4.7 и 4.7 НО - чем отличаются?
Здравствуйте.
Не от скуки и не от праздного интереса интересуюсь знать.
У мотора 4.7, выпущенного до 2003 года мощность 235 л. с. и 400 Нм момент, но есть еще мотор такого же объема High Output (HO), развивающий уже 265 лошадей и 425 Нм. А до 2001 года выпуска тот же мотор развивал всего 220 л. с.
В чем разница? Неужели только в "мозгах"?
Оверовская голова типа тюненная, там другие пружины, клапана, каналы и т.д., поршня тоже другие!
Ну и бензин желательно 95))
Вот тут подробное описание: http://www.wjjeeps.com/rus/engine.htm
Спасибо за ссылки. Более-менее понятно. То есть на обычный V8 4.7 можно поставить головы (в сборе) от НО.
Тут есть нюанс в лошадях, американцы меряют без навесного, европейцы с навесным, получается такая картина:
Обычный 4,7 - 235 и 220л.с.
4.7Н.О. -265 и 258 соответственно.
Озадачился вопросом, как по внешнему виду отличить обычный 4.7 от HO на вжиках?
по материалам на умном вражеском сайте составил полный список отличий по двигателю:
- Тот же блок, но с отверстиями в развале для датчиков детонации
- Два датчика детонации (в обычном 4.7 их нет)
- Кованый коленвал
- Уникальный демпфер КВ
- Шатуны с "плавающим" пальцем
- Поршни другой формы для поднятия компрессии
- Три-металлические  вкладыши вместо биметаллических
- Другая форма камеры сгорания
- Надпись "H.O."  на головке цилиндров, со стороны навесного.
- Уникальные выпускные клапана (высота подъема клапана такая же)
- Усиленные пружины клапанов (впуск\выпуск) толще и больше витков.
- Распределительные валы
- Более производительные топливные форсунки (+3.3 lb/hr)
- Свечи с платиновым электродом
- Впускной коллектор с более коротким трактом (с 2003 модельного года на всех двигателях 4.7 он одинаковый)
- Впускной тракт с более низким сопротивлением...визуально только надпись на корпусе воздушной банки "HIGH OUTPUT" вместо "POWER TECH"
- Хромированная насадка на глушитель (только 2002 модельный год)
- Специальная прошивка мозгов двигателя
Надпись H.O. на башке мне ни разу не удалось разглядеть из-за навесного, заметное отличие только датчик детонации
Датчики воткнуты в развал двигателя и без снятия впускного коллектор их наличие не проверить, и вариант нащупать их со стороны дросселя вариант не для каждого акробата XD (там есть зазор между коллектором и развалом)
Остается только сама фишка подключения, судя по лапке на ней, крепиться она должна на рядом со 2 или 4 катушкой зажигания.
Номер 3 на схеме
Изменено пользователем errigo
Фильтра воздушные разные - удобно отличать
p\n у них разные, но в руках не держал чтобы сравнить.
Да и впускной тракт в принципе взаимозаменяем...
Сзади на кузове написано, на движке написано.
http://www.wjjeeps.com/rus/nameplates.htm
Изменено пользователем Serjio67
Кэп с нами :) Я могу шильдик V12 наклеить, поверите? )
Речь идет о том как отличить двигатели заглянув под капот, и не купить оверленд без 4.7HO т.к. родной двиг был убит и заменен обычным 4.7
Я так понимаю владелец должен внести изменения в "свидетельство регистрации ТС".
Это же только+++ (налоги улетают вниз).
Мне кажется все это из области сказок.
А так вообще на резонаторе над движком написано и VIN рулит.
Наш клубень ZloyBes купил у не хорошего продавца 5.2 под видом 5.9 они тоже визуально мало отличаются.
Что там должен продавец и кому что кажется, это оффтоп. Тема только о конкретных отличиях конкретных двигателей.
Во тут подробное описание на русском:
Ну и искать надпись H.O. на головке блока цилиндров
@Stepan85, спасибо за картинку!
Не за что))))
Не задумывался, но самому интересно, надо поглядеть разъем датчиков детонации.
Реально думаю это единственный способ отличия беглым взглядом.
Воздушный фильтр отличается наличием металлической сетки сверху, но могли поставить и от простого 4,7.
@Stepan85,
Стёп, я думаю, про тебя уже можно сказать- этот парень об Оверах знал всё!)))) к тебе можно будет обратиться за помощью в выборе, если что?
ЗЫ сорри за офтоп!))
Серега, да не вопрос! на выходных даже можно смотаться и посмотреть что нибудь в близлежащих городах! Пиши, звони контакты у тебя есть))
  • Седдой
  • Pablusha
  • Neek
    • 37399 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205228 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446978 Просмотров
