Свист ветра в салоне на скорости
ghostis76
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
5 crd 2002
Dana 30/186
Corporate 8.25 Track Lock
Comand Track 231
Собственно говоря проблемка такая, при езде на скорости более 90 км, со стороны водительской двери появляется свист ветра, как будто не не до конца поднято стекло, смотрел уплотнительные резинки, вроде всё нормально...... может у кого была похожая проблемка ?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 3.0 V6 CRD
@ghostis76,
та же проблема. нашел в чем дело?
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Аналогично,
неплотное прилегание дверных уплотнителей...
Во время движения в щель передней стойки двери как раз попадает поток встречного воздуха,
можно конечно заняться, но поможет ненадолго.
У меня ещё и в задние двери задувает зимой, ну в метель
3.7L
Сейчас рассмотрел уплотнитель, думается он просто слежался и летом ему надо просто сделать профилактику
(сначала протереть, затем чего-то вроде спец смазки силиконовой и пр.),
Резинок там два контура, внешний и внутренний, именно через них при напоре и начинает сифонить,
по-крайней мере у меня так в передних дверях, по задним пока непонятно (в темноте не камильфо шариться)
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Такая же ситуация складывается только при определенном направлении ветра... Обычно тихо, но при сильном боковом завывает. Забил и не парюсь, похоже за верхнее ребро двери цепляется поток.
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
хоть и не первое апреля, но вопрос: машинки не для канадского рынка? выпускались, те которые со свитском?
они там таким образом лосей отпугивают, якобы специально подобран диапазон звуковых волн.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@H824TT37, если бы отписались только Либертоводы , то классная версия !  Но вот у ТС - Чероки , да и судя по описанию получается , что свист гонит лосей из салона авто .
Кстати , у меня вплоть до 190 (больше не разгонял) никаких непрогнозируемых звуков не появляется ...
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Так же свистит со стороны пассажира...теперь спокоен, что не один такой.
 Я выбирал авто , которое если и касалось легкого внедорожья , то только по необходимости . Т.е. чтобы никаких лифтов/силовых бамперов/доп. защит/фаркопов , выработки на буксирных петлях и следов касаний днища чего бы то ни было .  Перед покупкой отсмотрел/отслушал несколько такого рода КейДжеев - никаких свистов на скорости небыло . Нет у меня и сейчас , а тем более задувания в салон .
Что бы там не писали про выдающуюся жесткость кузова - у KJ она не фонтан . Поэтому , версия , а скорее вопрос к хозяевам "свистящих" машин : авто используются на бездорожье ? Может , это следствие "размятых" кузовов ?
Автомобиль: KJ 2003
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
5МКПП
231
Да все просто на мой взгляд. Это результат провисания дверей. Петли со временем вырабатываются и двери опускаются ниже своих посадочных мест + сами резинки не молодеют. Самая рабочая дверь водительская, на ней чаще всего и возникает эта проблема.
А с жесткостью кузова проблем не замечал. Скорее наоборот, по моей практике жесткость отличная, во всех смыслах. Таких авто сейчас немного.
И, кстати, "расшатать" любой кузов можно и без внедорожья. Вопрос дорог и стиля езды.
Я сравниваю с рамными авто , поэтому от жесткости не в восторге . Вот у меня на Чирке свистов и провисаний нет , но при подъеме одного заднего угла заметно , что замки чуть уходят от своих ответных скоб . В общем , достаточно высунуть руку , положить пальцы на стык двери с крышей и проехаться по кочкам - сразу все станет ясно .
Выработку петли легко отследить по люфту "вверх-вниз" открытой двери , такого не замечал . А вот когда плывет металл (т.е. геометрия кузова или передней стенки самой двери) - дверь может опуститься .
У меня МТ-й гудрич на асфальте после 90 км/ч так шумит - никакого свиста не услышишь :D
3.7L
@Arny-xxl,
За шумом тапок можно проспать ступицы и много ещё чего.
На зиму одеваю шипы и сначала кайфую от тишины, потом, вдруг,  то там  грустный звук - то тут скрип,
есть мысль всё же МТ по назначению пользовать, а для города вот уже год в раздумьях
Как сказал Fast
..жесткость у KJ отличная, во всех смыслах. Таких авто сейчас немного...
+ наличие правильного лифта решает проблему перекосов кузова.
Признайтесь парни, кто хоть пару раз в год протирает дверные резинки?  Вот
а машинкам уже более десятка лет и они приносят массу удовольствия хозяевам (иногда посвистывая слегонца),
у нас по городу и разгоняться то негде (пробки мать их),
а раз в год по дороге в отпуск перетопчемся
К сожалению , перекосы кузова происходят от наезда колесами на неровности разной высоты . В этом случае кузову наплевать : правильный/неправильный лифт , или вообще лифта нет .
Признаюсь , это я ... :blush:
В пользовании всегда машины б/у , поэтому либо на мойке сделают , либо сам (особенно зимой) - для этого и пузырек силикона в шмурдяке валяется , типа роликового дезодоранта .
