Замена масла АКПП 545RFE WH 4.7
nos710
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Приветствую всех!
Собираюсь менять масло в АКПП. Полез в каталоги экзиста и задумался.
Если верить каталогам, то для замены нужны:
1. Круглый фильтр  04799 662AC
2. Плоский фильтр с прокладкой 05013 470AC
3. Масло 7 литров ATF+4  05103 527EA
4. Герметик Atf-rtv
Первые 2 позиции имеют срок поставки 30 дней, то есть скорее всего это устаревшие артикулы, а масло около 1000р за бутылку. Полез копаться дальше,  почитав различные форумы, в том числе пендосские подобрал следующие номера:
1. Chrysler 05013 470AD Фильтр акпп круглый (Идет на WK2 и как )
2. Chrysler 05179 267AC Фильтр коробки передач плоский с прокладкой (Идет на WK2 и америкосов WK1)
3. Chrysler 68218 057AA Масло трансмиссионное 7л
4. Chrysler 05010 884AA Герметик силиконовый высокотемпературный "Atf-rtv", 85 мл
Вот собственно и хочу посоветоваться, верны ли эти артикулы.
И еще вопрос по поводу количества масла трансмиссионого, достаточно ли 7ми литров? в мануале написано что для тех. обслуживания достаточно 6.2л, верно ли это?
  • Ответов 148
  • rocket
    32
  • Николай Пименов
    29
  • Maxigal
  • Mixell
Автомобиль: в подписи
Количество масла в принципе верное, но "вдруг чё" случается.
Номинально номера деталей (фильтров) подходят конечно, но неплохо бы проверить чрез дилерские каталоги с текущими обновлениями.
Масло АТФ 4+ существует в таком количестве кодов, что по нему сложно посоветовать.
Ну а герметик - нужен просто приличный герметик не дешманский - и всё получится.
вин напишите, если что у меня есть 2 фильтра как раз для Вашего коробаса...
2 374
Модель коробаса у 4,7 любого года будет одна и та же, вне зависимости от ВИН. И фильтры соответственно будут те же. Это тот случай, когда ВИН не обязателен :)
ПС. Лично себе заранее спокойно всё купил "там". Замена же плановая, известно заранее - срок доставки не давит.
528
WH SRT8 2008 Был
одинJ8HCE8N9семьY5114шесть1
Ну те коды устаревшие получаются, оттого и сроки доставки. Попробую заказать новые, отпишусь что придет.
Фильтр АКПП круглый 5179267ac - 800 рублей есть
Фильтр АКПП плоский 5013470ae - 1450 рублей есть
Если надо, пишите в личку
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Для полной замены масла нужно 13,3л. Можно заменить замещением на спец. машинке, лучше взять чуть больше, литров 15.
528
WH SRT8 2008 Был
Я противник полной замены масла.
78
5". Tires - 32" KM2
Впервые такое слышу. А можно узнать почему?
528
WH SRT8 2008 Был
Ну во первых не вижу смысла в этом, просто развод на бабки за саму процедуру и 2 раза большее количество масла которое просто сливается в помойку. Вполне достаточно снятия поддона и замены фильтров. Тем более если магнит чистый, то и промывать там нечего.
Во вторых нередки случаи поломки после такой замены, особенно на больших пробегах. Да и крайслером не регламентированы такие работы по замене масла. Гарантии что коробка после полной замены масла не сломается ни один сервис не даст.
2 374
Полная замена актуальна при пропущенном ТО или замене сомнительного масла на нормальное. Про соблюдении графика и использовании нормальных расходников достаточно частичной.
78
5". Tires - 32" KM2
А Вы, простите, в двигателе тоже половину масла меняете?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Maxigal,а как в двигателе можно поменять половину масла?или,вы откручиваете сливную пробку потом заливную и херачите литров так двадцать моторного масла дабы сделать преславутое замещние?
78
5". Tires - 32" KM2
Я меняю жидкости в автомобиле всегда полностью и метод замещения ничем не хуже, а даже лучше и удобнее. Смысл париться сливать, к примеру, антифриз или масло в акпп, которого там останется еще добрая половина, потом добавить туда нового и на этом коктейле кататься? При замещении процент смешивания ничтожно мал, но никак не 50% как в ваших случаях.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
речь о двигателе!
78
5". Tires - 32" KM2
речь о двигателе!
Да это шутка :) Неужели не понятно? :) Там где жижа вся сливается сама, просто новую заливаем :)
528
WH SRT8 2008 Был
Меняйте в движке с промывкой как я на жигулях 10 лет назад делал, я не против))) смысла я в этом не вижу, никаких проблем за мою более чем 10 летнюю историю владения различными автомобилями это не вызывало.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
а какой лучше ставить? круглый или плоский? в чём разница?
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
нужны оба фильтра
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Оба!
Вот руководство от форумчанина
XK
2006
4.7 Limited
там 2 фильтра? 0_о
а на 5.7 и 4.7 одинаковая коробка? видео про 5.7..
Изменено пользователем Mixell
230
да
именно так...
XK
2006
4.7 Limited
Все льют только оригинальное масло? кто другое заливал? для неполной замены, при снятии поддона и замене фильров хватит 7 литров или 8 брать?
528
WH SRT8 2008 Был
Оригинальное стоит не дорого, смысл лить другое. 7 литров брал, пол бутылки осталось.
XK
2006
4.7 Limited
какое лил?
Liqui Moly Масло трансмиссионное полусинтетическое "Top Tec ATF 1200 нормальное.. вроде ценник адекватный и стандарт ATF+4
528
WH SRT8 2008 Был
Mopar ATF4+ в экзисте ценник за литр 550р, не думаю что есть смысл искать аналоги.
XK
2006
4.7 Limited
Снял поддон, неудобно конечно - труба выхлопа мешает с одной стороны.. фильтра и масло ни кто видимо не менял, 125 пробега счас - стоят родные 06 года.. Обязательно менять кольцо под плоским фильтром? Он и на старое кольцо с трудом налез ..
2 374
Обязательно потому что как бы туго он не налез сейчас - через 10 тыс начнет пропускать - и адьёс.
Новое кольцо забить в гнездо совсем и до конца - приставляем головку подходящую и молоточком осаживаем до достижения результата.
XK
2006
4.7 Limited
Как снять это кольцо? Оно там намертво сидит..
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • пэнкроф
    • EF63
    • kosta505
    • ZloiGaMeR
    • deni18
    • vadio
    • fish286
    • Сергей 59
    • itk
    • Qrzzz
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
