225/60 R17 или больше..
в преддверии зимы стоит вопрос покупки зимней резины.
И конечно же хочется повыше.
ОД спрашивал, но ответа не услышал.
Возможно ли воткнуть на обычный Longitude резину от  Trailhawk, который имеет размерность колес 245/65 R17
Слева Longitude.
Справа Trailhawk.
разница в клиренсе 24,5мм.
114.3432200_2254321351_139.7432200_24543
мучение гугла приводит нас на забугорные форумы.
I just put Nitto Terra Grapplers A/T (245/65/17) They fill up the wheel wells nicely. The only issue is that they do rub, but only when the wheels are turned all the way. I would actually say rub is to harsh of a word, they barely graze.
Насколько хватает моих скудных познаний резина слегка трет при крайних положениях рулевого колеса.
А я вот на лето думаю - может поменьше диски побольше резины залепить! Если кто что будет такое думать - пишите!
меньше 17" вы диски не поставите.
Посмотрите на тормозные суппорта - 17 это минимум. 16" физически не налезет.
Ну у меня сейчас 18 стоят, соответственно "поменьше" это может быть и 17 )))
А на TrailHawk разве не 16 ставят? или там суппорта другие?
там тоже 17".
Приветствую. Если почитать эту ветку с иностранного форума дальше, автор пишет, что задевало, когда машина была вывешена (наверное на подъемнике), а когда ее опустили и подвеска "загрузилась" весом кузова, то товарищ больше не слышал соприкосновения колес с чем либо. Там же другой оппонент предлагает вариант рассмотреть вариант 235/70/17 но больше никаких комментов нет...
Не подскажите, кто-то уже экспериментировал с резиной другой размерности, отличной от стандарта для лонгитьюда?
для себя не рискнул - взял хакку 8-ю в штатном размере.
Спасибо за ответ. Мне дилер в конце концов подарил комплект в штатном размере, так что вопрос решился сам собой... :D
Спасибо  :good:
А шины размерностью 235/65 R 17 не будут задевать? Комплектация  longitude. Остались от предыдущей машины. Проехал один сезон. Отдавать за бесценок не хочется.
скромно предложу колесики
235/60-17
Toyo Open Country 245/70R17 auf ORZ Felgen (Bawarrion Bon'Z in schwarz) mit Spurverbreiterung.
Was soll ich sagen, es ist ein ganz anderes Auto dabei rausgekommen und ich finden, dass es dem Namen Jeep nun wirklich alle Ehre macht!
Toyo Open Country 245 / 70R17 на дисках ORC (Bawarrion Bon'Z в черном) с колесными распорками.
Теперь я могу сказать, что это совершенно другой автомобиль приехал сюда, и я считаю, что это действительно делает честь марке Jeep!
с немецкого форума
link + quote
Друзья, кто нибудь заморачивался с индексом нагрузки? Штатная резина стоит Michelin Primacy 3 225x60x17 99V. При массе за 2 тонны вроде бы надо 103 и более?
Из ПТС к авто: разрешенная максимальная масса 2480 кг.
Отсюда http://avtoshyna.info/markirovka-shin-indeksyi-skorosti-i-nagruzki.html
Оптимальный индекс нагрузки - это приблизительно 30-35% полной массы автомобиля- от 744 кг- 868кг, переведя в индекс нагрузки: от 98-103. Производитель прошел по нижнему краю.
Изменено пользователем srs3491
Господа! Ошибся и зимнюю взял 225х65х17 супротив положенной 60... у меня Longitud
Будет ли цеплять справится ли подвеска... может кто уже имеет опыт
Думаю не критично, так как дорожный просвет изменится всего на 11мм.
взял 225х65х17
У меня от прежней машины остались шины 235/65 R17. Собрал комплект поставил на авто и покатался на площадке на работе. Вроде бы ничего не задевало. А смотрится авто брутальней. Колеса конечно немного тяжелее чем штатные.
На комплектации Trailhawk шины размерностью 245/65 R 17. На этой же ветке видел 245/70 R17.
Да и на счет веса загадка... по таблицам почему-то шина 225-60-17 весит на 100 гр тяжелей, чем 225-65-17... (13.7 кг супротив 13.6 кг)..
