Отстреливает заправочный пистолет
respect717
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Summit 2013
Всем привет!
Сталкиваюсь уже какой раз на заправке ( BP) постоянно выстреливает автомат не получается по нормальному заправиться!!!
У кого нибудь бывало такое?!
и что делать?
Автомобиль: большой автопарк
Попробуй другое положение для пистолета, чуть вытащи или поверни по оси.. А вообще, я думал,  на ВР только заправщики топливо заливают :dntknw:​ . Или я ошибаюсь?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
По аналогии с другими машинами, либо забита канистра вентиляции паров бензина, либо слишком большой напор.
@TANKOVOD, Я пробовал разные положения,а завправщики там иди...ты,они вечно норовят вырвать или начинают расшатывать пистолетом горловину, а напор там действительно большой!!!
@Giraffe,а как эти пары оттуда выпарить? :dntknw:
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@TANKOVOD, .......
:crazy: Не понял, при чем здесь пары бензина, это все таки летучее соединение и равносильно выветриванию запаха бензина из бензобака.  :lol2:
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
http://www.zr.ru/content/articles/11787-chem_strelajet_pistolet/
Вполне возможно, забит, пережат, шланг вентиляции топливного бака
Изменено пользователем BOBAH_PH
Напор от заправочного пистолета большой, воздух из бака не успевает выходить наружу, потому и плюется. Для диагностики совершенно не обязательно ехать к ОД, справится любой профильный сервис. Тем более машина негарантийная :)
@Giraffe,
но именно на определенной калонке он выстреливает ,переставляю другой пистолет и вроде норма!!! :dntknw:
Так вот тебе и разгадка. Если с другим пистолетом ОК, значит это проблема пистолета а не машины.
Блин, вот ради хреново работающего пистолета конкретной заправки тему создавать... Куда катится форум?
не нравится не читай!
PlanoVaja
Автомобиль: Honda CR-V
У меня тоже такое бывает, причем на разных машинах, тоже  раздражает, щелкает когда до конца кнопку зажимаешь, приходится не дожимать и бензин еле течет.
Автомобиль: Grand 3
6 limited 2014
Это,однозначно, косяк конкретного пистолета. Сам сталкивался с такой проблемой. Заправка рядом с домом, один из запиравочных пистолетов постоянно отщелкивает. На других заправках все Ок.
  • 7 месяцев спустя...
81
Автомобиль: grand cherokee
Сегодня купил бензиновый ГЧ и, поскольку в баке было около нуля, заехал на заправку. Про отсутствие крышки на горловине я читал уже. Но тут возник такой момент, что при "впихнутом" пистолете залив бензина постоянно прерывался сбросом автомата. Инструкция(здесь дернул пдф - у дилера нету инструкциев...) гласит, что пистолеты нужной конструкции должны быть. По форуму вопрос этот вроде не поднимался до меня. Это я такой одаренный, что не справляюсь с задачей или оно из разряда пустяков?
Подскажите, что я делаю не так-)))
ПС Есть подозрение, что я с устатку недовпихнул его в горловину и там автомат на брызги с клапана возбуждался.
Автомобиль: LandRover
@иванов1
Заправляюсь на лукойле - проблем таких ни разу не ловил.
У меня ближайшая по пути была Роснефть. А так, да, лукойл тоже. Буду пытаться на лукойле завтра довпихнуть.-)
Вентиляционная трубка в бензобаке перегнута.
Брак завода.
Обратно к ОД и они быстро починят.
Заправки, пистолеты, всё это не при чем.
@Евгений,
Спасибо!
Завтра поеду к ним.
По результату отпишусь.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
сначала на Лукоил а если тоже самое то к ним
Спасибо!
Я уже сгонял с утра, но забыл документы. Записали.
Позже расскажу, чем закончится.
@Евгений,
Примерно так и было. Десять минут делов и сейчас долил контрольно бензину без проблем.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
А еще в багажнике имеется пластиковая приблуда, чтобы заправляться при отсутствии нормальных пистолетов на АЗС.
@Smok,
Я ее нашел.
Но вроде там картиночка на люке указует на использование ее с канистрой.
С пистолетом мне кажется, может подавиться потоком - узкая горловинка у ей...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
ХЗ, я про ее использование знаю только теоритически.
Автомобиль: Другой
а ещё в багажнике фонарик, это чтобы в бак зажигалкой не светить
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
с этой воронкой что в запаске ужасно неудобно заливать. Видимо канистра должна быть другая со шлангом
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Priexal
    • BoatMan
    • ViacheslavE
    • Isenya
    • Dimitris
      • 13126
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