3.7L
Это заблуждение. Лифт пружинами как раз и позволяет в подобных случаях снять нагрузку с кузова (интегр. рамы в нашем случае).
я тоже перед зимой все уплотнители силиконом натираю...
@seq2008, каким образом ?  :blink:
Если я наехал одним колесом на бугор - какая разница ? У меня был просаженый сток , новые пружины , теперь Владовские . При парковке одним колесом на бордюр все три варианта одинаково отражаются на кузове .
такая же фигня :) примерно раз в полгода пытаюсь искать резину на замену МТ - почитаю отзывы и успокаиваюсь :) нет заменителей
в провинции такие дороги что не знаешь когда асфальт кончится :) а зависнуть в грязи на шоссейке стыдно :) Jeep все-таки...
3.7L
Чего то типа этого
https://yadi.sk/i/2g_iiYGOf3ECJ
https://yadi.sk/i/OCk6Arwmf3EP3
я говорю про лифт пружинками и аммами
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
У меня канадец - ничего не свистит. Двери не провисли. Нареканий к жесткости нет. Резина МТ круглый год.
Про раму уже писал - не факт, если рамное, то жестче. Таже буханка, что тянет меня в теме по блокировкам из сугроба, ощутимо гуляет своей пластилиновой рамой на перекосах, это чувствуешь без всяких пальцев. На чирке такого нет.
Изменено пользователем makarych81
@seq2008, все равно не понял ...
Я поставки вообще не приемлю , но как связать лифт с неровностями дороги ? Единственно , что на мягкой стоковой пружине нагрузка на кузов при перекосе пойдет несколько (ну , может миллиметров на пять-десять)  позднее , нежели на жестких . Мягкая глубже прожмется .
3.7L
 У меня впереди при перекосах получается сантимов 15-20 флексинга (т.к. у аммов ход примерно сток), а сзади намного больше (с линейкой не мерял, но точно больше 30 см).
При наезде на бардюры рама почти в пределах нормы, а смещения дверей нет, свист из-за моей лени.
Будет свистеть, скотча налеплю и спокойно поеду
@seq2008, сорри , но я даже не знаю как применить название танца (флексинг) к подвеске ...  :blush:
Я лучше проясню свое (и многих подвесочников) мнение о влиянии пружин на кузов . Возьмем крайние случаи .
1. Пружины совсем мягкие (еще и стаб выкинем)  , тогда при наезде одним колесом на бугорок - сантиметров пять - пружина легко сжимается и скручивание кузова почти отсутствует .
2. Берем супержесткие пружины , т.е. ставим лом :D  вместо стоек и задних амортизаторов .  Наезжаем на такой же бугорок . Так как плоскость достоверно определяется тремя точками , одно из трех оставшихся колес будет пытаться оторваться от земли . Соответственно , скручивание кузова максимально .
 Если учесть , что для лифта пружины всегда жестче стоковых , а лифтуется авто не для поездок по относительно ровным поверхностям - получаем возросшую нагрузку на кузов . Да и на обычной российской дороге жесткая пружина сильнее передает вибрации на кузов . Я про это писал еще в моих упражнениях с "Влад спрингс" . Например , по Калужской области я на новом "сток+Кони" легко шел 90-120 км/ч , на "Влад+Кони" (управляемость , надо отметить , не пострадала) впервые услышал как дребезжит пустое пассажирское сиденье , а стекло задка скрипит об уплотнитель на дверце - силикон помог :up:  .
3.7L
Костя, это у пиндосов флексинг
http://www.jeepforum.com/forum/f59/flex-shots-155612/
У меня никаких скрипов не наблюдается, а жёсткие ОМЕ (у меня самые жёсткие) никаких вибраций (3 р. тфу) на кузов не передают и ничего не дребезжит по кузову, тем более стёкла.
По пересечёнке рельеф отрабатывается без нареканий.
Но конечно, коротких-высоких полицаев я стараюсь проходить аккуратно, зачем сдуру раздалбывать передок (не для этих целей предназначен).
Если впереди убрать ограничение стаба, то кузов вообще бы оставался почти горизонтально,
сначала хотел найти решение, но оставил пока
3.7L
Кстати о свисте ветра,
чёт мы не в ту сторону свистанули, может после в теме по лифту обсудим,
и всё лишь бы не протирать резинки силиконом
  • 6 месяцев спустя...
32
Автомобиль: JKUS 2018
Ренегад свистит особенно при встречном ветре-изза фонарей и багажника на крыше.
Одел на фонари крышки -потише чуть стало но в целом шумноват.
4 бензин
если в генах сидит "ВИЛЛИС" то никакие рестайлинги не уберут этого!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Иван186
    • alex1812
    • Vjeek
    • Роман662
    • uza
    • Yevhen
    • Сергей778
    • AS8
    • Илья 999
    • dva_rus
    • Alessola1
      • 8558
