Какие бывают quadra-drive?
Georg-Drummer
Автомобиль: в поиске
Всем привет.
Что это за комплектации такие?
129
@Georg-Drummer, слева картинка бензиновый вжик, справа мерсодизель с мерсокоробкой. и это не квадрадрайв!! квадрадрайв это комплектация машины блокировками в мостах!
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Квадродрайв или есть, или нет. Идёт с 247й раздаткой. Но наличие одного не говорит о наличии первого.
По фоткам выше написано.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 V8 HO 2002г.
А вот если 247 раздатка, и написано квадра драйв сзади под эмблемой Jeep?
129
раздатка побарабану. надпись означает наличие блокировок в мостах.
Ну а наличие блокировок что тогда означает? Туплю, наверное. Раньше были Паджеры, Делика с суперселектом- там всё понятно- как включил, так и едешь.А тут самоблоки, я правильно понимаю?
Изменено пользователем Сан
129
да ёмана, ни причем тут раздатка! это блоки в мостах.
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Обратимся к Библии,далее цитирую:Устанавливаемая по дополнительному заказу система Quadra-Drive включает главные передачи Vari-Lok переднего и заднего мостов и раздаточную коробку Quadra-Trac II .Конец цитаты.
То есть квадра драйв-это 247 и варилоки  в мостах.
Ну тогда правильно. Я масло в мостах када менял, и увидал там варилоки! Тада Quadra-Drive :)
Диски передние проточили без проблем, а вот задние- куй в нос! Повесили станок на заднее колесо, включили, все 4 крутиться стали- станок не тянет и вырубается.Автомат и раздатка- нейтраль Токарю прийдётся отдавать, либо новые заказывать.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Nikan78
    • brat-kondrat
    • doktor_2003
    • Maxigal
    • kupr_vi
    • Rammon
    • Ден74
    • Вадим М.
    • Serg1974
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
