- ОБМЕН
Автор VeteranJeep
4 дня и 7 часов
Автор Dreemer
25 дней и 22 часа
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Один на один без инструкции
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
- A.KNIAZ
- Legion8607
- andrey96
- Serjio67
- romanov
- KartmanDev
- Егор Пятигорск
- Valery Pereka
- Yugin
- RomanSio
- nilipuch
- Altos
- Gosudar
- Acovant
- Pavel-66
- ZАлександрZ
записей - 7
комментариев - 3491
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278288
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
