Форсунки на Grand Cherokee ZJ 5.2
Главмех
Автомобиль: Jeep
По многочисленным советам некоторых джиперов, я установил на двигатель V8 5,2 топливные форсунки Siemens 6354 от Волги с 406м мотором.
На холостых оборотах мотор работает устойчиво, держит порядка 500 оборотов, в движении при резком нажатии на газ мотор теряет обороты и не разкручивается. Из глушителя раздаются выстрелы. При плавной работе педалью газа, "неспешной" езде, перемещаться можно, но без особого удовольствия. Померил давление топлива в топливной рейке, 1,9-2 Атмосферы. Топливный фильтр новый.
Вопросы:
1. Поможет ли установка нового бензонососа? Так как в теории давление в рейке должно быть 2.7
2. Может ли быть дело в перепускном клапане бензонососа?
3. Должны ли и могут ли мозги перенастроиться на новые форсунки?
wacko
wackowackowacko
Автомобиль: Джип Гранд Черокки 1995 г.в.
2 л
VVV, а куда перемещена???
СХ27
114
менять насос полюбому надо.форсы тоже от автопрома нашего не фонтан ставить .разные они всёж с грандовыми.купи бэушные и на ультрозвуке прожги.там и тест сделаешь и по факелу и по производительности.
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (cx27)
я не сказал что не можно-можно.но это не спортивно это раз,а два-это не правильно
Это почему же? На древнем движке Магнум 318 стоят супер-пупер платиново-магниевые космические форсунки, которые только и на космических челнах ставили ??? wink
winkwink
Там обычные форсунки которые подобрали из таблички по производительности и все с близкой производительностью подходят. Ты бы поиском прошелся бы - тут много отзывов людей ставивших и довольных, ибо когда форсунка умрет то никакими отмачиваниями и ультразвуковыми ваннами не поможешь ей уже. А переплачивать барыгам за бренд - вот это не спортивно и неправильно.
СХ27
114
считаю неверным и неправильным внедрять в жизнь тазовскую и газовскую тему на американский автопром.мне хорошо извесно скупердяйство некоторых джиперов.ттоги не раз приходилось видеть и не такое как в недавней теме ниже с движкой от трофейного пепелаца,но всёж не правильно это.можно ,ещё раз повторяю,,поставить и внедрить что угодно и на что угодно.тем более после пару пива. biggrinbiggrin болтовня всё это ,а я высказал свою точку зрения.и на ней я и остановлюсь
  • Основатель Клуба
96 040
cx27, Quadra, для личной переписки есть ЛС!
  • Основатель Клуба
96 040
Quote (cx27)
в споре
Согласен, но, к сожалению, в данной теме ваш спор перетёк в нечто иное. Всё лишнее удалено.
Автомобиль: GC WK 2008 3.0 CRD
Quote (Quadra)
smile
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА! Согласен на 1000%
Автомобиль: Jeep
Проблема решилась, как только поменял бензонасос. Форсунки работают отлично.
Спасибо всем за внимание и мнения smile
  • 2 года спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Здравствуйте товарищи,посоветуйте на зетку 4.0л 96 год форсунки топливные,желательно не от жигулей,волги,а то оригинал дороговато как то.
Кстати вопрос, сколько должно быть литров/час в идеале?
Благодарю за помощь.))))
Автомобиль: ZJ 5.9
Не понятна Ваша брезгливось, ставьте на парьтесь BOSCH 0 280 158 107 для ГАЗ, сделаны в Германии.
Расход чуть меньше, чем у родных SIEMENS 53030778, совсем на децл, но у боша 4х-точечный, более продвинутый впрыск.
Все остальные параметры или совпадают или превосходят оригинальные.
Чтобы развеять окончательно Ваши сомнения, скажу что себе на 5.9 поставил такие - отличный результат.
Цена летом была 700р за шт.
