Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Уважаемые форумчане ! Купил бензин лимитед дилерский 2008 Г. Хочу поменять фары, т.к. пластик старых деградировал, шлифовка не катит.
Не пойму в мопар каталоге парт номер. Ребята из экзиста советуют 55157 338 Ас. Не понимаю,
почему например не мой вариант 55157 334 AC - по ним написано LNJ export. У меня же дилерский экспортный вариант?
Или 55157 3346 AC - по ним написано JKl, LNJ. что все таки эта аббревиатура означает?
По английски же противотуманки -fog lamps. По этому варианту также написано headlamp leveling system.У меня она присутствует?
Изменено пользователем veigela
