Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: GC 2011 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@СашкаМ По центральному графику?
А подскажите плиз какая жидкость заливается в гидроусилитель руля?
546
@Loderun
Если ГУР, а не ЭГУР, нужна другая http://jeep-parts.ru/gc/wk2/oil/
А как узнать какой стоит? 2011 WK2 3,6 вин 1J4RR5GG9BC746603
546
@Loderun
У меня каталога нет, так что я пас. Посмотрите по цвету жидкости в бачке, если красная - то АТФ, если зелёная - пентосин. Ещё если сможете, посмотрите, подходит ли приводной ремень на ГУР. Да - АТФ, нет - пентосин.
обычный там насос по вину, не электрический
но цвет жижи все равно посмотреть в бачке нужно
зорге написал как должно быть по уму
пс.: если вдруг какие кулибины в обычный гур залили пентосин страшного ничего нет, все будет работать
@СашкаМ Вчера смотрел, правдо темновато было но цвет вроде красный, точно не зеленый, значит АТФ как и в коробень?
Изменено пользователем Loderun
4 минуты назад, Loderun сказал:
да
если сомневаешься макни в бачок белую бумажку
@СашкаМ Спасибо, теперь понятно :)
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Вот график из сервисного бюллетеня
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
Возможно пишу не в тему. Что лить в передний и задний редуктор wk2 рестайлинг? Febi  48785 подойдет? И какие объемы. Спасибо. И еще вопрос передние привода каким образом вынуть из редуктора? Проблематично? Аналогичной темы для рестайла не нашел.
Изменено пользователем Hihitman
В рестайл в редуктора льется все тоже самое что и в дорест.
75-85 / 75-90 с маркировкой GL5. На крайняк 75-140, но тут уж на любителя. Единственное с блокировкой зад или нет. Там другое масло. Ну или присадку добавить.
Привода выдергиваются руками без проблем, не сильно напрягаясь. Можно монтировкой и молотком выбить с упором в проточку.
20
Ларедо. Дизель.Квадра трек 2. вроде без задней блокировки. Как убедиться визуально есть она или нет?
Американец
На заднем дифе стоит моторчик
СХ27
114
мотор стоит на корпусе или нет.блокировка следовательно есть или её нет
Изменено пользователем agregat177
20
А в салоне есть какие то отличительные признаки? Кнопки управления или еще что
Американец
При включении зажигания на бортовом компе пишет тип трансмиссии.
Точно не уверен, но на дизеле пишет
Автомобиль: Jeep Grande Cherokee CRD 3.0 2012г.в
здравствуйте. а как быть с колпачком на заливном патрубке? он снимается или взламывается?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Откручивается
ни фига он не откручивается, еще и  надпись на английском ""только для дилеров""
@коcc откручивается, но не всегда легко, конструкция не очень удачная. Сам как-то плоскогубцами откручивал. Против часовой стрелки.
Американец
Смелее, только трубу в узел не скрутите.
Понял,попробую. а потом обратно накручивается?
Автомобиль: ГЧ
Всем привет.
Вопрос у меня. С месяц назад, при поездке на рыбалку, встрял в колее(развернуло поперек) и минут 15 гонял машину, но все же выполз сам, без трактора :). После этого, а может совпадение, как будто за жопу придерживает и  тычки не болезненные, но все же , в коробке. Поехал в сервис, сказали подпалил масло в коробке и показали 10-20 грамм слитого масла из коробки и некие фракции в нем. Требуется полная замена масла в коробке.
Таки, вопрос. Так ли это?
И да, ценник объявили 32 рубля вместе с работой. Это гуманно?
Всем ответившим заранее спасибо.
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
10-12 л mopar  ATF+4   68218057aa  ~450 руб/литр
и фильтр с прокладкой  H182KIT ~600 руб ну или оригинал ...
На любом нормальном сервисе или механик с руками легко заменит все масло, только не надо аппаратом, а отключая трубку от радиатора.  Заодно в раздатке.
Перед сменой, проверить уровень моторным щупом и записать его.
45 минут назад, Гарик Москва сказал:
Это гуманно
Нет.
27 минут назад, SergeyNS сказал:
Дроч судьбы.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • Жан
    • Mserver
    • Олег ким
    • romochek
    • Sergey.S.
    • Aleksandr 43
    • Алекс Фарис
    • truckdriver
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    Олег ким
    Олег ким
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
