Форсунки на Grand Cherokee ZJ 5.2
Главмех
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 28.10.2013 в 06:02, dE (брутальный люмпен) сказал:
ну вот смотри - там не милисекунды, а десятки и сотни милисекунд разницы в лагтайме, а это - разница в моменте и времени впрыска. По большому-то ГЧ сожрет все и ему пох, но я всегда завидовал людям, которые пишут "у мну 5.2 в городе жрет 23-24 литра, на трассе - 13-14" - это и от форсунок в том числе зависит. Например мой опыт юзания 406-ых форсунок - на ХХ адски богатит, чуть ли не бензином с выхлопа плюется, до 2000 об едет весело, зато потом - фигня полная, при этом жор меньше 30л - не видел. Поставил форсы с рестайла 95г.в. - стабилизировался ХХ, низы стали чуть помягче и адекватней, верхи - намного веселее, при этом расход - 28л и меньше не получается. Ща стоит газ, впрыск которого настраивается согласно времени бензофорс - расход 25л )))
У меня 13..14 по трассе на уровне 90 км/ч
Как-то раз получилось долго 11 ехать, но это в начале было интересно, сейчас уже пох
По Москве меньше 17 не получается, обычно 22..23
чтоб за 30 показало, надо тупо газ в пол - тормоз в пол, газ в пол - тормоз в пол..
  В 28.10.2013 в 10:34, LonesomeDove сказал:
вот последнее время на рестайловых бензофорсах с нормально отрегулированным зажиганием, чистыми форсунками, новым бензонасосом и т.д. - трасса по ровному рельефу со скоростью 110-120 кмч - 15,5-16л., те же 110-120,но по рельефу "спуск-подъем" да еще 150шт кирпичей в багажнике - в районе 17,5-18л., а город - ХЗ, тапка либо включена, либо выключена ))
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Жень, у меня в городе 27 литров на сотню. По трассе 14.6 и это без лямбд. Пока руки не дошли воткнуть.
Еще что заметил, это по показаниям бортового компа. Если ехать некоторое время без остановок и ускорений, т.е. газом поддерживать скорость, то он жрет 12-13 литров и ему не важно, с какой скоростью движешься. Тестировал на скорости 40-50-60-70-80-90. Показания скорости сверял по: спидометр, GPS, климат.
JEEP Commander 3.0 d
На куй, на куй наши форсы гомнище полное. Я столкнулся с этим, нихрена они не подходят к нашим моторам. Найти оригинал в соответствии с годом выпуска авто (или мозгов) форсы на годе выпуска завязаны, как, почему я низнаю. Но перепробовал всё. Есть машин 95 г.р. ставил форсы от Волги, от УАЗ, и родные 93, 96,97 года, нихрена не так движок работает. Потом нашли комплект 95 года, всё ровно. :secret: Удачи
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 07.11.2013 в 16:56, kot1977 сказал:
Именно на 95 год там особенные, эксклюзивные форсунки:
5.2 V8:
'93-'94 #53007809 22.7lb/hr @ 39psi
'95 #53030262 24.6lb/hr @ 39psi
'96-'98 #53030778 23.2lb/hr @ 49psi
http://www.bionicdodge.com/bionic/index.php?topic=12775.0;wap2
  В 07.11.2013 в 16:38, march_cat сказал:
вот у мну ща очередной баллон газа закончится - посмотрим, но пока расход на газе радует )) На заблокированном гидротрансформаторе расход действительно оптимален, но енто разве что по степи ехать надо, ибо даже по Ленинской трассе не получается держать стабильно обороты/скорость
А в чём фишка то? Я так и не понял, получается они всётаки на мозги завязаны, по году выпуска?
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 08.11.2013 в 19:29, kot1977 сказал:
Давление, как на 93..94 годах, расход больше
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 09.11.2013 в 14:21, TheTERMINATOR сказал:
Написано же, расход выше.
Расход форсунок, а не расход авто. Лучше пояснить.
Что интересно, получается, когда ставишь форсунки с меньшим FLOW RATE (расход впрыска), комп, руководствуясь лямбдой, начинает увеличивать время впрыска и, соотвественно, завышать показания расхода на потолочном табло.
И наоборот, форсунки с большим FLOW, в итоге, занижают показания "расхода на 100 км"
Вот такая ботва.
Кста, это теперь легко проверить всё вышесказанное относительго лагов и прочих недостатков бошевких форсунок (псевдо)германского производства. Приехали:
Поэкспериментирую
  В 13.11.2013 в 05:09, LonesomeDove сказал:
абсолютно неправильное понимание системы впрыска
все, что у нас есть, это показания МАП, оборотов и Температуры ОЖ. Остальные параметры, такие как Лямбда, Температура воздуха и т .д. - корректирующие и на время впрыска не влияющие. Даже дроссель - он всего лишь влияет на величину Фьюэл Энричмент (дополнительное обогащение при резком педалировании), не более того. В мозге прописаны карты для конкретных форсунок, в которых с учетом лагтайма и производительности этих форсунок, считается начало и длительность впрыска. Поставишь более производительные форсунки - будет чрезмерно богатить и заливать (например, 800 кубов вместо 300), менее производительные - будет беднить и детонить (те же 200 кубов вместо положенных 300, например). И мозгу глубоко пофиг на то, что за форсунки ты поставил, ибо других, кроме родных, он не знает. А если еще и сопротивлением ошибешься (низкоомные, например, поставишь), то просто выгорят драйвера форсунок и все.
