Форсунки на Grand Cherokee ZJ 5.2
По многочисленным советам некоторых джиперов, я установил на двигатель V8 5,2 топливные форсунки Siemens 6354 от Волги с 406м мотором.
На холостых оборотах мотор работает устойчиво, держит порядка 500 оборотов, в движении при резком нажатии на газ мотор теряет обороты и не разкручивается. Из глушителя раздаются выстрелы. При плавной работе педалью газа, "неспешной" езде, перемещаться можно, но без особого удовольствия. Померил давление топлива в топливной рейке, 1,9-2 Атмосферы. Топливный фильтр новый.
Вопросы:
1. Поможет ли установка нового бензонососа? Так как в теории давление в рейке должно быть 2.7
2. Может ли быть дело в перепускном клапане бензонососа?
3. Должны ли и могут ли мозги перенастроиться на новые форсунки?
wacko
wackowackowacko
  • Ответы 73
  • Просмотры 28,2k
  • https://www.ebay.com/itm/193274815657
  • Главмех
    Главмех
    Проблема решилась, как только поменял бензонасос. Форсунки работают отлично. Спасибо всем за внимание и мнения
  • Не понятна Ваша брезгливось, ставьте на парьтесь BOSCH 0 280 158 107 для ГАЗ, сделаны в Германии. Расход чуть меньше, чем у родных SIEMENS 53030778, совсем на децл, но у боша 4х-точечный, более продв
У меня 13..14 по трассе на уровне 90 км/ч
Как-то раз получилось долго 11 ехать, но это в начале было интересно, сейчас уже пох
По Москве меньше 17 не получается, обычно 22..23
чтоб за 30 показало, надо тупо газ в пол - тормоз в пол, газ в пол - тормоз в пол..
вот последнее время на рестайловых бензофорсах с нормально отрегулированным зажиганием, чистыми форсунками, новым бензонасосом и т.д. - трасса по ровному рельефу со скоростью 110-120 кмч - 15,5-16л., те же 110-120,но по рельефу "спуск-подъем" да еще 150шт кирпичей в багажнике - в районе 17,5-18л., а город - ХЗ, тапка либо включена, либо выключена ))
Жень, у меня в городе 27 литров на сотню. По трассе 14.6 и это без лямбд. Пока руки не дошли воткнуть.
Еще что заметил, это по показаниям бортового компа. Если ехать некоторое время без остановок и ускорений, т.е. газом поддерживать скорость, то он жрет 12-13 литров и ему не важно, с какой скоростью движешься. Тестировал на скорости 40-50-60-70-80-90. Показания скорости сверял по: спидометр, GPS, климат.
На куй, на куй наши форсы гомнище полное. Я столкнулся с этим, нихрена они не подходят к нашим моторам. Найти оригинал в соответствии с годом выпуска авто (или мозгов) форсы на годе выпуска завязаны, как, почему я низнаю. Но перепробовал всё. Есть машин 95 г.р. ставил форсы от Волги, от УАЗ, и родные 93, 96,97 года, нихрена не так движок работает. Потом нашли комплект 95 года, всё ровно. :secret: Удачи
Именно на 95 год там особенные, эксклюзивные форсунки:
5.2 V8:
'93-'94 #53007809 22.7lb/hr @ 39psi
'95 #53030262 24.6lb/hr @ 39psi
'96-'98 #53030778 23.2lb/hr @ 49psi
http://www.bionicdodge.com/bionic/index.php?topic=12775.0;wap2
вот у мну ща очередной баллон газа закончится - посмотрим, но пока расход на газе радует )) На заблокированном гидротрансформаторе расход действительно оптимален, но енто разве что по степи ехать надо, ибо даже по Ленинской трассе не получается держать стабильно обороты/скорость
А в чём фишка то? Я так и не понял, получается они всётаки на мозги завязаны, по году выпуска?
Давление, как на 93..94 годах, расход больше
А в чём фишка то?
Написано же, расход выше.
Расход форсунок, а не расход авто. Лучше пояснить.
Что интересно, получается, когда ставишь форсунки с меньшим FLOW RATE (расход впрыска), комп, руководствуясь лямбдой, начинает увеличивать время впрыска и, соотвественно, завышать показания расхода на потолочном табло.
И наоборот, форсунки с большим FLOW, в итоге, занижают показания "расхода на 100 км"
Вот такая ботва.
Кста, это теперь легко проверить всё вышесказанное относительго лагов и прочих недостатков бошевких форсунок (псевдо)германского производства. Приехали:
Поэкспериментирую
абсолютно неправильное понимание системы впрыска
все, что у нас есть, это показания МАП, оборотов и Температуры ОЖ. Остальные параметры, такие как Лямбда, Температура воздуха и т .д. - корректирующие и на время впрыска не влияющие. Даже дроссель - он всего лишь влияет на величину Фьюэл Энричмент (дополнительное обогащение при резком педалировании), не более того. В мозге прописаны карты для конкретных форсунок, в которых с учетом лагтайма и производительности этих форсунок, считается начало и длительность впрыска. Поставишь более производительные форсунки - будет чрезмерно богатить и заливать (например, 800 кубов вместо 300), менее производительные - будет беднить и детонить (те же 200 кубов вместо положенных 300, например). И мозгу глубоко пофиг на то, что за форсунки ты поставил, ибо других, кроме родных, он не знает. А если еще и сопротивлением ошибешься (низкоомные, например, поставишь), то просто выгорят драйвера форсунок и все.
