Автоматическая подсветка салона
Artem35
Автомобиль: Компасс 2.4
2012
Всем привет.
Буквально неделю назад стал счастливым обладателем Компаса (2012 г.,  2.4 ).
Рад и доволен.
Но ужасно напрягает такая функция как автоматическое включение салонных плафонов (освещение салона) при открытии дверей. Даже при кратковременном открытии любой из дверей сразу автоматически включается свет в салоне и тухнет только через несколько секунд...
Подскажите - как то можно отключить эту функцию? И если можно - то как?
Заранее спасибо.
  • 4 месяца спустя...
372
На левом подрулевом переключателе выставляете крутилку, регулирующую яркость подсветки, в 0.
И всё - плафон больше не включается при открытии дверей. :flower:
Автомобиль: Jeep Compass
Врать не буду, не помню, но в настройках ( на приборке) точно что-то со светом сделать можно, то-ли время включения поставить то-ли отключить вообще.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
А у меня нет света в багажнике. Должен гореть фонарик или другая подсветка должна там быть, разве нет?
Изменено пользователем Acovant
2014
Вот плохо, что в профиле не поставлен год выпуска обладаемой машины. В моей машине (2014) свет в багажнике наверху, в плафон вставляется фирменный фонарик
Про фонарик написал, он там есть. Значит, открывая в темноте багажник, достаём фонарик и включаем - так и работает освещение багажника?
2014
Нееее, открываем багажник и... Да будет свет из плафона!
Вынимаем фонарик, включает ему сбоку пипку и... Да будет свет из фонарика!
А если Вы покрутили подрулевую левую крутилку и вырубили свет в салоне - то у вас и в багажнике будет ночь!
А компас какого года-то? Или это секрет??!!
2014 год. И ещё после включения машины и на ходу постоянно горит слабый передний свет, даже когда ближний и габаритные выключены. На прежних машинах такого не было.
2014
@Acovant,это не слабый, а ДХО - дневные ходовые огни. На всех современных моделях они есть. нынче и в ПДД есть такие требования!их постоянное горение обусловленное конструктивно, как правило, у всех машин, которые оборудованы ДХО таков алгоритм работы. По ПДД в дневное время суток у вас должен быть включён либо ближний, либо ДХО. Если такового света не имеется - разрешается ближний или ПТФ. На своём Гетце я днем включаю габариты + ПТФ (экономлю ближние лампы, хе-хе:))У нас с мая по август солнце круглосуточно и разницы между ближним и габаритами не особенно заметна, наши ГАИшники не цепляются. Ну а Компас - он же продвинутый парень, у него все как положено!
Советую загрузить в гаджет электрическую версию мануала и почитывать в ... пробках!
Удачи на дорогах!
  • 5 лет спустя...
725
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
В 02.04.2015 в 07:53, Bredun сказал:
что-то я не нашел ничего в настройках про выключение света в салоне при открытых дверях. только бубликом слева. не очень удобно... но терпимо...
В 19.05.2015 в 07:27, Acovant сказал:
Перечитываю себя, смешно)
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2012 LE
А подсветка в бардачке  и подсветка ножного пространства у компаса есть?
12 часов назад, CSpirit сказал:
Нет. Это же не премиум, а утилитарный американский автомобиль для фермеров 😁
18 часов назад, CSpirit сказал:
Есть! Ежели сам сделал!:cheerleader:
41 минуту назад, Землянин сказал:
не без этого :)
а есть  кто сделал подсветку бардачка и ног?  интересно же :D
Автомобиль: Compass
1 час назад, sanityclause сказал:
в бардачке юсб разьем от ГУ, в него вот такую хрень
https://aliexpress.ru/item/4000333575798.html?
В целом проблем минимум, бардачек лента led и геркон с запитать от асс линии,  а подсветка от салона  вопрос пока видится в электросхеме
почему спрашиваю, где-то мелькало, что мозги Компаса не любят даже светодиодные лампы в торшерах  над водителем/пассажиром,  пассажирами сзади  и багажнике, не говоря о доп нагрузке.
и в 2007 годе нету юсб в бардачке. у нас авто для совсем суровых американских фермеров.
@Gosudar @sanityclause У меня нет такого разъёма в бардачке. 2012год.
Со злости поставлю лампу керосиновую!🤣
Автомобиль: Compass
@sanityclause
У меня во всех трех светильниках - диоды, светят ярким белым цветом. Стандартные лампы, желтые, очень тусклые, для "стареньких" глаз противопоказаны, ибо читать невозможно.
@Землянин
ну, дык, если штатно не установлен,  пошушукайте за магнитолой, в косе проводов, , там он запрятан. Думаю от комплектации зависит, но свой я именно там нашел.
  • Нравится 1
  • Спасибо 1
  • Согласен 1
22 минуты назад, Gosudar сказал:
@sanityclause
не мерцают , не дергаются, я так понимаю,
это ж круто...
а напишите какие именно взяли, если не трудно, если помнится... реально , когда оч надо - нифига не видать... даже в очках:D
1 час назад, Gosudar сказал:
а че, свет все время там горит штоль? концевика то нету на бардачке. или вы его  поставили?
Автомобиль: Compass
12 минут назад, sanityclause сказал:
Уже года три как установлены. Не мерцают,не дергаются. Светло как днем.
Мне нравится.
Брал комплект у китайских товарищей - https://aliexpress.ru/item/4000439828276.html
часть не пригодилось, до сих пор где-то валяются.
15 минут назад, sanityclause сказал:
Ага, как магнитола включена, там ток потребления то пустяк. Снаружи если бардачек закрыт и не видно, откроешь - светло. мелочь, а приятно.
это ж круто...
Вчера лэды поставил в водительский плафон вообще огонь брал на озоне
поставил в штурманский фонарь  леды. ну норм че.
вопрос, лампы в багажник и салон в центре  - одинаковые? в багажник C5W длинной 41 мм нужна или короче?
в схеме на нашел эти лампочки, плафоны есть, лампочек нет))
просто лишний раз защитное стекло  трогать не хочется.. оно стало  ломким  от старости видать.. некоторые защелки отвалились((
14 минут назад, sanityclause сказал:
Пока только в водительский поставил 41е, на пассажирском нашел что 39 но не ставил, а в багажник даже не заглядывал
6 часов назад, sanityclause сказал:
OSRAM C5W - 37R  в багажнике.
длинна около 38 мм.
думаю лед 39 мм зайдет
полезный ссыль размеры ламп на все Компасы
https://www.auxito.com/pages/jeep-compass-bulb-size-guide#jeep-compass-2007-2008-bulb-size-chart
и табличка с елкатс
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Иван Иваныч
    • alexeysh
    • Voldemarych
    • Дядя Владимир
    • Yuriy1_2_3
    • ErnesT
    • Dim2013
    • jenekspn
    • dva_rus
    • mustafox
    • seq2008
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дядя Владимир
    Дядя Владимир
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
