Передний мост - проблемы и решения
anatoliguzev
Автомобиль: WJ
Подскажите, плиз. Передний мост сильно воет при сбросе газа на скорости от 60км/ч. При разгоне и при постоянной скорости не воет. Гайка хвостовика затянута, сам хвостовик не люфтит, не течёт. Мост с блокировкой(хотя я не уверен на 100%).
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ 2001
Итак , имеется гул-вой или даже не знаю как назвать (как будто катится металлический шар по не ровной бетонной поверхности) с правой передней стороны при нагрузке  , при движении с определённой скоростью пропадает.  При повороте хрустит как шрус . Ступица была заменена проблема осталась.
Как гудят подшипники в редакторе примерно знаю (заменил год назад) .
Может быть это правый шрус ?  Так как ещё не встречал, чтобы шрусы по прямой хрустели.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
В 27.12.2018 в 14:52, Vladimir40in сказал:
Скорее всего ШРУС , хотя под нагрузкой мост обычно гудит.Если при вывернутых колесах хруст есть, то 99 % это ШРУС
В 28.12.2018 в 18:12, Ni VеR сказал:
то 99 % это ШРУС
Буду надеяться на это ,  просто сколько езжу не разу не встречал хруста шруса по прямой . На днях потеплеет , там  вскрытие и покажет.
В 04.01.2019 в 23:16, Vladimir40in сказал:
Не , ни фига не шрус. Теперь думаю это гук, но тоже не уверен пока. Но он довольно раздолбан.
Добрый день может кто подскажет при разгоне хруст в переднем мосте, дальше не слышно wj2003 раздатка 242, на заднем приводе такого эфекта нет???
Зарание спасибо!!!!
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Скорее всего сателлиты под нагрузкой хрустят или шрус передний .
21 час назад, Денис0625 сказал:
Скорее всего как у меня гук  пришёл в негодность.
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
@Денис0625 вскрывать мост, смотреть. Возможно там стружка и мост под ремонт. Возможно подшипник.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wg
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста купил живой редуктор на передний мост с блоками пару переставил свою , теперь не могу его туда запихнуть, редуктора один в один одинаковые шайбы туда не лезут, вернее только одна
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Видел у америкосов сракораздератель редуктора. Он его растягивает и дифер вставляется легко. А ещё для варилока полуось на варилок длиннее.
СХ27
114
@Wells по высоте посадочного померяй сначала.посадочное куда шестерня садится.а так шайбу точить.забивать нельзя.подшипники сгорят
8 минут назад, agregat177 сказал:
Какая шестерня
Как померить
28 минут назад, mexaniktg сказал:
Я тоже его где то на картинке видел, только где ж его взять
Я год наверное без редуктора ездил, может по этому не вставляется
7 минут назад, agregat177 сказал:
солнечная -круглая с зубами)))
Так ведь всё один в один по высоте
СХ27
114
ну хорошо если одинаково.тогда точите шайбу и меняйте палку правую.левую можно тупо отпилить.
Изменено пользователем agregat177
16 часов назад, agregat177 сказал:
15 часов назад, agregat177 сказал:
К стати, родной редуктор тоже не встаёт с родными шайбами, такое ощущение, что картер моста сжался после года езды без редуктора
На сегодняшний день всё собрал,снял кардан и ездию,вроде все нормально хрум, хрум нету
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
В 31.07.2018 в 12:23, pawel111 сказал:
Гул сначала был также, сейчас меньше
Гул был побежден пару месяцев назад чисто случайно. Забыл отчитаться. Поменял хвостовик и сальник ЗАДНЕГО моста (выработка и сопливил). И о чудо, в машине просто штиль!!!  Вспомнил что года 3 назад менял сальник не у Лёши с остаповского (теперь на угрешской),  а в левом сервисе. Они видать хвостовик фуфельно затянули или перетянули. Тут опыт нужен.
Вывод - доверяйте авто проверенным людям, и если гул кажется что спереди это не факт что передний мост.
Хвостовик задний в академии брал  SPICER  2438011X .(доставка месяц+)
Сальник 5072265A Краун.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип Чероки КК
У меня вой в передней части машины одинаков, как при наборе, так и при езде накатом. Начинается на скорости 75 км/ч, заканчивается на 90 км/ч. При езде змейкой гул не меняется. Гул стал прослушивать ся после смены шин с зимы на лето.  Я даже надеялся, что это шины шумят. Но сегодня поменял масло - гул усилился. Машина чероки КК 2008, 2,8 дизель. Может у кого что похожее было? Точно мост?
7 CRD 2004гв
@DrAndrey Один в один. Зимой тишина была на любой скорости. На лето переобулся с шипов на шоссейку и загудел на сбросе от 80км/ч. Логическим путем вычислил что это передний мост а точнее пара из-за  увеличения нагрузки. Летние больше и тяжелее зимних стоковых у меня.
Я забил на это  т.к. не сильно то и гудит.  Думаю проще сделать шумоизоляцию по полу.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 331 гость (Посмотреть всех)
    • Shas13
    • Алексец
    • Rommel-86
    • андрей 2013
    • Jafarishce
    • deni18
    • buzz
    • Andrey1979
    • agregat97
    • xmo97
    • Schv
    1. На плановом техническом обслуживании Jeep Compass 2018 года с пробегом всего 50 тысяч километров специалисты TRS Motors выявили несколько важных проблем. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и условия эксплуатации дали о себе знать. Была обнаружена необходимость замены сайлентблоков передних рычагов - эти элементы подвески изнашиваются не только от пробега, но и от времени. Также потребовался долив антифриза, что указывает на возможные незначительные течи в системе охлаждения.
      Состояние трансмиссионных жидкостей и двигателя
      Особое внимание привлекло состояние трансмиссионной жидкости в переднем редукторе. Несмотря на заверения владельца о недавней замене всех жидкостей, масло оказалось темным и требовало замены. Это лишний раз подтверждает, что доверять обслуживание нужно только проверенным специалистам. Также было выявлено запотевание клапанной крышки двигателя 2.4 MultiAir - эту проблему необходимо решать оперативно, чтобы избежать более серьезных последствий для двигателя.
      Как условия эксплуатации влияют на состояние автомобиля
      Интересно, что при пробеге всего 50 тысяч километров семилетний автомобиль уже потребовал внимательного обслуживания. Основная причина - машина постоянно находилась на улице, что ускорило износ некоторых резиновых элементов и повлияло на состояние жидкостей. Это наглядный пример того, что даже при небольшом пробеге возраст автомобиля и условия его хранения играют роль. Регулярное ТО позволяет выявлять такие проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Рекомендации по обслуживанию Jeep Compass
      Для владельцев Jeep Compass с аналогичными условиями эксплуатации мы рекомендуем не пропускать плановые ТО, даже если пробег кажется небольшим. Особое внимание стоит уделять ходовой части и состоянию технических жидкостей. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет поддерживать автомобиль в отличном состоянии и избежать неожиданных поломок. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    ANTON900
    ANTON900
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