Я так понимаю - единственный трабл - это не точное показание спидометра...
при размере 235/65 R17 где-то на 10 км/ч будет занижать.
А откуда такие показатели ?  Инет говорит другое -  в зависимости от скорости авто и погрешности меняются.
Допустим на скорости 120 км/ч - погрешность всего 3,76 км/ч, на скорости 160 - 5,01.  Откуда у вас взялось 10 км ?
http://kolesa.kz/content/service/wheel-calculator/
10 км ?
Извиняюсь не 10 км/ч , а на 5%. На основе 3 шинных калькуляторов. На 160 км/ч будет 8 км/ч. Где так летаем?
http://www.car-tyres.ru/
http://tyres.spb.ru/tirecalc
http://avtoshyna.info/shinnyiy-kalkulyator.html
Лучше заложить -10 км/ч и не париться, залетел под штраф или как...
Присматриваю резину на зиму, остановился на Хаккапилите 8. И вот какая незадача - 225/60 R17 стоит на 1,5 тр дороже за баллон, чем 225/65 R17. Которую, по сообщениям выше, народ ставит без особых проблем.
Почитав разные источники, нашел следующие моменты: при увеличении общего диаметра колеса будут привирать спидометр с одометром, при этом незначительно вырастет клиренс. Ну и экономия в этом частном случае.
Хотелось бы услышать мнения одноклубников по этому поводу - не выйдет такая экономия боком из-за какого-то неучтенного момента или можно брать и не волноваться?
:big_boss:
Шины для Jeep Cherokee KL
При переходе с зимы на лето возник вопрос о приобретении летней резины.
Очень помог вот этот ресурс http://shina-calc.ru/#
245/65/17 на стандартных дисках немного трут в крайних положениях. не критично. лечится изменением вылета вылета дисков с 41 в меньшую сторону.
Облегчит выбор, шинный калькулятор-http://shina-calc.ru/#
А никто не пытался прописывать нештатную размерность колёс в мозги для корректного отображения спидометра, пробега и т.д.
Вроде как у Ramов такая фишка есть - а у нас не получится?
Уважаемы джиповоды,всем доброго дня!
Хочу обратиться к вам дорогие одноклубники за советом,а именно:
До недавнего времени был у меня красавец Cherokee KK 2.8  который доставлял радость от поездок мне и моей семье.Машина очень нравилась и все были от нее в восторге.
Но не так давно въехал в нас пьяный урод,который въехал в нашу машину в результате чего до сих пор у нас идут судебные тяжбы.Вердикт экспертизы страховой и независимой  - тотальная гибель автомобиля.Все системы машины отработали при лобовом столкновении на все 100%.Машине огромное спасибо!!!
Посчитав средства по ее восстановлению пришли к выводу,что проще купить другой автомобиль так как сумма восстановительного ремонта очень  солидна.
В результате чего у нас появился KL ))
Машину приобретали в дрейдине и естественно зимнюю резину нам никто не отдал...(о покупке авто в Рольфе напишу отдельный со всеми замечаниями отзыв позже).
Скоро зима и значит нужна будет зимняя резина.
От предыдущего "квадратика" КК у меня остался комплект зимней резины с родными дисками 235/60 R 18,а на KL стоит 225/55 R 18.
Диски я так понимаю не подойдут,а вот вопрос с резиной...подойдет ли комплект от КК?
Бортировать сейчас лето на зиму и обратно на лето чтобы примерить нет возможности.
Прошу поделиться своими мыслями и опытом на сей счет.
Заранее спасибо.
п.2.1
Диаметр колеса при 235/60 R 18 - 739мм
Диаметр колеса при 225/55 R 18 - 705мм
В Longitude совершенно точно влезает колесо диаметром 750мм (245/65 R17), а для R18 это 245/60 R18
При подсчётах использовался личный опыт и калькулятор.
разболтовка разная
ET разная
диаметр центрального отверстия разный.
Диски явно не подойдут.
  • Syricat20
  • Serzhik
  • николай_74
  • Олег Ялта
  • viks222
  • Максим 12
    • 38661 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207601 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 449010 Просмотров
