Передний мост - проблемы и решения
anatoliguzev
Автомобиль: porter
vw sharan-был
JEEP Grand Cheroke 2.7 - есть
Ну как то так, сегодня пробег 600 км, полуоси сухие, разбег на хвостовике 5-8 гадусов, по сравнению с прежними 25
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ 2001
Ну тогда номер подшипника хоть скажи на будущее, может пригодится.
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Подшипника такого в природе нет, его напильником дорабатывать надо, лучше всего  промерить свой чулок и полуось, я брал подшипник 55-30-13 и протачивали мне его на станке под мои размеры, размеры 53,7-30,3 посадочные. Далее чтобы все нормально собиралось немного прослабил нулевкой полуось и на болгарке наружную обойму. На левой стороне подшипник становится прям за подлецо с посадочной плоскостью дистанционной шайбы редуктора, а вот с левой на мм 1,5 не лезло, тут два варианта, либо сальник подточить и забивать либо проще подшипник бококую сторону сточить на наждаке или болгарке. И кстати подшипники надо ставить без пыльников.
Изменено пользователем PrototyP
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Победа над шимми! Выровнял верхние проушины, обварил усилители, и все!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 3.1 TD 2000 г.в.
12 часов назад, PrototyP сказал:
Как выровнял?
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Стягивал между собой шпилькой на 20, к однос стороне приварил квадратную шайбу с другой стороны утолщенную и гайка.. ключ на 32 и пол метра трубы чисто для удобства, чтобы не рвать душу, и главное не перес тараться.. делал по уровню, сначала выровнял чулок в горизонте и после протяжек пресовал шаровые и проверял по уровню наклон ступицы, но тк ни где так и не нашел ни какой инфы по наклонам(конкретной) то выставил 90 градусов относительно чулка, затем изготовил пластины для усиления, (тк покупать их чет жаба душит) проварил полуавтоматом, после дорабатывал так сказать напильником, болгаркой те места где пыльник шруса цеплялся, и немного гемора было трубку супорта по другому заводить надо, тк по штатному не становится
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Автомобиль: porter
vw sharan-был
В спешке забыл поставить кожухи, все равно не последний разбор данного узла...(конструктор еще тот), вой продолжается, хвостовик подтягивал но ничего не поменялось, пятно на ГП надо высиавлять. Она немного выработана, есть идея чтобы новую не покупать( а ее всеравно как мне кадется менять) поэксперементировать с ее проточкой, и дальнейшей регулировкой попробовать восстановить, у кого какие мысли?
54 минуты назад, PrototyP сказал:
Отличное решение! Можете фото сего девайса скинуть?
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Сфотаю
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Спасибо! Шпилька каленная?
Кто нибудь занимался правкой моста, поделитесь опытом. Чулок выгнут вверх.
Изменено пользователем EvgeniyTV
Автомобиль: porter
vw sharan-был
44 минуты назад, EvgeniyTV сказал:
Нет, самая обычная..
Автомобиль: porter
vw sharan-был
В 17.07.2018 в 12:42, EvgeniyTV сказал:
Ежели и править то снимать мост по любому и варить имхо, усилитель, на ютубе видос видел, вроде америкосы усиливали, тк выровнять то можно но вот он скорее всего потом опять вернется в это положение..
Каким методом его выправить?
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Ну такого опыта не было, но тут нужно понять в каком месте изгиб и уж потом вырабатывать методику
И вообще мост ли согнут? Почему решили что мост, это видно?
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
В 16.03.2018 в 11:05, Vladimir40in сказал:
Это совсем не факт , что работают ,если в снегу буксовать, сцепление очень слабое создаётся в снегу, и крутится всё таки должны в одну сторону. У меня перед без блока , крутится как положено в разные , зад с блоком в одну.
Сегодня на спор с соседом с домкратов съезжал. Победа за мной) Он думал что если переднее колесо вывесить то не поедет машина (у него крузер 90). Потом задние вывешивали и диагональ. Везде съехал. Не съехал только с 3мя вывешенными, одно переднее на земле... Чето дергалось. но не смог сдвинуться. Походу всё-таки варилок передний помер...(((
Автомобиль: porter
vw sharan-был
А гдето читал что чем больше присадки к маслу тем меньше трение меж дисками.., может вот это и сыграло роль, что несмог..
33
7 CRD 2004гв
Залито манол макспуер 75в140 ЛС без присадки. Все-таки передний блок умер.
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Да уж, не повезло, запчастей на варилок нет.. нигде не встречал.
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
22 часа назад, pawel111 сказал:
Такое же лью, только с присадкой, зимой как то сидел в сугробе тоже одно подёргивалось колесо когда назад буксовал, а вперёд с газку побольше все раскручивались.
В 20.07.2018 в 18:55, PrototyP сказал:
Если приложить снизу к чулку линейку, то ближе к отметке в 30 см зазор между чулком и линейкой примерно 2 мм
Автомобиль: porter
vw sharan-был
День добрый, здесь тоже как бы есть ньюансы, угольник проверяли? он тоже может косить, да и плоскость редуктора... , лучше уровнем промерить, желательно электронным, если колесо не ровно стоит то может просто проушину верхнюю шаровой согнуло, у меня обе согнуты были , выгнул обварил усилители ну все...
33
7 CRD 2004гв
Поменял все подшипники в мосту, и перебрали блокировку. Гул сначала был также, сейчас меньше, пара уже старенькая(. В блоке были фрикционы мёртвые. Зубья стерты до состояния колена. Повезло что был донор))) Разница, в разы лучше тянет в грязи, просто танк! И как-то добавилось тяги на трассе. Делал на остаповском проезде у Лёхи.
И кстати да, если вывешиваем два передних, крутим колесо, второе через оборот подключается и крутится в том-же направлении.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7crd 2002
Всем доброго дня! Парни, где можно посмотреть мост в Москве, есть рекомендации на имя мастера или умельца? Гудеть начинает при нагрузке, пока тихо и слышно только ночью на трассе, но неприятно
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Если без вскрытия можно диагностировать в любом сервисе стетоскопом. Может и не мост гудит?
7crd 2002
Может, но снизу посмотрел на яме, вал люфт имеет. Показал каким то мастерам, на трех сервисах, чтобы не ошибаться. Один сказал, что нужно мост менять и цену как чугунный мост объявил, другой - что то не шарии и разбирать нужно и менять содержимое, а третий сказал, что это вообще норма для вжика. В общем решил спросить, кто знает нормального человека, чтобы не узлами менял, а реально понимает дело и делает ремонт, а не меняет узел или агрегат
140
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Lim 247 PK
Олег с Ботанической!!
89262290677
143
7 2005 KJ
22 часа назад, sanya.terek сказал:
вал люфт имеет
На хвостовике люфт? Тогда и масло должно гнать из под сальника хвостовика.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • ashnazgo
    • bushmen
    • miluk068
