Перегрев в пробках 2,8 CRD
yur-kolos
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD
2004
@tracker99,а как вам такой случай:
Борис
   Дорогие коллеги
У меня 5.2L V8. С кондиционером греется в пробке - когда движешься даже совсем не быстро - все более не менее стрелка где то на минуту до 12 часов не доходит. Я боролся с этим всеми способами. Сначала грешили на термистат - поменял на Мопар - не помогло, потом грешили на помпу - у меня стояла Бош - сказали что может не тянет - поменял на Мопар родной - не помогло. Потом у меня потек радиатор - я приобрел новый совершенно - к сожалению оригинального не было, но взял хороший заменитель - тяжелый, медный и все такое - и это не помогло. Потом сказали что может крышка радиатора - и ее поменял... И последнюю точку поставила вискомуфта - ее тоже заменил на Heavy Duty.  Короче говоря все новое - а он все равно греется. Правда у нас жара неимоверная - под 38-39 днем легко. Даже не знаю что делать. Вот только что перебрал движок - он масло жрал да и компрессия упала - заменил все аж до распредвала - мастера говорили что может это поможет. Двигатель сейчас шепчет, тянет как 18 лет назад когда эту машину покупали, но в жару с кондиционером ездить могу только по трассе - в городе она легко переваливает за 12 часов и я сразу отключаю кондиционер... вот такая печальная история - а самое главное что не знаю что делать.... Вроде бы менять уже нечего...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26621-vkljuchaju-kandei-i-moi-zhip-greetsa/page-3?hl=+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
А вы говорите что я одинок? "Нас много на каждом километре".
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А никак .  :D
Бензиновый двигатель (в отличии от дизеля) и должен греться почти без нагрузки на оборотах , близких к ХХ . Тем более здоровенный V8 с объемом антифриза в системе , меньшим чем у Вас . В бензиновых моторах всегда , в той или иной мере , присутствует проблема помпы . Дело в том , что любой центробежный насос выдает оптимум подачи в не слишком большом диапазоне оборотов . Причем , отдачу насоса гораздо легче оптимизировать в диапазоне дизельного (700-4000об/мин) , нежели бензинового (600-6500 об/мин) мотора . Я , например , на всех своих бензинках обращал внимание , что зимой в пробке температура обдува из печки падает на ХХ , достаточно чуть газануть - пошло горячее . Летом в пробке достаточно газануть - температура ОЖ падает .
Я не знаю как у ZJ , но на многих авто при достижении 100-115 градусов ЭБУ отключает кондиционер , а электровентилятор (бензиновых авто с кондеем без электровентилятора не встречал даже при наличии виски) продолжает молотить до снижения температуры ОЖ .
Опять же , редко встретишь дизель с таким хорошим прогревом в морозы как у KJ . Я так понимаю , это заслуга Viscous Heater (55037 539AA) . Может , он  и подбрасывает лишнюю нагрузку и калории ? Вынимать его реле не пробовали ?
8 CRD
2004
Я так понял, что конструктивно у меня его нет.
964
@yur-kolos, ого ! А в каталогах он с 2002 года присутствует ...
Т.е. у Вас поз №23  http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wNHx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDA0IExJQkVSVFkiLCI0MCI6IjcgQ29vbGluZyIsIjUwIjoiRHJpdmUgUHVsbGV5cywgMi41LDIuOEwgRGllc2VsIEVuZ2luZSJ9fHxtYz09MDRJfHxyZWY9PTd8fGFydD09MDRJMDcwMDB8fGltZz09aTc4NTM2 отсутствует ? А что вместо нее ? Паразитный ролик ?
8 CRD
2004
yur-kolos, ого ! А в каталогах он с 2002 года присутствует ... Т.е. у Вас поз №23  http://catalogs.forc...GltZz09aTc4NTM2 отсутствует ? А что вместо нее ? Паразитный ролик ?
Поз.23 это муфта кондиционера? Разговор идёт об электровентиляторе кондиционера, которого нет в моей конструкции. Я считаю, что это не есть хорошо.  :hi:
Изменено пользователем yur-kolos
964
@yur-kolos, да нет же . Это -Viscous Heater - подогреватель ОЖ .
8 CRD
2004
Это правда 100%.
964
@yur-kolos, так вот его и догревает сей девайс . Дизель по жизни не может удержать рабочую температуру ( при включенной печке) в пробке зимой - на ХХ он замерзает даже при работе по "малому кругу". Автопроизводители решают эту проблему по разному . В мице Л200 электроподогрев в системе отопления салона , у Фрилендера вебасто включается при падении температуры , а у KJ - вископодогрев .
8 CRD
2004
Так может на лето его есть смысл отключать? Подскажите как это сделать? Наверняка летом он портит погоду в "доме". Там что электротен стоит и греет дополнительно ОЖ? И где находится это реле подогрева? И что означает вископодогрев? Вы подали очень интересную мысль. Если можно расскажите по подробнее. Спасибо!
Viscous Heater (55037 539AA) - Что это такое?
