Странный крючок на ремешке с зацепкой под задним подлокотником
xmo97
WK2, Рестайл, Лимитед.
Откидываем задний подлокотник (который с подстаканниками), под ним на спинке на коротком ремешке висит крючок, зацепленный, чтоб не болтаться.
Сильно он меня озадачил.
Для чего он предназначен?
В инструкции не нашел.
на картинке он есть?
Ну да, вот же он, свисает снизу от среднего подголовника правее, чем по центру.
@Nordicus, да, именно.
Изменено пользователем xmo97
Страница 55
  • Нравится 1
Иными словами, это стропа для подцепления подлокотника, чтобы тот при резкой остановке не вылетел в лицо ребенку на детском сиденье, установленном против движения.
Понятно, спасибо.
  • Нравится 1
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • TTT23TTT
    • Aleksandr 43
    • alex1812
    • l_4120
    • Mixa890
    • jarinoff
    • Owl
    • максим2421
      • 13078
    Юрий1111221
    Юрий1111221
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
