Двигатель 3 литра (бензин) на Гранде.
zhizhaev
Да хорош уже писюнами меряться😆😆😆😆 Тема про особенности движка, а не сравнение. Сравните уж тогда с 6,4))) Все уже сделали свой выбор, теперь с ним жить👍😁
Изменено пользователем ZOLTAR
  • Нравится 1
  • Ха-ха-ха 1
  • Согласен 1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2. Jeep Wrangler Unlimited JK
14 часов назад, DoctorAnest сказал:
Ну так поездите на 3.6 а потом пересядье на 3.0
Поездил на тест-драйв, причём дважды: в Рольф на Алтуфьевке и Мейджор по Новой Риге, а после этого и взял свой 3.0, поэтому и смею утверждать, что нет какой-то запредельной разницы и в 99% случаев, достаточно и 3 л.
А вот если сравнивать с 6,4, там будут колоссальные отличия
8 часов назад, AnKor_Jeep сказал:
Даже с 3,6 )))) ну и 5,7 тоже отдыхает👍😆
Вспомнилось из детства)))
А мой папа твоего папу победит...😆😆😆
  • 10 месяцев спустя...
30
Автомобиль: ГРАНД
Прочитал кучу постов.. Вывод один, надо найти блогеров, пусть устроят зарубу гранд 3.0 и гранд 3,6. в номинациях.
1. парный разгон на 1/4 мили. (посмотреть на сколько корпусов обгонит 3,6)
2 парный разгон на 1/4 мили с грузом (  несколько мешков картохи + бокс (можно пустой) на крыше) условия должны быть равные.
2. парный разгон с 60 до 120 км/ч
3. парная  поездка (в режиме соблюдение ПДД) километров на 500-1000 , чтоб понять на сколько разница в расходе топлива. ехать надо вместе, чтоб условия были одинаковые (то ветер встречный -попутный,  дождь и тд..)...
Понятно в первых двух пунктах  3,6 будет в лидерах. но на сколько..
(помню в период своей юности устраивали зарубу похожую на ВАЗ 2112 (у меня была почти стандартна, был удален катализатор, и чип . ) вторая машина была тоже ВАЗ 2112  (другие валы, прямоток, нулевик, голова,  КПП с парой 4.3 и ряд 6 или 7, тормоза и подвеска для разгона значения не имеют)
Я проиграл на 402 метра (стартовали несколько раз) и то корпуса два максимум,  до 150 км/ч уходил от меня на корпуса три.  ( очень много времени терял на переключениях КПП )  это на прямых, но если повороты  то мне без шансов было.. (но когда садился в его машину казалось, что она на много шустрее)
Все показатели будут лучше. При той же топливной экономичности практически. Хозяин трешки в частности утверждает, что надо было брать старший мотор только из за обгонов на трассе
Автомобиль: LR Discovery 5
А кого волнует расход у ГЧ? Это же не 6.4 л. Я когда свой продавал, вопрос про расход возникал у покупателей уже после обсуждения погоды и  правительства.
Автомобиль: ГРАНД
14 часов назад, VladimirVS сказал:
Больше не сам расход волнует, а сколько километров можно проехать на полном баке...     93 литра на трассе можно и 800 км проехать, у меня был одно время Митсубиши Аутлэндер (2,4  160 сил, 1600 кг. бак 60 литров)первого  поколения вот он на трассе кушал 10-13 литров на трассе, вот на длинных перегонах, приходилось часто заправляться, раз 400-500 км.  )
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
16 часов назад, VladimirVS сказал:
Меня волнует, меня бесит на заправки заезжать, не знаю почему, но бесит 😀  Я езжу каждый день в среднем по 100 км и каждые 5-6 дней надо заежать на заправку, а хотелось бы раз в месяц 🤣
Это кстати ответ о моем  пробеге на одном баке -
1 час назад, САЙЛ сказал:
Автомобиль: ГРАНД
помню первый раз заехал на заправку (после выезда из салона) когда назвали сумму , она была больше 4000  руб.   влезло 87 литров..  Все не могу найти точной инфы, сколько литров остается когда лампочка загорелась??  (еще до такого не доводил, вот когда бортовой говорит, что осталось менее 200 уже еду за топливом)
Я заливал когда уже мигала лампочка, и все равно оставалось 5-6л
Полный бак у нас вроде 93, но возможно есть ещё резерв пару литров
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
Я думаю на трассе 3.6 в любом случае будет экономичнее чем 3.0. Я все же считаю 3.0 нужно брать тем кто не хочет платить налог и практически постоянно передвигается в городе по пробкам и на небольшие расстояния от города. Если больше трасса и дальние расстояния однозначно надо 3.6 брать не раздумывая.
4 часа назад, xmo97 сказал:
У меня в build sheet  два кода:
в базе NF4S - 24.6 Gallon Fuel Tank (93,1 литра получается)
и в опциях - YGSA - 3 additional Gallons of Gas ( 11, 3 литра получается).
И как это понимать, не соображу - то ли бак на 104,4 литра, или на заводе в бак залили 11.3 литра бенза?