Лямбда-коррекция - она работает только в закрытом цикле, да и то в пределах 10-15% изменения смеси, но она никак не влияет на начало момента впрыска, только на длительность, поэтому рассчитывать на лямбду сильно не приходится.
А табло - оно просто суммирует времена впрыска из расчета указанной в карте мозга производительности родных форсунок и наличие лямбды не сильно влияет на его показания )))
Ну то есть, лямбда корректирует время впрыска, компьютер исчисляет расход на 100 км, и отображает эту кажущееся ему цыфру на табло
Вот ОНО! Я и говорю форсы завязаны с мозгами, по году выпуска!?
надо статистику и обмер мозгов (снимать карты впрыска с каждого). Но похоже именно так дело обстоит - это не тойота, где 10 лет одни и те же форсы ставят на кучу моделей и не парятся ))
надо статистику
собираю по немногу.
с этим сложнее
  • 4 года спустя...
Добрый день! Купил крокодильчика zj 5.2 1997 г. Продавец озвучил, чит форсунки заменены на волговские. Так как они лучше льют. Так сказать схема масленицы: пока оригинальная льёт раз-два, волговские- раз-два-три-четыре)))). Каково мнение знатоков?
Нормально все, я на таких форсунках уже лет 6 катаю! Полет норм)))))))
Спасибо!
Жрут больше, тянут хуже.
12 часов назад, maxisky сказал:
+1, ставил, вроде работают, но немного не то
но кому жаба спешить не даёт - самое оно
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую!
С прошедшим днём отечества!
У меня Орвис 95 года. Решил заморочится с форсунками.
У меня стояли четырехточечные, + одна с одним соплом. Двигатель не много потряхивал. Мне сказали, что кто-то до меня их поставил.
И ставь вот эти 53030262 или 53007809. Нашёл я …809, промыли на стенде, всё ок.
Двигатель стал работать мягче, ровнее. Но тяга мне кажется пропала, не так как раньше. Подрыва нет, задумчивый стал. Прет, конечно, но не так.
Узнал, что на 95 год есть и ещё форсунки 53030262. Покупать за 5р. за штуку накладно. Из аналогов есть бошевские …107.
Ставили их или нет?
Буду признателен за ответ!
Случайно ни у кого не завалялись форсунки ...262? возможно обмен на рабочие ...809.
у Вас эксклюзивные форсунки
типа большой пролив на малом давлении
Я понял уже ,что особенные.
Но разве не чего нельзя подобрать?
Подскажите на какие параметры обратить внимание?
Если допустим подобрать форсунки с небольшим отклонением.
Читаешь люди ездят на совсем других форсах.
Отличаются от заводских .И радуются.
У меня стояли когда взял гранда 0280150934 вообще от понтиака 3.8l
306cc/m 14.5 om.наверное 3 бар.
Расход по бортовику был летом не более 13. Зимой не более 16.
Но на самом деле гораздо больше.
Когда решил промыть форсунки то обнаружил,что одна стояла от газели.
Двигатель работал не ровно.
Вот решил поменять на родные 5.2
Нашёл ...809 от дорестайла
Но с ними когда с места газ в пол он секунду думает.потом ускоряется.
Двигатель стал работать намного мягче ровнее приятнее стало.
Расход по бортовику стал в районе двадцатки.Но по деньгам я проезжаю больше чем с теми форсунками ...934.
Есть плюсы.Но эта задержка напрягает.  ...262 родные стоят от пяти руб.За штуку.Дороговато.
Так вот родные должны быть 258.5 cc/m 2.7bar.
Вот думаю взять допустим процентов на 10% больше производительностью.и так же 2.7 бара.
Интересно что будет.
Голову сломал)).
Мне надо чтобы автомобиль нормально работал!)
Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией на гранде 95г.в. с двигателем 5.2.Я думаю не все покупают оригинальные запчасти.
Ещё вот...262 форсунки ставятся дожди 5.9
Доджи))
На ибее смотри, я в своё время комплект 8шт новых *778 взял за совсем смешные деньги. Кажется за $150 чтоли (очень давно было, не помню)
З.Ы.
Кстати, вот, набор 8шт за $100:
https://www.ebay.com/itm/173815375661
бери, пока не убежали.
Или в поиск:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=53030262&_sacat=0
Изменено пользователем LonesomeDove
Спасибо большое!
Ни разу не заказывал с ебея.
Попробую.
Ставки какие-то).
Ок спасибо!
Как успехи?
Привет!
Да ставки всё увеличивают да увеличивают.
Пока никак.
Нечего сказать.
Ушли они(
когда была z-ка  ставил себе от 5.7  с дюранго или рэма.расход упал c 20 до 12
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30765 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193582 Просмотра
    • 435963 Просмотра
