Передние лямбда-зонды
Поручик Ржевский
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 2005 WK 3
Раз уж тут задавал вопрос, тут и напишу.
Загнал машину к спецам. Лазили полдня. Вроде как сначала решили, что проблема в шлейфе. Провода шевелят - график меняется. Оставил им машину еще на день. Позвонили, сказали, что проблема именно в датчиках. Типа, да, по каталогу это аналог, но не аналог. Сопротивление больше, поэтому компьютер его не нагревает. Видит, что он, якобы, уже нагрет и перестает подавать напряжение. Поэтому они не работают и выдают ошибку. Может, несколько сумбурно объяснил, но понял примерно так. Решили найти Бошевские, которые, по их словам, четко подходят по всем показателям, в том числе и по сопротивлению.
молодцы спецы - упорные... но ждет их облом с аналогами.... мозги CJD  не воспринимают их... от слова совсем
Ну тут уже не мои трудности будут. Не подойдут - заберут их себе.
а зачем эти ужимки и прыжки? все пройдено до Вас 15/20 лет назад... купили оригинал и спокойно катаетесь
2 часа назад, up6 сказал:
ты не поверишь......KJ воды нынче не те....как бы сэкономить и еще за ремонт бы не платить.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@up6 @AUTO TRUTNY зачем вы пытаетесь оборвать сериал на самом интересном? И пусть сюжет избит, зато актёры новые. :D
9 часов назад, MoparPlus сказал:
Доктор пришел! Смертельное прописал.....
как владелец данного кузова сижу с ними в одном форуме.....и рыдаю
Дримворкс отдыхает......
если владельцы WK1 и WK2 слушают советы, то КЖ это отдельная тема.......я поставлю что дешевле.И хрен с ним,что потом будет интересно.....но дешево же
вы знаете,почем один датчик кислого на наш кузов??? 6000р!
дорохооооо
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
34 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
если владельцы WK1 и WK2 слушают,то КЖ это отдельная тема.......
Ну в этой теме владельцы дорестайла довольны установленным  аналогами,   а рестайловые давно поняли про неизбежность оригинальных ДК.
 Кстати, в  данном случае пробует  подборку аналогов владелец именно  WK.
10 минут назад, tracker99 сказал:
Анал??огов
29
Автомобиль: Джип гранд чероки WG 4.0. 2004год
Друзья, тема начиналась с кросс номеров, а не чтобы засунуть подешевле! К примеру DELPHI ES
20206-12B1
Jeep 56041887AA ebey(от 12000)
Jeep 56041950AA ebey(от 6500р)
KJ 3.7 (09-2001-01-2008)
WJ,WG 4.0 (10-1998-09-2004)
56041887AA и 56041950AA -это один и тот же КД ? и какие еще номера крайслер ,джип являются этим же КД? Про Bosch речь не шла. Спасибо.
Изменено пользователем Олег Щербаков
963
9 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Анал??огов
 Именно,   т. к.  на жопе мотора устанавливается  :yes:
8 часов назад, Олег Щербаков сказал:
20206-12B1
Олег, не пытайтесь обхитрить себя в первую очередь, настраивайтесь на Мопар
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Прилетела 0153.
При этом расход подупал) на 13-15%..
Так то лямбда есть NTK 90460 .
Думаю сразу поменять или с пониженным расходом поездить??))))
Или лучше не стоит??????
29
Если не ошибаюсь эта ошибка по нагревательному элементу кислородного датчика.  Попробуйте подключить новый датчик в разъем, если ошибка уйдет - значит кислородник, если нет то смотреть предохранитель и провода.
963
4 минуты назад, Олег Щербаков сказал:
По нагревателю будет P0135 , а P0153 - Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение
29
Спасибо , видимо ошибся.
29
Спасибо , видимо я ошибся!
963
@Олег Щербаков , а я тоже поначалу на эту тройку с пятеркой среагировал в плане нагревательного элемента .:D
29
С новым кислородником правильно пропорции топлива будет дозировать, хороший повод сделать машине подарок! У меня 0153 была по сгоревшему предохранителю.
79
Спасибо за реакцию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но расход подупал))))))
Так стоит ли кидаться сразу менять вот вопрос.....)))))
5 минут назад, Олег Щербаков сказал:
Про предохранитель не думал...гляну.
29
Меня правильно поправил tracer99 , ошибка по цепи нагрева P0135,у вас P 0153 это по медленному отклику кислородного датчика. Извините я ошибся и ввел вас в заблуждение!!!
79
Да ладно)
963
57 минут назад, Олег Щербаков сказал:
Будет ли подарком неродной (аналог) ДК , или  мозги вредничать будут - зависит от года выпуска кащея .
79
8 минут назад, tracker99 сказал:
2003 модельный 2004
29
Это останется загадкой! Тоже интересовал вопрос по взаимозаменяемости и ОЕМ номерам датчиков.
963
10 минут назад, Vinnetoo сказал:
2003 модельный 2004
Дорестайл получается ? Тогда надежда есть .  Я для 6-го  и 7-го год сам пробовал : не переносят аналоги . Про 5-й где то встречалась информация , что тоже  внедрение прошло неудачно .
0153 по итогу это нижняя водительская)))
так что верхнюю пассажирскую зря поменял..
но осталась б\у рабочая если крякнет левая верхняя...
963
34 минуты назад, Vinnetoo сказал:
Если цифры правильные , то все-таки верхняя пассажирская : P0153 - Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение
79
ошибка висит..
смотрели по каталогу Доджа  Дакоты внизу .... то есть 1\2 этим обозначена именно нижняя водительская..но я сфотаю тогда и сюда выложу.
я тогда в прострации.. ошибка по каталику с той же стороны( то есть банк 2) это подтверждает...хоть сейчас гореть и перестала..
хотя я был уверен в верхней пассажирской..((((
963
36 минут назад, Vinnetoo сказал:
Внизу чего ?  Сайтов с расшифровкой навалом , вот , например список  для WJ
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep2022
    • Роберт1984
    • Whale
