Загорелся ABS.
Возникла проблема с ABS, иногда выключается при очень влажной погоде или преодолении сугроба или лужи или просто в сильный дождь. Ошибка пропадает если заглушить машину и через несколько минут завести, но бывает и так что ей нужно постоять длительное время, например ночь. Куда лезть что смотреть?
Времени много прошло, но все же отпишусь. Когда добрался до сканера выдало несколько ошибок, по трём датчикам, по питанию моторчика и непонятная ошибка 14 кластер чего-то там. Навремя забил на это. Потом таки дошли руки и я пропаял блок абс, после чего осталось две ошибки, одна ругалась на обрыв переднего левого датчика и странная ошибка 14. Прозвонил проводку до датчиков, на переднем левом обрыв починил, остальные звонились. Осталась только одна непонятная ошибка 14 cluster fault.
ошибка 14 в блоке ABS просто говорит что были множественные ошибки, и должна удаляется сканером. После устранения главных причин зажигания надписи ABS.
Изменено пользователем sergWJ
Она удаляется и снова зажигается.
ещё раз просмотреть пайку платы ABS .Бывают микротрещины которые можно и не разглядеть.
  • 2 года спустя...
Всем  привет , такая история с АБС купил черка горела АБС , ну решил фиг с ней тут полез в передок , вижу провода оборваны натдачике ну я купил датчик 1100 руб вроде поставил , смотрю АБС всё равно горит . Смотрю рядом сервис ,прихожу спрашиваю диагностику делаете они да 500р если тока АБС, ну говорю давай понеслась он глянул говорит показывает что все не работают кроме одного причём не тот что я менял ну он удалил из архива смотрим выскакивает опять один не работает. Я менял сева показал что не работает справа ну говорю ок , иду покупаю датчик ставлю , скинул клемму АКБ подождал полчасика и опа АБС не потухла думаю не ещё 500 жалко как то приехал домой утром завёлся всё пропало.
ну всё правильно, поменял нерабочие абс потухла
  • 2 года спустя...
Загорелся АБС на панели. Предшествовало внезапное включение АБС на парковке по сухому асфальту - машина просто перестала тормозить, как по льду. Потом загорелось на панели. Диагностика выявила такую ошибку: на фото. Правый передний датчик приговорили. Купил фирмы Patron за 1300. Поменял, АБС продолжал гореть. Разобрал с помощью строительного фена блок АБС, пропаял контакты, на двух точно видно было трещины. Собрал - АБС горит. Естественно, снимал аккум, чтоб скинулись ошибки. Не помогло. Расстроенный поехал домой, разогнавшись до 20-40 км/ч ошибка потухла. Не знаю, что именно помогло, замена датчика или пропайка блока.
Изменено пользователем Pvel
12 часов назад, Pvel сказал:
Всё правильно, АБС проводит самодиагностику на скорости от 10 миль/ч. Это вроде даже в мануале написано.
1 час назад, flyinghollander сказал:
Это я уже понял, я не понял, что помогло, замена датчика или пропайка блока. Если бы знал, что нужно разогнаться, то делал бы все последовательно.
4 часа назад, Pvel сказал:
Теперь это уже не установишь. Но, в любом случае, всё сделал не зря.
18 часов назад, Pvel сказал:
Это да. Если что, мне очень помогла статья с драйва.  Это https://yandex.ru/turbo/s/drive2.ru/l/2882185/
И это https://forum.auto.ru/mark/jeep/779165/
Вдруг пригодится кому
  • welding68
  • DeepGreen
  • Серо-зеленый
  • Вадим72рус
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154532 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406879 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103469 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