Для самостоятельного ознакомления читайте документацию.
http://www.bosch-motorsport.de/en-US/literature/en-US/Injection_Valve_EV_14_Datasheet_51_en_2775993867.pdf
Автомобиль: ZJ 1995
Стояли у меня 4-точечные от волжанки. Все работало нормально. Потом достал оригинальные, помыл на стенде - проблем не обнаружилось, разницы с волжановскими не заметил. Но езжу на оригинальных. Если нужно могу эти 4 точечные продать. (пробег 6000 км) ^_^
какой ужас... Ваш "типа сделано в германии" Бош клепается под Рязанью и качество - говно говном, 3 из 8 форсунок уходит в мусорку после проверки равномерности пролива. И при чем тут "4-точечный впрыск"? если вы сопла на форсах так называете, то разочарую вас, 4-точечный впрыск - это совсем другое! Ну и еще - лагтайм родных форсунок и газовских проверьте, ога.
Автомобиль: ZJ 5.9
Я проверю.
Пусть будет "4х-точечное сопло".
Вот кстати, сравнение 4-х дырочной и штатной форсунки:
Правда, на видео другая модель Bosch 0280155703
Но сути дела не меняет, многодырочные круче и это очевидно
Возможно вот эти бош это с производительностью 214 мл/мин(это дорестайл),а мне надо 237мл/мин(это рестайл).
Я пробил свои форсы по номеру(у меня еще штатные стоят) и получилось что 237
Вот что вычитал я там,а мне то нужно 237мл/мин
Ну или может я чего то не понимаю здесь
Изменено пользователем Olen"
Я проверю.
1) чем проверишь то?
2) в чем крутость? количество сопел практически не влияет на процесс смесеобразования.
зы. жертвы маркетинга, фигле.
пофиг на производительность, если разница находится в пределах лямбда-коррекции
Автомобиль: ZJ 5.9
Ну если это нельзя проверить, то как аргумент упоминать тоже не следует
Видео говорит об обратном
1) ну, скажем так, чтобы проверить - нужно знать как и чем. Я знаю и у меня есть чем. А любители метода научного тыка могут продолжать втыкать что угодно ))
2) это видео распыла форсунки, но никак не процесса смесеобразования. Я таких видео могу десяток наснимать, благо стенд есть, однако влияние факела распыления на смесь, особенно на системе впрыска ГЧ, минимально.
зы. "от бедности" можно и ЗМЗшные форсы воткнуть - ездить будет, никуда не денется, но я п, честно, лучше бы взял контрактные и промыл их, потом прогнал на стенде и выровнял по производительности.
Автомобиль: ZJ 5.9
знаешь, я думаю, что те миллисекунды, в которых гуляет задержка влияют еще меньше
это не ZMZ-шная, ZMZ-шная это DEKA, там да, маркировка такая "ZMZ"
ну вот смотри - там не милисекунды, а десятки и сотни милисекунд разницы в лагтайме, а это - разница в моменте и времени впрыска. По большому-то ГЧ сожрет все и ему пох, но я всегда завидовал людям, которые пишут "у мну 5.2 в городе жрет 23-24 литра, на трассе - 13-14" - это и от форсунок в том числе зависит. Например мой опыт юзания 406-ых форсунок - на ХХ адски богатит, чуть ли не бензином с выхлопа плюется, до 2000 об едет весело, зато потом - фигня полная, при этом жор меньше 30л - не видел. Поставил форсы с рестайла 95г.в. - стабилизировался ХХ, низы стали чуть помягче и адекватней, верхи - намного веселее, при этом расход - 28л и меньше не получается. Ща стоит газ, впрыск которого настраивается согласно времени бензофорс - расход 25л )))
  • Nordicus изменил название на Форсунки на Grand Cherokee ZJ 5.2
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Voevoda
    • alex1812
    • crazy
    • Иван134
    • Прохор
    • brat-kondrat
    • Лесник
    • Vitbb
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • giedriusr
      • 36205
    Максим2115
    Максим2115
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