151
8 CRD 2006
Таки вот же тема http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11215-kj-28-crd-svist-viscous-heater-podogrevatel-ozh/.......про остывание дизеля в пробках на холостых оборотах tracker99 всё верно описал и приведённый вами пример с бензинкой совсем и не пример даже......
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Не надо ничего отключать,летом он сам не включается,крутится только его муфта,он начинает работать при температурах,близких к нулю.Матчасть иногда полезно знать.
964
@oejek67, то что Вы знаете матчасть , т.е. как оно должно работать - это Вам плюс ! Однако , техника имеет склонность портиться .  :D
@yur-kolos, Виско-подогрев работает по принципу гидромуфты . Упрощенно : например , когда авто с АКПП стоит , то крыльчатка выходного вала ГТ неподвижна , а вторая крутится вместе с маховиком . При этом ГТ выделяет нехилое количество тепла . Если вместо довольно жидкой АТФ в такую конструкцию залить что-нибудь погуще (типа ПМС из вискомуфты вентилятора) - тепла будет еще больше . Включение этого подогрева происходит электромуфтой (как и компрессора кондея) , инициатор включения - мозги . Они отсматривают температуру , и если сочтут нужным , дают сигнал на реле включения . В общем , неисправность любого звена этой цепочки может привести как к постоянному подогреву , так и к его отсутствию в холода .
Напомню - это всего-лишь одна из версий к Вашей проблеме ...
8 CRD
2004
@tracker99,
Спасибо, Вы хорошо объяснили. Буду разбираться и заодно матчасть изучать, как советует oejek67
964
@yur-kolos, удачи !
8 CRD
2004
Коль Вы хорошо знаете матчасть, может быть подскажите физический принцип получения тепла Viscous Heater.
87
8 2005
Нива 2124М
До фонаря. Отключается путем снятия реле в коробке под капотом. Топливо не экономит и на конечную температуру не влияет, ибо перестает греть при достижении не помню чего.
294
Тепло генерируется в нагревателе, когда ротор перемешивает находящуюся в нем силиконовую жидкость. Ротор приводится через шкив ремнем от коленчатого вала - наподобие обычного привода компрессора кондиционера. От силиконового масла тепло передается в охлаждающую жидкость, поступающую в контур отопителя (печки).
При достижении определенной температуры за бортом,даже наверно не за бортом,а ОЖ.
8 CRD
2004
@oejek67,Тогда и отключать нет смысла. Не так ли? :hi:
964
Если все исправно - конечно не имеет .
Речь же идет о поиске какого-то дефекта в Вашей системе охлаждения .
294
Совершенно верно.
На мой взгляд к перегреву двига сей агрегат отношения не имеет.
8 CRD
2004
, А вдруг он постоянно включён и что тогда?
964
@yur-kolos, так Вы посмотрите на него . По теплу шкив должен крутиться ремнем , а  потроха - должны стоять . Там принцип (и внешний вид с торца) как и у компрессора .
87
8 2005
Нива 2124М
Тогда должен правильно работать термостат. В KJ его клинит часто, вопрос в каком положении...
8 CRD
2004
Спасибо обязательно посмотрю.
8 CRD
2004
А может он открываться не полностью? Похоже ему совсем немного не хватает для удержания температуры в необходимых пределах в экстремальной ситуации. Хорошо буду разбираться. Спасибо.
294
Согласен на все 100.Как термостат проверить я писАл.
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
а по холоду? ...запуск- при - 5 на улице- вентилятор вращается с вискомуфтой ( а не должен бы ведь?)- причем так хорошо всасывает -( правда остановить не пробовал ни пальцем ни газетой))) после поездки и прогрева движка тоже крутит ( ну тут должен бы...хотя и не май месяц...) ( вопрос не про подогрев ОЖ- там все крутиться и как этот вискоуз стопориться наблюдал...) вопрос по работе вискомуфты- ведь на непрогретом движке должен вентилятор практически не вращаться?? иначе накой такая муфта...что там может жижки много? или подзамерзла?
964
Первые минуту-другую он вращается (пока не раскидает по периметру стекшую ПМС) как мясорубка . Потом обороты существенно отстают от оборотов шкива .
Не нужно переживать за вращающийся вентилятор при прогреве : в радиаторе все-равно движения нет .
238
Автомобиль: Jeep 2
в идеале она должна работать когда загустеет от нагрева внутри жижа...от температура вблизи радиатора...но не от мороза же...почитав  тут о перегреве или поздном включении вентилятора- ну ладно- понятно жижи мало или нет ее... н у а в моем случае я не понимаю...может на морозе так и должно быть?...
да ...вращается одинаково и после 5 минут прогрева и на прогретой и сразу после старта  ..правда во всех случаях тормозить егоо пока не пробовал ...
- почему не нравиться- влияет на расход, дольше прогрев...- если минусовой воздух под капот гнать...
964
Загустевание ни при чем . Принцип работы вискомуфты несколько иной .
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • Whale
    • Kofman
    • mustafox
    • voron78
    • Manzel
    • doktor_2003
    • Медик
    • Андрюха 70
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
