Разные молдинги
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Доброго всем дня!
Кто-либо замечал что на его авто с одной стороны (правая) молдинг, а с другой (левая) просто буквами надпись "Grand Cherokee"?
Задал вопрос официалам, молчат сами не понимают. Двери заводской установки не крашенные.
И вообще разве на дорестайлинге не с обоих сторон должен быть молдинг?
Изменено пользователем Kirill1980
Везде вроде с двух сторон:
http://www.dieselstation.com/wallpapers/albums/Jeep/Grand-Cherokee-2012/Jeep-Grand-Cherokee-2012-widescreen-02.jpg
http://www.dieselstation.com/wallpapers/albums/Jeep/Grand-Cherokee-2012/Jeep-Grand-Cherokee-2012-widescreen-03.jpg
Ну всем известно, что машину могут покоцать/поцарапать ОД-шники при разгрузке/парковке и т.п.
Зацепили молдинг, сняли и сказали шо "Так и було! чесслово!" ))
Вот и загадка, официалы уверяют с завода такая пришла  :blink:
Я склонен думать, что в салоне сами что-то намудрили. Хотя зачем им было так светиться если бы что и было то прилепили бы на водительскую сторону тоже простой молдинг, так ведь нет буковки от рестайлинга стоят  :D
Была и у меня такая мысль, но сам факт совпадания, что на конвеере мой автомобиль был как раз между дорестайлингм и рестайлингом это уже какая вероятность :) Да меня собственно и не напрягает, эксклюзив получил :) Я сам заметил только через месяц.
официалы вообще сказали, что через пару сезонов все-равно снимать и буквы и молдинг придётся, что хром на JEEPах от нашей химии облезет. Жалко если правда.
Wrangler-4 JL (2018-2025)
фигню они сказали...я третий год катаю и ничего
Хорошо, успокоили :)
Может кто на мойке химией для тракторной техники мылся у того и облезло.
  • 11 месяцев спустя...
91
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Приветствую! Вопрос к знатокам, как крепится молдинг на дорестайле? На двустороннем скотче? Просто возникла идея, на молдингах начал вспучиваться хром, думаю отодрать их и приклеить надпись на переднюю дверь, как на рестайле.
Автомобиль: Glk
Судя по всему просто на скотче...так как при осмотре дорестайла, с буквами на дверях, дырок не обнаружено))
Спасибо! Займусь переделкой.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • pipschips
    • Alex745
    • Gosudar
    • dva_rus
    • Сергей121212
    • DarkWorld
    • ZAGAN
    • 64kuzma
    • AlexKosh
    • shon73
    • vasyura
    • galant678
      • 36250