Лямбда-коррекция - она работает только в закрытом цикле, да и то в пределах 10-15% изменения смеси, но она никак не влияет на начало момента впрыска, только на длительность, поэтому рассчитывать на лямбду сильно не приходится.
А табло - оно просто суммирует времена впрыска из расчета указанной в карте мозга производительности родных форсунок и наличие лямбды не сильно влияет на его показания )))
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 13.11.2013 в 06:22, dE (брутальный люмпен) сказал:
Ну то есть, лямбда корректирует время впрыска, компьютер исчисляет расход на 100 км, и отображает эту кажущееся ему цыфру на табло
Вот ОНО! Я и говорю форсы завязаны с мозгами, по году выпуска!?
  В 24.11.2013 в 19:22, kot1977 сказал:
надо статистику и обмер мозгов (снимать карты впрыска с каждого). Но похоже именно так дело обстоит - это не тойота, где 10 лет одни и те же форсы ставят на кучу моделей и не парятся ))
надо статистику
собираю по немногу.
с этим сложнее
  • 4 года спустя...
Автомобиль: тотоша 5.2 95 год
Добрый день! Купил крокодильчика zj 5.2 1997 г. Продавец озвучил, чит форсунки заменены на волговские. Так как они лучше льют. Так сказать схема масленицы: пока оригинальная льёт раз-два, волговские- раз-два-три-четыре)))). Каково мнение знатоков?
Жрут больше, тянут хуже.
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 10.09.2018 в 17:23, maxisky сказал:
Показать
+1, ставил, вроде работают, но немного не то
но кому жаба спешить не даёт - самое оно
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand cherokee
Приветствую!
С прошедшим днём отечества!
У меня Орвис 95 года. Решил заморочится с форсунками.
У меня стояли четырехточечные, + одна с одним соплом. Двигатель не много потряхивал. Мне сказали, что кто-то до меня их поставил.
И ставь вот эти 53030262 или 53007809. Нашёл я …809, промыли на стенде, всё ок.
Двигатель стал работать мягче, ровнее. Но тяга мне кажется пропала, не так как раньше. Подрыва нет, задумчивый стал. Прет, конечно, но не так.
Узнал, что на 95 год есть и ещё форсунки 53030262. Покупать за 5р. за штуку накладно. Из аналогов есть бошевские …107.
Ставили их или нет?
Буду признателен за ответ!
Случайно ни у кого не завалялись форсунки ...262? возможно обмен на рабочие ...809.
Автомобиль: ZJ 5.9
у Вас эксклюзивные форсунки
типа большой пролив на малом давлении
Я понял уже ,что особенные.
Но разве не чего нельзя подобрать?
Подскажите на какие параметры обратить внимание?
Если допустим подобрать форсунки с небольшим отклонением.
Читаешь люди ездят на совсем других форсах.
Отличаются от заводских .И радуются.
У меня стояли когда взял гранда 0280150934 вообще от понтиака 3.8l
306cc/m 14.5 om.наверное 3 бар.
Расход по бортовику был летом не более 13. Зимой не более 16.
Но на самом деле гораздо больше.
Когда решил промыть форсунки то обнаружил,что одна стояла от газели.
Двигатель работал не ровно.
Вот решил поменять на родные 5.2
Нашёл ...809 от дорестайла
Но с ними когда с места газ в пол он секунду думает.потом ускоряется.
Двигатель стал работать намного мягче ровнее приятнее стало.
Расход по бортовику стал в районе двадцатки.Но по деньгам я проезжаю больше чем с теми форсунками ...934.
Есть плюсы.Но эта задержка напрягает.  ...262 родные стоят от пяти руб.За штуку.Дороговато.
Так вот родные должны быть 258.5 cc/m 2.7bar.
Вот думаю взять допустим процентов на 10% больше производительностью.и так же 2.7 бара.
Интересно что будет.
Голову сломал)).
Мне надо чтобы автомобиль нормально работал!)
Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией на гранде 95г.в. с двигателем 5.2.Я думаю не все покупают оригинальные запчасти.
Автомобиль: ZJ 5.9
На ибее смотри, я в своё время комплект 8шт новых *778 взял за совсем смешные деньги. Кажется за $150 чтоли (очень давно было, не помню)
З.Ы.
Кстати, вот, набор 8шт за $100:
https://www.ebay.com/itm/173815375661
бери, пока не убежали.
Или в поиск:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=53030262&_sacat=0
Спасибо большое!
Ни разу не заказывал с ебея.
Попробую.
Ставки какие-то).
Ок спасибо!
  • Nordicus изменил название на Форсунки на Grand Cherokee ZJ 5.2
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • humpalumpa
    • URRI 39
    • Анатолий Кузнецов
    • Fox1971
    • YUra_N
    • JimmyT
    • Vasiliy190
    • ales1988
    • dibanoff
    • Никол
    • mustafox
    • Valerich
    • xmo97
    • serzh81
    • serg102
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
