значительный гул! при повороте руля влево - усиливается
Stoner
8 CRD 2006
Да дело даже и не в деньгах уже, хотя их конечно тоже жалко, главное чтобы лечение помогло, а то я уже всю голову сломал с этим гулом....
Изменено пользователем andybel
  • Ответов 66
  • andybel
    23
  • Кот_ученый
    16
  • Stoner
Изображения в теме
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Заменил ступицу, правда пришлось поставить левую (была новая со старых времён в гараже).
так поставьте снятую правую налево раз дело не в ступице правой...а левую родную - на экспертизу..(или помойку).
151
8 CRD 2006
А вот попутный вопрос....могут ли подъеденые шлицы удлинителя правого привода привести к сильному гулу?
Я конечно сильно сомневаюсь т.к. гул появился можно сказать внезапно (ну не так чтобы ехал, ехал и вдруг загудело), с лёгкого гула, до сильного с небольшим рокотом за примерно месяц....да и при износе шлицов наверное гул не пропадал бы при правом повороте, а гудел всегда независимо от поворотов и скорости....
238
Автомобиль: Jeep 2
@andybel,
при повороте может положение меняться валов привод-удлинитель (раз есть зазорв изношенных шлицах) - гул пропадать... а на сколько велик поворот при котором пропадает?
с новым приводом люфт привод-удлинитель остался?
151
8 CRD 2006
Люфт поперечный стал значительно меньше примерно 2-3 мм, а осевой пропал полностью....на левом приводе люфты больше примерно в 2 раза....Величину поворотов определить трудно, ...........достаточно затяжные повороты ну градусов примерно 120-140.....При правом повороте гул пропадает практически полностью и как только траектория выравнивается сразу гул с небольшим рокотом и лёгкой-лёгкой дрожью.....при левом повороте гул усиливается....
238
Автомобиль: Jeep 2
@andybel,а правый привод удалить и прокатиться-послушать никак...?
если пропадет гул- можно думать что он из-за поперечного зазора в шлицах вала удлинителя -вала привода...
151
8 CRD 2006
Так то да, но можно разве без привода ездить?
238
Автомобиль: Jeep 2
@andybel,
ну а почему нет? у вас разве нет режима заднего привода? да хоть и на фултайм в чем проблема ?
151
8 CRD 2006
Я так понимаю у меня 2 варианта....прокатиться без правого привода и удлинителя и поставить левую ступицу на право. Только вот вопрос....масло-то из редуктора всё вытечет если без привода прокатиться? Как быть?
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
В том , что из-за межосевого и межколесного диффов машина не сдвинется с места . А Вот на Part time без одного привода - поедет .
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99, и на 2WD не поедет ?
с фултайма на него помойму не проблема перейти... :D  :up:
151
8 CRD 2006
Т.е. ставим раздатку в Парт тайм, снимаем удлинитель с приводом и едем? Как быть с маслом в редукторе?
238
Автомобиль: Jeep 2
пробкой заткнуть-щютка...там сальник - иначе через зазор в шлицах вытекло бы...
963
Епт ! Там еще и масло есть ?  :D
Если серьезно , то я еще не в курсе что будет если снять внутреннюю гранату . Если сальник работает по удлинителю а он остается в редукторе защелкнутым , то попробовать можно .
Меня вот пугали ездой без заднего кардана , а я в пятницу без него чуток покатался на Парт тайме , пока крестовину менял .
151
8 CRD 2006
Сальник держит если удлинитель стоит, а так получается просто дырка круглая.....у меня от гаража до нормального асфальта где можно разогнаться хотя бы до 80 км/час чуть больше километра сильно разбитой бетонки.....пока доеду масла в редукторе не останется....
238
Автомобиль: Jeep 2
может сначала только привод...или хотса помучиться?
151
8 CRD 2006
 а он остается в редукторе защелкнутым , .
Хм....он защёлкивается? У меня он просто вставился и всё.....кстати при демонтаже старого привода удлинитель легко вышел из редуктора вместе с приводом и никаких защёлок обнаружено не было....отсоединить удлинитель от привода было тоже достаточно проблематично, но тоже никаких защёлок между удлинителем и приводом не было.....я ещё удивлялся, как так - проточки есть, а креплений никаких?....Может как раз в этом и проблема?
Мучится всё равно придётся.....уж очень гиморно клевис снимать и ставить!!! А дальше всё легко.....боюсь только вдруг удлинитель на ходу вылетит из редуктора....тогда малой кровью уже не обойтись...
963
А вот колечки под №6 с обеих сторон стоят http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wNnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDM1XHUwNDNiXHUwNDRjIiwiMzAiOiIyMDA2IEpFRVAgQ0hFUk9LRUUiLCI0MCI6IjIgRnJvbnQgU3VzcGVuc2lvbiAmIERyaXZlIiwiNTAiOiJIb3VzaW5nLCBBeGxlLCBGcm9udCJ9fHxtYz09MDZKfHxyZWY9PTJ8fGFydD09MDZKMDIwMHB8fGltZz09aTIxMjk0MjY%3D
Я так понимаю , одно за сателлит в диффе держится , а второе гранату удерживает .
151
8 CRD 2006
А вот колечки под №6 с обеих сторон стоят http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=26405&highlight=игольчатый+подшипник
Константин, извините, но что-то не понял ссылку.....там речь о подшипнике ступицы(((
963
Блин ! Параллельно отвечал на другом форуме . :wacko:
Поправил .
238
Автомобиль: Jeep 2
@andybel,
проедъте на 2WD но с удлинителем - гула нет-хорошо...проедъте на парттайм - гул есть => левый привод...
ну или в чулок тряпку забить- чтобы масло не вытекло если он на месте остается а удлинитель - это вал с сальниками...или тряпка не по фэншуй :D?
тогда заказываем спецсалфетку-заглушку от МОПАР... :good:
151
8 CRD 2006
Подсмотрел схему в Экзисте.Под номерам 1,2,4 - это они - защёлки?
<script> </script>
@andybel,
Либо правая ступица....
963
2 - это (ИМХО) уплотнительное колечко , а 1 и 4 - они .
151
8 CRD 2006
Понятно, будем искать, а то в Экзисте как-то доставка - месяц..:-((
238
Автомобиль: Jeep 2
которая новая но левая? ну все может быть конечно...
238
Автомобиль: Jeep 2
без стопора точно улетит , особеннов левом повороте - или кольца на место или пробку в чулок - кусок брезента обмотать проволокой вокруг чулка и в путь...
сам вал удлинителя в корпусе(чулке) на подшипниках - как насчет зазоров в них?
151
8 CRD 2006
Теперь пока стопора не найду экспериментировать не буду.....если только ступицы местами поменяю....
238
Автомобиль: Jeep 2
не понимаю зачем правую новую менять с неновой родной левой...- снять левую и поставить снятую ранее правую на ее место - ведь она у вас тоже не гудела ?
151
8 CRD 2006
Да в том-то и дело, что началось всё как я думал с правой ступицы....поменял - гул не изменился, из-за большого люфта - подумал привод , поменял - гул не изменился....
238
Автомобиль: Jeep 2
@andybel,так ступица и привод у вас новые да и сомневаться что старые негодные - тоже есть причина.....
возможно стопора решат проблему если причиной исчезновения-усиления гула были повороты и продольное перемещение вала удлинителя ( центроб силы еклмн)- в левом-вал идет вправо и наоборот) и соотв.привода...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • QKURCZ
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