1 час назад, Iuri сказал:
Похоже это дополнительное углубление или ёмкость, которая не учитывается топливомером
Я ни разу бак не осушал, не знаю)))
8 часов назад, САЙЛ сказал:
В букваре так написано:
@xmo97 все-таки думаю, что 3 галлона вливают в бак на заводе - надо же загнать на автовоз, потом на корабль, с корабля опять на автовоз... Не кранами же их грузят, своим ходом наверное.
Опять же в букваре 2014 как раз светится 3 галлона:
Так что возможно это как раз на лампочку завязан дополнительный объем, и в пустой полностью бак должно войти 104 литра примерно.
@Ixterrah так получилось 3 галлона от лампочки выбрать до заглох?
Изменено пользователем Iuri
дополнение
после того как загорается диапазон Низкое. Сначала значек что мпло топлива, потом он считает на сколько км хватит. И в самом конеце диапазон Низкое.
После этого
Километров 30 проехали на загородной трассе, потом машина заглохла
Изменено пользователем Ixterrah
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
12 часов назад, САЙЛ сказал:
в инструкции есть
чуть меньше 10 л, если не изменяет память
Как то на предыдущем овере, в поисках хорошей заправки, увлекся и не заметил сразу значка низк.ур.топл. Проехал так весь на нервах 40 км, до заправки Роснефть. Влезло ровно 93 л. Видимо в баке оставался стакан бенза😜
28.01.2022 в 19:48, Iuri сказал:
Да @ZARDONIC полистал еще отдельную темку, была по этому вопросу - 104 литра ну никак ни у кого не влазило.
Значит, считаем, что в бак более 93,1 литра ни при каком раскладе не влазит.
По дополнительным 3 галлонам два варианта остается:
1.От загорания лампочки до сухого бака как бы резерв 3 галлона (стыкуется с букварем 2014 года).
2.На заводе заливают в бак для самоходных передвижений от завода до покупателя.
Стопудово, кто-нибудь да знает, но молчит🐟
Я часто езжу до лампочки, максимум на ней проезжал 10 км и при этом более 83 литров ни разу не заливал.
Кстати, навеяно последними спорами о бензине для движка 3.6, на нашем 3-х литровом тоже большинство 95-й льют? Я на 92-м катаюсь, разницы с 95-м не увидел. :)
@alex1812 я на 95-м катаюсь, больше ЭКТО или V-power. Вот 92-й ни разу не заливал. Да и как то не хочется.
Аналогично. А о чём споры, если в руководстве по эксплуатации написано 92й? Вроде с 16 года пошел новый Пентастар, в нём степень сжатия подняли, там уже должен быть 95й.
Тут ещё смотря какой год . До 17 года степень сжатия была 10.5 и вроде как ещё 92 лить можно . После 17 года  стала - 11.3 и тут только 95 бензин . Смотрите данные именно своего мотора с повязкой к дате выпуска авто .
Но я и в машину 16 года лил только 95 . Есть тема на форуме о том как 92 бензин негативно сказался на машине !
Не до 16-го года? Хотя может от анонса до постановки на поток как раз год прошёл.
У меня ГЧ был 14-го года.
Парни, вы сейчас запутаете друг друга.
Речь ведёте про 3.0 бенз, какие года, какие модернизации?
Он у вас с начала производства (2015 модельный год, ваять начали в 2014) как был, так и остался 10,5:1.
Нет у вас ни VVL, ни EGR, катайтесь себе в удовольствие не спеша, но долго и счастливо, без всяких задних мыслей.
И по мне так в него можно лить любой бензин и любое качественное масло.
Кстати да, если на 3.0 модернизация не распространялась, тогда все по-старому. Мне вообще показалось, что он на "ослиной моче" может ехать.  Был случай после заправке в ауле у Патрола отхлебнул бензонасос, волокли на веревке, Паджеро 3.0 чихал всю дорогу, а у него двигло старое и всеядное, у меня же по ощущениям даже потери мощности не было.
25 минут назад, Iuri сказал:
Спасибо за разъяснения, конечно о 3-х литрах идет речь, я же в теме об этом двигателе вопрос задал 🤣
Пошел запасаться 92-м 🤣
Кто нибудь знает, на Wk2 стоит мотор 3.0 бенз EHD, хотим ставить 3.6 бенз ERB. Он подойдёт к АКПП, которая стоит на 3.0?
Автомобиль: ГРАНД
В 02.04.2022 в 16:55, Ruslan12345678 сказал:
мое мнение: проще продать авто с двиглом 3,0 , добавить деньжат и купить авто с двиглом 3,6.. это будет проще сделать....
Автомобиль: ГРАНД
В 28.01.2022 в 20:18, Iuri сказал:
В субботу решил все таки испытать судьбу, катался до тех пор пока не загорелась лампочка (остаток пробега до пустого бака был 80 км.), после того как она загорелась, через километр увидел заправку и  залил до горловины 92 литра......
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • skif.niko
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
    platon.nurminckiy985959
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 5 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
