раздатку атф 4+  2 литра
-В акпп атф 4+. Пока вопрос, сколько вытечет не очень понятно ? И в сервисе предлагают провести полную замену,
т.е. залить сколько вытечет, поездить тысячу со старым фильтром, слить опять, и заменить с фильтром.
Кто нибудь так делал, и есть ли необходимость ?
И вообще поначалу коробка пиналась в пробках, как у всех тысяч 40, а последние тысяч 30 перестала..
В общем, никто не ответил. Я перечитал форум еще раз.
С АКПП хочу слить-залить-прокатать-слить-залить с фильтром.
Итого:
Для АКПП и РК беру  15 литров Mopar атф +4  + фильтр и прокладку  (в расчете, что за одно снятие поддона выльется 6 литров х2 + 2л в РК + 1 литр на всяк )
+ прокладка 52108332AA    фильтр  52108325AA
+ щуп мерседосовский для этого дела подходит, как я понимаю.
Для мостов беру Castrol  Syntrax Universal Plus 75w90   ( Спецификация API: GL-4, GL-5, TM-1) 3 литра
Всё ли верно, уважаемые форумчане?
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
Собираюсь менять масла в мостах на овере CRD 3,0 рестайле. Набрел в финке на эти масла. Обе по одинаковой цене 11,5 евро нетто. Обе GL 5. Обе выпуск 17 года, обе срок хранения 2 года при положительной температуре. Может кто знает, в чем отличие. Или только этикетки?
делвак - вроде б для грузовиков масло, ЛС - для диф-лов повышенного трения.
в принципе, в инете находится инфо по этим маслам :
https://www.mobil.com/english-us/commercial-vehicle-lube/pds/naxxmobil-delvac-synthetic-gear-oil-75w90-80w140
https://www.mobil.com/russian-ru/commercial-vehicle-lube/pds/glxxmobilube-syn-ls-75w90
делвак более вязкий
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
@vs.,
Понял так, что Delvac LS для профессионального использования, где требуется продленный ресурс ( пишут 500-700 тыс. миль). Типа на весь период эксплуатации, по типу ресурса масла в новой АКПП. А Mobilube LS старое доброе универсальное масло. Что в лебедку крана, что в мост с самоблоком.
Автомобиль: 2011 5.7 HEMI
Помогите новичку! Попался мне конь 5.7 HEMI 2011 г. Пробег - 70 тыс. Хочу поменять все масла и фильтры. Что, куда и сколько лить? И с какой периодичностью в дальнейшем? ОД у нас нет и никогда не было. Таких машин в регионе - кот наплакал. Спросить не у кого. Понимаю, что мой вопрос здесь сотый из подобных. Но, пока не особо разбираюсь ни в этой машине, ни в вашем форуме). Помогите, пожалуйста!
И еще - есть качественный сервис в Ставропольском крае, подскажите кто-нибудь, пожалуйста!
А где это все можно купить с доставкой в регион? Все эти масла Мопаровские. В экзисте есть не все. Или чем можно полноценно заменить Мопар?
Отлично! А можете меня прайсом осчастливить?!)
Изменено пользователем Руст
конечно, только сначала VINом автомобиля своего меня порадуйте...
Парни, замена масла в АКПП частичная, сколько слил столько залил, просто снимаем поддон, меняем фильтр и прокладку, ставим на место, а заливная горловина в подкапотке примерно в какой стороне находится ?)
примерно справа у моторного щита по ходу движения
Автомобиль: WK2
Народ, нужна помощь
На днях в wk2 дорестайле меняли масла в раздатке и мостах без самоблокировок
В раздатку вошло 2.3, в передний мост 700 а в задний 1.6л
Не считается ли это переливом?
В мосты заливается столько, сколько влезет, пока не потечет из заливного отверстия. 1,6 л не может влезть, если только не расперло мост изнутри или машина не под уклоном стоит)). Максимум 1,1-1,2 л назад. Но 700 для переда тоже мало. Там около 900 помещается.
Автомобиль: WK2
Допустим в мосты заливалость вплоть до того момента пока не потечет
Но вот по регламенту написано что в раздатку нужно 1.9л а вошло 2.3 и даже не потекло, что это означает?
У большинства как раз 2,2-2,3литра и входит. Норм все.В мануале же написано, что заливать до верхней границы заливного отверстия. Но если сомневаетесь в чем-лейте обьем по мануалу.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Добрый день! Произвел частичную замену масла в АКПП nag 1 (WK2 2012) , подскажите пожалуйста, щупом выставляем уровень по температуре трансмиссии, которую смотрим на бортовом компьютере. Температура 75 градусов соответствует уровню 80 мм от дна( поддона), правильно? В коробке nag1 для дизеля и бензина уровень масла разный. Уровень масла в нашей АКПП должен соответствовать данному графику или это не верный график? Заранее благодарю за ответ!
Автомобиль: WK2
В 17.12.2017 в 15:43, humpalumpa сказал:
Спасибо огромное
  • Nordicus изменил название на Какое масло в АКПП W5A580 (MB 722.6) ?
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep4x4club Parts
    • Михаил 21
    • JeepCOMM.
    • Евгений 77
    1. В нашем сервисе TRS Motors появился синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 000 км, который преподнёс настоящий сюрприз. Вместо антифриза в системе охлаждения обнаружилась субстанция, напоминающая йогурт. Это может звучать как шутка, но подобные случаи встречаются, когда владельцы используют неподходящие жидкости или смешивают несовместимые составы. Для Jeep подобные эксперименты особенно опасны, так как могут привести к серьёзным повреждениям системы охлаждения и других узлов автомобиля.
      Диагностика и выявленные проблемы
      Первым делом наши специалисты провели тщательную диагностику. Теплообменник не прошёл опрессовку и требовал замены. Но на этом проблемы не заканчивались - предстояло полностью очистить систему от остатков странной субстанции. Особое внимание уделялось теплообменнику на коробке передач, так как при его повреждении "йогурт" мог проникнуть в АКПП, что привело бы к катастрофическим последствиям для трансмиссии. Для владельцев Jeep Compass это важный урок: использование неподходящих жидкостей может обернуться дорогостоящим ремонтом.
      Процесс ремонта и очистки системы
      Работа началась с замены теплообменника, после чего приступили к многократной промывке всей системы охлаждения. Это кропотливый процесс, требующий использования специальных средств и повторения процедуры несколько раз. Одновременно проверялись все соединения и узлы на предмет коррозии и повреждений, которые могли возникнуть из-за агрессивного воздействия неподходящей жидкости. В таких случаях важно не просто заменить повреждённые детали, но и полностью устранить последствия неправильной эксплуатации.
      Профилактика подобных ситуаций
      Чтобы избежать подобных проблем, владельцам Jeep Compass и других автомобилей стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Во-вторых, проводить регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors. В-третьих, при любых подозрениях на неисправность системы охлаждения сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременная диагностика может предотвратить серьёзные поломки и сэкономить ваши деньги.
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
